 Электротехника / Освещение автодорог (помогите непроф)
 zusul   27 Октября 2007
В этой областе я не селен, но важно получить информацию о:
1. лампы какого типа используют в оcвещении автодорог, зависят ли от ширины дорог?
2. какая высота столбов освещения при ширине дороги: в 2 полосы (по одной в каждую сторону)+обочина; в 4 полосы(по 2 в каждую сторону)
3. какое количество столбов приходится на 1 километр дороги.
4. во сколько обходится монтаж 1км столбов, с учетом стоимости самих столбов?
5. какой ресурс часов ламп дорожного освещения?
6.во сколько обходится обслуживание 1 км дорожных фонарей?
заранее большое спасибо за ответ
ответ на : politic2003@mail.ru
аська 305547748
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2007
Репутация: 5  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
1 ,мощность, количество, тип светильников зависит от категории дороги - нормируемой освещенности. В основном применяются светильники с лампами ДНаТ
2 Опоры наружного освещения выбираются исходя из условий пункта 1 (для обеспечения нормируемой освещенности при проектировании идет вариация высоты установки светильника, шаг между опорами, вынос кронштейна над проезжей частью дороги.
3 см 2
Монтаж опоры 1 шт на базе СКЦ примерно 2,5 мультика с материалом
 zusul   31 Октября 2007
Денис спасибо за комментарий.
я уточню: по типу дорог это асфальтовая дорога с одной или двумя полосами в каждую сторону с обочиной по обе стороны, связывающая между собой города поселки, городки.
Если мне не изменяет память то жирина полосы 3 метра, значит для двухполочсной дороги это 6+  две обочины итого метров 10. и 16 для 4х полосной дороги. Загруженность дороги обычная.Скорость движения от 90 до 110 км/ч.
Судя по тому, что я видел на дорогах высота фонарного столба от поверхности дороги до уровня лампы 8-9 метров, но хотелось бы  знать точно.
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2007
согласно СНБ 2.04.05-98 табл 11 исходя из категории дороги определяется средняя яркость покрытия
согласно СНБ 3,03,,02-97 изменение 3 табл 3.1 ширина полосы движения варируерся от2,75 до 3,75 категория дороги определяется по этому же СНБ
Что такое обычная загруженность? (есть понятие пропускная способность кол-во машин в час)
Обычно для освещения используют стойки типа СКЦ длина 11,5 , 12,5 м при заглублении в фундамент соответственно получается 9,5 10,5 м (смотри типовик по стойкам)
Ширина обочины кстати при расчете тоже учитывается (борт есть или нет?) Остановки? Пешеходники?
 Гость (zusul)   05 Ноября 2007
Денис я пытаюсь узнать при уже существующих дорогах между городами в белоруссии и наличии освещения во сколько обошлелся километр дороги, что бы его осветить. я не знаю к какому классу относятся дороги между городами, но при этом я не беру магистрали. обычные дороги по 1-2 полосы в каждую сторону с обочинами, наличием осановок (малым количеством).
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2007
Прикидывай сам в среднем (беру грубо) пролет между опорами 45-50 м
СМР 1 опоры 2,5 мультика считай. Это только электрика, ДО отдельно...
 zusul   11 Ноября 2007
Прости не сведущего 2,5 мультика это 2,5 миллиона бел. рублей? для одной опоры
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2007
да
 zusul   04 Декабря 2007
попались на глаза содиумные лампы высокого дваления но не могу нати инфу по опыту их эксплуатации в системе наружнего освещения автодорог
у кого есть инфа поделитесь
вот  ее характеристика
 мощность     (a)             (ln)            (lm/w)          (v)        (Ra)             (k)         (h)             (mm)       (mm)
 70w            0.98         6000           86     90                25        2000     28000   156           32
 zusul2   05 Декабря 2007
вот кстати интересная схема работы фонарей уличного освещения со смешанным типом питания. солнейчная батарея + портативный ветрогенератор
*  схема.jpg (630.86 Кб, 3450x2488 - просмотрено 146 раз.)
pcmag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  Russian Federation
Наверное, мой ответ запоздал, но внесу свои пять копеек. По п. 1-2 - натриевые светильники (лампы только от Philips или OSRAM). Обычно используют светильники с одной лампой 250 Вт, при высоте мачты около 10 метров. В РФ эта серия светильников нащывается ЖКУ. По п. 3 нужен расчет. Основной нормативный документ в РФ - СНиП-23-05-95* "Естественное и искусственное-освещение". Главное - добиться равномерности яркости дорожного полотна. Есть еще неофициальный у нас метод от Philips (немного по другому считают и другие нормы). На сайте Philips есть бесплатное ПО Calculux Area и Calculux Road. Ни них и считатют. По п. 5 - про специальные дорожные лампы я не слышал. У Philips натриевых ламп обычно 18 тыс. часов (по падению потока на 50%).
