 Электротехника / Особенности домов с газовыми котлами
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. Попались мне многоквартирники, в которых после капремонта устанавливаются газовые котлы для горячего водоснабжения на кухне (отопление централизованное есть). Какие особенности появляются при наличие газовых котлов. Нужно ли уравнивание, заземление, повышенные требования молниезащиты вентшахт?
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
по поводу заземления - довольно похвальная идея. однако не имея информации о всех нюансах электросхемы многоквартирного дома, однозначно ответить на поставленный вопрос нельзя.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
По ткп дополнительная система уравнивания делается в ванных и душевых. Необходимо просто предусмотреть розетку дополнительную.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июля 2016
у меня квартира в таком доме. дополнительного ничего не вижу, все как в обычной.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Июля 2016
Согласовываете с газовщиками заземление внутредомой газовой трубы на входе в дом. Садите ее на ГЗШ.
Таким образом вы заземлите все ваши газовые котлы .
*  11111111111111111111.jpg (290.59 Кб, 900x886 - просмотрено 32 раз.)
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Russian Federation
В газифицированных многоквартирниках количество вводов в здание равно количеству квартир на этаже, и все через изолирующую вставку. Соответственно на ГЗШ сажать надо все вводы, вопрос только как это сделать "безболезненно" для всех эксплуатируемых квартир
Я бы сводил все заземления на ГЗШ.
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июля 2016
Это-то понятно. И в проекте новостроя так и закладывается. Но стартовом посте речь про существующий дом, как я понял. Соответственно у всех жильцов свое понимание эстетики и открыто проложенный желто-зеленый провод сечениемм 25 мм2 далеко не всем может прийтись по вкусу.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2016
Спасибо всем за ответы!!! Ввод 1 выходит из земли, по фасаду разводка на все квартиры, потом обратно в землю и та к до следующего дома.
У Вас на вводе в каждую квартиру может оказаться изолирующая вставка, потому проводники уравнивания надо будет присоединять в каждой квартире, в котороую сделан ввод с улицы. Присоединять магистральную трубу в этом случае не имеет смысла
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
