 Электротехника / ОСУП, реальная ситуация
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2017
Доброго здравия всем!
Капремонт. Сделали ОСУП в жилой пятиэтажке. От ГЗШ кинули проводники на все стальные трубы: ХВ, ГВС, отопление. На ЗУ естественно тоже. Токи через проводники ОСУП доходят до 15 А. Ток на ЗУ 2А... Вообще не айс... Наверняка приведет к свищам в трубах... Самый большой ток на водопровод холодной воды, видать самый лучший заземлитель (в смысле с низким сопротивлением)... Я конечно понимаю, что это связано с "плохим" нулем на котором висит потенциал, питание в дом идет по "мутной" схеме от ТП через промежуточные РУ и рубильники в соседних зданиях... И система питания переделываться не будет... Кроме того, при присоединении ОСУП, зачудили теплосчетчики, завышая показания в 3-4 раза, ну хотя это наверно из-за того что теплосчетчики неверно установлены в отношении заземления, но тем не менее до выполнения ОСУП было все нормально... Подскажите, как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Может лучше не делать ОСУП тогда вовсе?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Марта 2017
Посмотрите есть ли повторное заземление в этих зданиях.
Возможно что где то бойлер корпусит, или проточный водонагреватель. Не исключаю и варианта что какой то кулибин начудил.
Как вариант поиска. Обесточить стояк, откинуть ноль на стояк, и прозвонить ноль стояка с ГЗШ, они не должны звониться.
Внутренние общеподъездные электросети дома все перебрали... Если только что в квартирах... Сейчас собираю информацию, особенно по работе теплосчетчиков... Если бойлер корпусит, проточник или Кулибин начудил, то ток будет уходить в дом по стоякам ХВ,ГВС, отопления, именно по тому стояку где проблема... А вот если ток будет по трубам уходить на улицу, то это из-за высокого потенциала питающего нуля и очень низкого сопротивления ХВ трубы... Думаю что померить получиться на расходомерах, там диаметр трубы 50, клещами должно обхватиться... Буду разбираться, отпишусь о результате...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
