 Электротехника / Освещение бассейного комплекса ?
 Johne3   30 Марта 2016
Интересно А можно ли сделать искусственное освещение бассейна разместив светильники над водной гладью с помощью  тросовой системы   ни кто не сталкивался ??
самый простой способ искусственного освещения такого комплекса периметральный  ( разместив светильники прожекторного типа по периметру ) и к сожалению не очень эффективный !
из-за неравномерного освещения помещения ! Да и кому приятно когда прожектор светит прямо  в  лицо ?
Встретил одного гения который предложил смонтировать систему подъемника с помощью которой можно подтягивать светильники закрепленные на тросе по горизонтали  в начало либо конец помещения  !
Интересно можно ли так делать ? Есть ли какие то нормы ограничения в плане монтажа электроосвещения над водной гладью бассейна ? Не будет ли большого провиса ? Кто нибудь так делал ?  Какие   опасности ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Марта 2016
а зачем так делать. Впотай, под водой, в чашу бассейна гораздо эстетичнее
или я не понял
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Марта 2016
Если оборвется светильник то он только шлепнется в воду, а вот если оборвется тросовка, то шлепнутся все кто в бассейне.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Не рассматривая вопрос-а стоит ли так делать? Нормативных запретов я не знаю. Технически выполнить можно, при необходимости промежуточные крепления троса, если это нужно по механическим расчетам. По ТБ- применить светильники с низким напряжением и через УЗО (АД). Чашу бассейна осветить как архитектурную подсветку.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
Будет как в коровнике . Разместите светильники на лотках шириной 50-100 мм .
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Есть запрет в РБ.
ТКП 45-2.04-153-2009 (02250)
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
7.4.20 Для освещения крытых бассейнов следует использовать светильники со степенью защиты от брызг IPХ4 по ГОСТ 14254 с диффузными рассеивателями прямого или преимущественно прямого света, установленными на потолке или стенах над боковыми проходами. Места расположения светильников должны находиться в зоне, доступной для обслуживания.
Как видим либо потолок либо стена. Никаких тросов или лотков.
Ищите нечто похожее и в номах для РФ. Так как наши на 90% передраны с ваших либо ссровсих.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2016
Как на стенах так и на потолке можно установить лотки и к ним крепить светильники и проложить в них кабели . Запрета такого нет . В вашей ссылке на п.7.4.20 не написано что установить непосредственно на потолке или стенах .
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2016
Для чего тогда указали, что на потолке или на стенах? Что бы текста было больше?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2016
Если на потолке мостки или иные конструкции с которых можно обслуживать светильники то все норм.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
Есть санитарная неувязка. Воду в бассейне полностью сливают только летом, либо раз в месяц в санитарные дни. С тросом линшие проблемы
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 100 ,  DDECAD,cтаж: 24 лет Russian Federation
Установите по периметру бассейна в зоне, доступной для обслуживания, светильники с асимметричной КСС. Тогда водная гладь равномерно будет освещена.
 Johne3   06 Апреля 2016
Ок чем не вариант разместить светильники по периметру !  А что там за требования  с Узо ? разве нельзя подключить питающую линию через диф автомат  ?
что лучше узо или диф авт ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Апреля 2016
диф автоматический выключатель лучше - это и диф выключатель, и автомат в одном флаконе
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2016
А еще он дороже, чем автомат+УЗО по отдельности и непонятно, почему он сработал: по утечке, по перегреву или по КЗ.
Но места занимает в щите меньше, чем автомат+УЗО, в этом действительно лучше.
