/ Основной и резервный ввод - Коэффициент использования
suhum
02 Апреля 2024
, cтаж: 16 лет
Добрый день!
Подскажите учитывается (применим ли вообще) коэффициент спроса ЭП при подключение через АВР (основной и резервный ввод):
Есть ГРЩ с 2 вводами, от 1-го запитывается ЩР1, от 2-го ЩР2. От этих ЩР запитан АВР ИТП (ЩР1 - резервный ввод, ЩР2 основной ввод), стоит ли при расчете Рр ЩР1 применять какой то Кс, если да то какой. Или где можно посмотреть?
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