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Января 2008
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 564 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Товарисчи немного не в тему но кто слышал про уличные светильники с переключаемой мощностью - при подаче сигнала начинает светить в половину мощности. Горсвет выдал такие техусловия, а что за светильники пока не знаю
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Января 2008
Используются не светильники а СТАБИЛИЗАТОРЫ - РЕГУЛЯТОРЫ СВЕТОВОГО ПОТОКА, но там требуется прокладка дополнительной линии управления. А когда горсвет дал такие ТУ?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Января 2008
Да вот раен зацень - там полностью переделывается электрика - ну и горсвет пишит по полной. Да будет пятижильный СИП ити - пока правда незнаю как. А поподробнее про эти стабилизаторы? Пока нашел ЭПРА для натрия фирмы ГЕ - там ступенчато можно регулировать от выносного фотодатчика. Завтра буду на торговый дом светотехники звонить, а то росияне пока гуляют.
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2008
В Зацени (покрайне мере в части) на наружку 4х проводный СИП 3 фазы и ноль + снабжение отдельно, стоят светильники ЛКУ установлены недавно и это все хоронить?
Эпра "МИР АПР-01
Регуляторы светового потока Iluest
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Января 2008
Будет глобальная реконструкция - вынос красных линий, урезание участков, реконструкция всех ТП, перекладка 10 кВ кабелей, и все 0,4 тоже, что будет использовано - это решит подрядчик с заказчиком
pcmag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2008
Сегодня случайно наткнулся в бумажном каталоге Philips на двухуровневый переключатель для ламп SON. Называются они EC01 и EC11 (для ламп 70-250W). Всего четыре модификации. В чем отличия - непонятно. Фактически это ИЗУ с дополнительной функцией коммутации балласта. Если на управляющем выводе появляется 220 В, то переключает лампу на другую ветку обмотки балласта с уменьшением светового потока на 55%. Естественно, нужны специальные балласты. Думаю, что это будет одно из самых экономичных и надежных решений, так как безо всякой электроники.
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Января 2008
Есть оказывается вариант проще ОАО "Лидский завод Электроизделий"
... светильники с лампами ДНаТ и ДРИ мощностью 70, 100, 150 Вт могут комплектоваться электронными ПРА. При этом в обозначение светильника добовляется слово "Электроника" ...С  целью экономии электроэнергии в ночное время, все типы светильников как с электромагнитными , так и электронными ПРА, по желанию заказчика, могут комплектоваться устройством переключения потребляемой светильником мощности.
При этом в юбозначение светильника добовляется буква "К".  Путем подачи по отдельному проводу сетевого напряжения 220 В на вход устройства переключения происходит снижение потребляемой мощности светильника на 40%, при снижении светового потока на 50%. Срок службы лампы увеличивается в 1,4 раза.
Один вопрос как обеспечить нормированную освещенность улицы при снижении светового потока?
pcmag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2008
ЭПРА для уличных светильников даже на Западе редко применяют. Дорого и ломко. Потом для улицы скорее нужны 250 и 400 Вт. По второму вопросу Вам надо как-то учитывать естественное освещение. Dialux это умеет делать (для нутрянки точно, для наружки не пробовал). Уличное освещение Dialux тоже теперь считает. Правда, по западным нормам, но в РФ ГАИ такие проекты принимает на согласование.
На улицах применяется весь спектр светильников от 70 до 400 Вт.
Учитывать естественное освещение на улице? типа луну? - 0,4 люкса
Проблема в следующем
Норма на улицу допустим (для примера)  4 люкса при снижении при снижении светового потока с использованием устройств переключения потребляемой светильником мощности светильник уже не обеспечивает норму и как выкрутиться?
pcmag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2008
Ну не видел я в Питере на улицах 70 Вт хоть застрелись.
Не луну, а солнце. На закате и на рассвете, естественно.
А зачем снижать световой поток ночью, да еще ниже нормы? Не, ну бывает, что в парках, после закрытия (типа с 24:00) оставляют только дежурное освещение, но на проезжей-то части зачем? Т.е. кажется, что надо уточнить у заказчика ТЗ.
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2008
-Не луну, а солнце
Ну может в Питере днем освещение и работает, как говорится у богатых свои причуды, а то что 70 Вт лично невидел еще не значит что такого нет
-зачем снижать световой поток ночью?
 3_pm   13 Февраля 2008
Есть отличная программа по расчету освещения автодорог. Называеться Light in Night Road, на русская языке, сертифицирована в РФ. Имееться база светильников.Скачать можно отсюда www.l-i-h.ru . Для скачивания надо зарегиться. По сути аналог Dialux , но только для дорог. Там же на сайте есть мануал на русском.