 Кирилл Чеченев   04 Мая 2016
Всем привет, рассматриваю такой вопрос. Допускается ли установка светильников на зеркалом бассейна? Пару лет назад проектировал бассейн, мониторил эту тему, противоречий не нашел, установил светильники над водой. Сейчас работаю над другим объектом. Уже построен, светильники также расположены над зеркалом. Но проверяющие органы категорически против этого. Мол если светильник выпадет, ударит по голове и человек утонет. Предлагают натянуть сетку под светильниками... С одной стороны логично, с другой норм таких чтоб запрещали, не знаю. Это детское заведение. В РБ есть ТКП 45-2.04-153-2009, есть ли аналог в РФ. Не аналог есть, но там про бассейны ничего нет. ПРошу помочь. Кто что знает? желательно со ссылками на нормативку)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2016
Примерно такое освещение?
https://www.vashdosug.ru/msk/city/place/47597/tab-images/
 Кирилл Чеченев   05 Мая 2016
ну примерно такое. только до потолка расстояние значительно меньше. там же нет сетки?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
А как обслуживать такие светильники?
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2016
Такие, как по ссылке, обслуживаются сверху. На фото видно, что там проходной подвесной потолок. За ним должны быть мостки.
 Кирилл Чеченев   06 Мая 2016
другой бассейн проектировали, тоже был проходной подвесной потолок, светильники расположили двумя рядами вдоль дорожек. светильники расположили на таких конструкциях, типа люка в полу. получается сверху за потолком подходишь, поднимаешь эту конструкцию (она на петлях), откидываешь как дверцу и светильники оказываются внутри потолка
народ, так что с нормами по установки светильников? никто не знает запретов?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Мая 2016
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
6.10. ....................
При размещении осветительных приборов над ванной предусматриваются устройства, исключающие падение в воду ламп или элементов осветительных приборов.
СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов  заменен СП 31-113-2004 БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
13.10. Для освещения залов ванн (с местами для зрителей или без них) при высоте зала 8 м и менее рекомендуется применять систему верхнебокового освещения с установкой светильников на боковых стенках и потолке за пределами зеркала воды. Наиболее качественной системой освещения является система отраженного света, но она наименее экономична. При установке светильников на потолке зала необходимо обеспечивать защитный угол не менее 40° в продольной и поперечной плоскостях.
При верхнебоковом освещении зальных помещений светильниками прямого света концентрированного светораспределения оптическая ось светильника не должна иметь наклон более 40° к вертикали.
13.11. При высоте зала более 8 м и при меньшей высоте, если светильники расположены на потолке над зеркалом воды, осветительные приборы устанавливают на специальных мостках, располагаемых под потолком параллельно продольной оси ванны. Расположение осветительных приборов на мостках должно обеспечивать равномерное освещение зеркала воды при отклонении оптической оси прожектора от вертикали не более 45°. В отдельных случаях, в зависимости от расположения мостков, отклонение может быть увеличено в пределах до 50°.
Прожекторы концентрированного светораспределения должны иметь наклон не более 40°.
 Кирилл Чеченев   08 Мая 2016
отлично. спасибо огромное
redwulf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 57 ,  Russian Federation
2 варианта размещения светильников, но оба требуют наличия ферм.
*  metafizika-design_interior-lotoshino-1_960_auto_jpg.jpg (476.34 Кб, 960x720 - просмотрено 98 раз.)
*  LEDeffect_svetodiodnoe_osveshenie_bassein_Ighevsk1_big.png (723.32 Кб, 800x600 - просмотрено 78 раз.)
 Vfrcbvjdbx   12 Мая 2016
Применить качественные светодиодные светильники. Минимум обслуживания, нечему выпадать из светильника.
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
А можно ли разместить не светильники, а шинопровод осветительный в бассейне? наподобие "Hercules". В каталоге написано, что стандартное исполнение IP55, что подразумевает стойкость к влажности и агрессивным средам, однако интересует вопрос - возможен ли такой вариант использования?
ddecad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2016
Leonid_Project
Вы, как представитель DKC, сможете сами дать ответ на свой вопрос. ;-)
Но одного шинопровода мало. Надо еще светильники на него повесить. Осветительный шинопровод заменит лоток с кабелями, но не светильники.
 Кирилл Чеченев   18 Мая 2016
ну получается нельзя их так устанавливать, либо под ними натягивать какую-то сетку
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
