/ Освещение актового зала
paradoks
09 Октября 2009
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста в решении одного вопроса. Никогда не сталкивался с проектированием освещения актового зала и сцены в этом зале. Актовый зал расположен в ДК. Размер сцены 12,77м х 12м, высота сцены от пола 0,9м, высота потолка ~ 7,2м, зрительный зал 12,2м х 20,47, высота потолка ~8,2м. Может у кого то есть образец или что-то подобное. Если есть возможность помочь, буду весьма благодарен.
Гаалаа
10 Октября 2009
Надо определиться, это актовый зал или зал для представления. Если обычный актовый зал, то освещение самое обычное, как для общественных зданий. Выбираете светильники, рассчитываете количество, расставляете. Разбиваете на группы, подключаете. Ну как обычно аварийное, световые указатели. Управление если мало групп выключателями по месту, усли много - то автоматами со щитка. Короче, освещение актового зала принципиально не отличается от общего освещения адм. зданий. А если зал для татральных постановок, то см. главу ПУЭ "электрооборудование зрелищных сооружений", ну и требования эстетические. Там должен быть фигурный потолок, стены с выступами.
paradoks
10 Октября 2009
Да это все понятно. Читал я и ПУЭ и СП. Мне как раз нужно для представлений. Как можно расположить софиты, лампы заливающего света, на стенах? на потолке? или еще как?
D.mOn
14 Октября 2009
21
982
, Design Engineer,
paradoks, все зависит от назначения данного актового зала-это первое,
второе, я так понял, Вы электрик, а значит размещение софитов - дело технолога и спеца по сценической механнике.
определите в каких целях будет использоваться данная сцена (театральные постановки), просто концерты))
14 Октября 2009
21
982
Аварийное, эвакуационное освещение и указатели "Выход" - согласно СП 31-110-2003 (для РФ). Обратите особое внимание на способы прокладки, напряжение питания в пределах сценнного пространства. Размещение, марки (внешний вид) - согласуйте с архитекторами.
paradoks
14 Октября 2009
Спасибо уважаемые коллеги. Я наверное немного неправильно задаю вопросы. Я действительно электрик-проектировщик, нормы и т.д. специально прочитал по данному вопросу. Мне бы хотелось увидеть или услышать как у других был выполнен проект по освещению актового зала в котором могут проходить небольшие концерты, дискотеки (скорей всего предусмотреть надо бы УФ свет), детские утренники, театральные постановки (небольшие, местные). Технолог наш сам незнает что да куда. Просто предусмотреть ВСЕ или почти все. Пульты освещения, заливающий свет, диммеры уф, прожекторы, люстры или бра и т.д. В общем примерный образец. Потому как никто никакой конкретной информации не даст. А делать мне и делать халтуру нехочется, всетаки для детей. Помогите коструктивным советом пожалуйста.
RedBloodedWomen
14 Октября 2009
Проектирование постановочного освещения - работа специфическая, требующая определенных знаний в данной области, знаю не по наслышке, так как сама этим занимаюсь. Самостоятельно выполнить такой проект не реально, так как свет необходим разный (рампа, заливка задника, вынос, боковые прострелы, поплановый свет, вынос, прожекторы следящего света, репитиционное и аварийное освещение, а так же рамы на боковых балконах, если они есть). Диммеры используються для регулируемых цепей (одно- и четырехкамерные светильники, а так же прожекторы типа PAR-64, PAR-36, и т.д.), и устанавливаються в тиристорной. Освещение в зрительном зале должно включаться и выключаться плавно, для этого используеться темнитель. Необходимо так же заложить аварийное освещение. Все управление завести на пульт светооператора, а так же на пульт помощника режиссера. Вообщем там оч. много заморочек, поэтому лучше обратиться к профессионалам, типа "Стройцирк". Потому что самостоятельно спроектировать все грамотно без этих знаний не получиться.
17 Октября 2009
автор
RedBloodedWomen
Согласен. Знаю не по-наслышке, сами проектируем, мало заказывают - кризис.
Но опыт здесь особенно важен. И контакт с монтажными организациями....
17 Октября 2009
Автор:
paradoks
что-то можно почерпнуть здесь
https://www.show-master.ru/archive/34/132.shtml
D.mOn
18 Октября 2009
21
982
, Design Engineer,
Цитата samsony1:
автор
RedBloodedWomen
может поделитесь наработками?? пару проектов, которые воплощены в жизнь, можно тут же выложить или хотя бы на
D.mOn@tut.by
Заранее большое спасибо))
Гаалаа
18 Октября 2009
21
982
Рабочее освещение надо обговорить с архитекторами, как они видят потолок, стены. Последний раз я просто рядами расставляла точечные светильники на потолке. На стенах из гипсокартона делали фигурные выступы, в эти выступы ставила точечные светильники. Разбивала на группы, перед осветительным щитком ставила темнитель, пульт от темнителя выводила на место контролера. Короче рабочим освещением можно управлять из светопроекционной и со входа в зр.зал. Для аварийного освещения брала обычние светильники с лл со встроенным блоком питания. Аварийное освещение выполняет функцию дежурного. Управление ав.ос. зала, холла, св.указателями - с пожарного поста. Про постановочное- заказчик нашел распальцованного монтажника, который дал навороченное предложение. Нижнего освещения вообще не было, только верхнее. И получилось,что каждый прибор подключается на отдельный диммер. Управление постановочным предусмотрено только из светопроекционной. Могу отправить в личку, но постановочное - туфта.
