/ Освещение
Dm.Dimikus
22 Мая 2014
Ребят, привет) Накопились вопросы по проектированию освещения. Вот первый: Например, у меня много светильников в ряд, как посоветуете их запитать? Не хочется к каждой кабелечек отдельный тянуть. Спасибо
rosario
22 Мая 2014
66
1 366
а магистрально запитать не получается? можно около каждого поставить коробку, можно иногда и в самом светильнике подключать два кабеля: приходящий и уходящий к следующему.
23 Мая 2014
Цитата: Dm.Dimikus link=topic=41157.msg365750#msg365750 date=1400786485
Вот первый: Например, у меня много светильников в ряд.
1. Можно воспользоваться вариантом пункта ПУЭ
6.2.7. При использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети вместо групповых щитков могут применяться присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления для питания групп светильников. При этом должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ к указанным аппаратам.
6.2.11. В начале каждой групповой линии,
в том числе питаемой от шинопроводов
должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках
. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается.
2. Если же разбивать светильники по группам с ЩО,
ПУЭ
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу
не более 20 ламп
накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
6.2.11. В начале каждой групповой линии, , должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается.
7.1.36 Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
beh
23 Мая 2014
566
Магистраль 3х2.5мм2-отпайки на 3х1.5мм2.Можно кинуть 5жил и далее по фазам раскидать.
Игорек_72
23 Мая 2014
19
351
Лучше вообще применить светильники соединяемые в ряд механически, для торгового центра пойдет
beh
23 Мая 2014
566
Тоже вариант.
Dm.Dimikus
вот видите сколько вам вариантов предложили.Выбирайте!
sovana
19 Июня 2014
57
, Руководитель группы,
Про распаечные коробки не забывайте.
Alex_RU
23 Марта 2015
57
В качестве шпаргалки рекомендую использовать - Типовой альбом DKC-LT-2015 "Организация освещения". В интернете его легко найти. Там уже готовые чертежи и спецухи. Может пригодиться...
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
