/ Останов мощного потребителя
mkstankov
08 Июля 2019
Добрый день!
Будьте добры помочь в следующем вопросе:
необходимо остановить мощный потребитель (к примеру электродвигатель) так чтобы газопоршневая установка не ушла в останов?
Заранее спасибо
bratiwka
09 Июля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
ДЭС питает мощный двигатель, двигатель отключается, нагрузка на ДЭС резко падает и из-за переходных процессов ДЭС останавливается?
mkstankov
09 Июля 2019
Не ДЭС, а ГПУ. Совершенно верно
bratiwka
09 Июля 2019
23
569
А генератором что управляет микроконтроллер? Может необходимо соответствующие настройки произвести?
ViTOScAA
09 Июля 2019
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Тут нужен расчет на устойчивость. В БНТУ вроде делали раньше
mkstankov
09 Июля 2019
Расчёт делали, все по устойчивости нормально. Нам нужно чем-то нагрузить эту линию, чтоб ГПА успела сбросить нагрузку, может резисторы.
Сeргей
09 Июля 2019
381
6 223
пол года считать будут и возьмут под 10 тыс., не советую связываться.
ViTOScAA
09 Июля 2019
99
1 076
не самый удачный вариант. очень дорого выйдет.
а с сетью не соединена ваша установка? я просто понять не совсем могу, при отключении нагрузки вы хотите, что бы ГПУ не останавливалась и работала на резистор(ы). Если это длительный режим, то зачем он вам нужен? Просто энергию впустую на эти резисторы срабатываете. А если режим кратковременный и устойчивость сохраняется, то не вижу проблем.
mkstankov
09 Июля 2019
Понял спасибо
mkstankov
09 Июля 2019
Сети не дают увеличить время срабатывания защит. Резистор частично возьмет нагрузку на себя и турбина успеет сбросить мощность по своему режиму работы
bratiwka
09 Июля 2019
23
569
подключить двигатель через частотный преобразователь или устройство плавного пуска и на них настроить характеристики остановки.
А что в защиту уходит ДВС или генератор, расскажите поподробнее?
mkstankov
09 Июля 2019
По поводу пуска и остановки: Пуск происходит в нормальном режиме, суммарной мощности установок ГПА предостаточно для этого, ПЧ - не требуется. Если организовывать плавный останов по некоторым данным вылетает в хорошую копейку и всякая организация возьмется за это.
В установках ГПА есть максимальная активная мощность которую она может сбросить в течении определенного времени, если ГПА не успевает это сделать то установка идет в разгон, повышается напряжение на шинах генератора, что и приводит к срабатыванию защиты, а также у ГПА нет возможности скинуть всю мощность.
Может как вариант потреблять из сети лишнюю мощность, тогда ГПА необходимо будет сбросить меньше нагрузки?
09 Июля 2019
Как вариант.
Определяем мощность которую можно скинуть и при которой не сработает защита.
На оставшуюшщую мощность ставим Резисторы или теже ТЭНы
При отключении двигателя влючается на время мощность которая не даст отключится защите
Эту мощность можно подробить на части которые будут отключаться поэтапно до полного сброса нагрузки вашего двигателя.
mkstankov
09 Июля 2019
Идея хорошая! Требует обсуждения с энергетиком предприятия.
bratiwka
10 Июля 2019
23
569
а системой возбуждения генератора это ни как нельзя регулировать или компенсировать? Так а что за система которая управляет (регулирует) системой ДВС-генератор, почему системе не хватает времени и/или устойчивости для реагирования, как обратные связи реализованы, что за регулирование П, ПИ, ПИД? Генератор и ГПУ сами по себе работают или управляются одним контроллером?
mkstankov
10 Июля 2019
С помощью возбуждения мы сможет напряжение выровнять. По шкафу управления есть только информация, что это MMC "4000"
bratiwka
10 Июля 2019
23
569
Судя по всему у генератора и двигателя свои системы управления, MMC "4000" для мониторинга, всё в единую систему не объединено. Наверно у двигателя нет обратной связи по напряжению, только по нагрузке на валу и оборотам, поэтому система и не устойчива. Думаю надо разбираться с системой управления. А сбрасывать мощность на тэны это как то не энергоэффективно))
aip_40_24-25.pdf
(2079.22 Кб - загружено 15 раз.)