paradoks
18 Октября 2009
Огромное спасибо коллеги! Очень помогают ваши советы. Как я понял простому проектировщику электрику, который никогда не связывался с проектированием освещения сцены, довольно сложно с этим справится, но как говорится, глаза боятся, а руки делают. Благодаря вашей помощи я попробую что нибудь сделать более или менее стоящее. Все кода нибудь приходится делать впервые. Гаалаа если тебе не трудно пришли пожалуйста на электронку что можешь, глядишь переработаю и что нибудь получится. Если вам коллеги что понадобится и это будет в моих силах - обращайтесь - помогу!
21 Октября 2009
Цитата Гаалаа:
... каждый прибор подключается на отдельный диммер. Управление постановочным предусмотрено только из светопроекционной.
Так и должно быть. Сейчас с диммерами - все просто. Те же темнители ... ну похоже.
Пульт управления (на DMX-512) небольшой, можно из зала.
У нас концертный зал был. По заданию пульты звуко и свето на задних рядах зала, на пандусе. Над сценой ферма для прожекторов и по бокам две фермы для прожекторов и звуковых колонок. Аппаратная со шкафами коммуникационными позади пультовых. Все оборудование "рэковое" под 19'' стойки. Там же ИБП в отдельном шкафу.
Color
28 Октября 2009
paradoks, готов Вам помочь в этом вопросе. Есть ли план зала и сцены в электронном виде?
D.mOn
28 Октября 2009
21
982
, Design Engineer,
отправьте, пожалуйста на
D.mOn@tut.by
28 Октября 2009
21
982
Цитата paradoks:
... (скорей всего предусмотреть надо бы
УФ свет
уф
Не вздумайте применять УФ-светильники - ультрафиолет (УФ) вреден для глаз, также как сварка.
Может фиолетовые, стробоскопические светильники имелось ввиду.
Shuma
31 Марта 2010
212
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Дано: клуб на 500 человек. Необходимо: заменить устаревшее сценическую светотехнику на новую. + Необходимо заменить систему регулирования света в зале (сейчас- автотрансформатор). На что лучше поменять автотрансформатор: на аналогичный новый или-же тиристор? Если второе, то как его выбрать (каналы, мощность) и где ставить (пульт оператора- по центру зала). Надо-ли закладывать электрику стойки для прожекторов и пультов управления? Что такое DMX- интерфейс? Что такое следящий прожектор? Нормы освещённости сцен и эстрад табл.1 ТКП 45-4.04-149-2009- для сценического или для общего освещения? . Как выбрать сценическую светотехнику? Кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйсто, буду благодарен.
yp1984@tut.by
Сeргей
31 Марта 2010
396
6 550
Это сможет сделать "Белкультпроект" и ООО "И.С.П.А. - БЕЛ" - всего в РБ таких проектировщиков я думаю не больше 5 человек - и вероятность что кто-то из них зайдет равна нулю. Тут очень специфическая работа.
Santana
01 Апреля 2010
15
512
, Проектировщик,
Действительно, должны делать такую специфическую работу специалисты, которые полностью в теме. Чтобы без внезапных и неожиданны эфектов оказалось потом.
Ishkaliame
03 Ноября 2016
28
Добрый день. В актовом зале необходимо сделать управление обычным рабочим освещением из нескольких мест. Так вот чем лучше делать это управление ( во всяком случае как сейчас применяется на практике) проходными выключателями, кнопочными постами или есть какие еще технически несложные решения но при этом и эстетические. Спасибо.
03 Ноября 2016
7 501
все зависит от количества мест управления и размеров зала
Kamastr
03 Ноября 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Целый Шнайдеровский каталог сюда не лезет (или не пропускают), поэтому см. вкладки
(187.41 Кб, 1065x747 - просмотрено 103 раз.)
(149.56 Кб, 1042x745 - просмотрено 81 раз.)
03 Ноября 2016
Можно решить 3 способами
1. Проходными выключателями. Но количество выключателей будет зависеть от количества групп и мест с которых будет управление, + расход провода.
2. Импульсным реле. Количество мест управление не ограничено. Провод 2*1
3. Радиоуправление. Количество мест управления зависит от типа приемника + пускатель. Проводов не нужно.
Ishkaliame
24 Ноября 2016
28
Так вот по поводу импульсных реле. Если освещение выполнено светильниками люминесцентными лампами с ЭПРА, то какую максимальную нагрузку можно посадить на 1 импульсное реле? Разные производители указывают разные цифры для разных ламп. А некоторые и вовсе не указывают ( кроме 16А). Может кто-нибудь на практике встречался с этим. А если светильники со светодиодами?
24 Ноября 2016
Любую если ставить в паре с контактором. Импульсное реле управляет катушкой контактора.
Ishkaliame
07 Декабря 2016
28
можно ли пример схемы где используется контактор и импульсное реле
07 Декабря 2016
Примерно так
(37.54 Кб, 413x283 - просмотрено 71 раз.)
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