 Inteps   01 Апреля 2008
Насколько мне известно никакой дополнительной линии ненадо (речь веду о стабилизаторах INTEPS).
 Как написано на сайте производителя:
"По заданной программе стабилизаторы-регуляторы светового потока могут переводить освещение в энергосберегающий режим. Это актуально как для уличного освещения, так, например, и для торговых центров в ночное время, когда высокая освещенность не требуется. Благодаря описанным преимуществам, установка централизованного высокоэффективного оборудования может обеспечить экономию электроэнергии до 40%.".
Я сейчас привез на тест стабилизатор на 3000 ВА, но он управляется вручную.
Кому интересны подробности, обращайтесь - покажу, расскажу, дам попробовать.
P.S. В линейке у производителя 3кВА, 5, 7.5, 10, 15, 21, 33, 50 однофазные и
соответственно 9, 15, 22, 30 , 45 , 60 , 100, 150 трехфазные
А вот тут-то и порылась собака в стабилизаторах регуляторах светового потока:
Если я не напутаю -  происходит экономия за счет снижения потребления стабилизатора, а вот на его  выходе (где освещение подключено), выходное напряжение остается номинальным или пониженным  в зависимости от режима работы.
 Ксюха   18 Апреля 2008
Помогите пожалуйста!!!Нужен типовой проект на монтаж металлических опор для паркового освещения. Не могу негде найти
 Валентин   26 Февраля 2009
А для освещения склада на расстоянии 12м от одноэтажного здания может достаточно повесить галогенный прожектор на самом здании,ПОДСКАЖИТЕ,кто-нибудь.
Slim_s_s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер - проектировщик, Belarus
Смотрите "лидский" каталог при подаче сигнала 220 в энергопотребление уменьшается на 40% а световой поток на 50%, так обеспечивается вечернее и ночное освещение
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Августа 2010
ага по отдельному проводнику.
 zusul   06 Октября 2010
Прошу совета или помощи в подсчете!
 у меня заказ на 18 км. участок дороги : трасса по 2 полосы в кажду. сторону размещение опор освещения центральное. В качестве эксперемента хотят использовать автономные фонари комбинированные- на солнечных батареях и ветрогенераторе. каждая опора работает от своего источника питания независимо. для начала просят осветить участок в 1 км . на всем протяжении (18км) по плану устанавливается 360 опор освещения, шаг 50 метров получается. нужно производителю отправить параметры высоты опор, мощности ламп. в L-in-N такого рода осветительных приборов нет. как быть?
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
Регулирование светового потока можно сделать и так;питание светильников осуществляется по  3-х фазной сети.Ночью отключаются 2-е фазы.Получается что светит каждый третий светильник
Vudi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Техникон", ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Сейчас БелЭлектроМонтажНаладка делает Блоки Регулирования Мощности (БРМ) в шкафы наружного освещения, благодоря чему нет надобности отключать две фазы. Работают все три фазы, но блогадоря снижению напряжения через БРМ достигается снижения светового потока и экономия эл. энергии...
 Nell   09 Июня 2014
День добрый! Требуется спроектировать учет электроэнергии на наружное освещение автодороги. Никогда с этим не сталкивалась, помогите пожалуйста примерами подобных проектов. Заранее спасибо.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2014
Прежде чем применять Автономные опоры необходимо посчитать их выгоду. Опыт применения в России говорит о том что они очень ненадежные и часто выходят из строя.
Считаю нужно действовать в следующем порядке:
Определите класс и категорию объекта в соответствии с СП52.13330.2011, ГОСТ Р 52766-2007, для определения нормируемых светотехнических показателей.
Делаете расчет освещения с применением файлов ies в программе диалюкс. Считаете два варианта -Автономные и например на светодиодных качественных светильниках (к примеру ЛЕДЕЛ) и могу точно вам сказать что шаг в 50метров ЭТО СЛИШКОМ завышенный показатель. Высоту опор принимайте 10м+кронштейн 1-1,5, вылет 2-2,5м. Расстояние от кромки проезжей части до опоры освещения не менее 4м(если нет барьерного ограждения).
Вот прикинь и считай выгоду от автономных. Но лично я советую про них забыть лет на 5-7. Ничего качественного и доступного сейчас нет.
Учет делается как для обычного объекта. Обычно ставят в ШУО (шкаф управления освещением) счетчик эл.энергии+ могут запросить еще в РУ-0,4кВ подключаемой ТП поставить тоже учет. Счетчики электронный, класс точности не ниже 1, применяются как прямого так и ТТ включения.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 739, всего 41059(+14) пользователей |
