 Электротехника / Освещение блочной подстанции
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 68 ,  проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП, Russian Federation
Всем доброго времени суток!
Может, кто подскажет:
Из экспертизы пришло замечание:
Обосновать принятые уровни искусственной освещенности в помещениях БКТП 6/0,4кВ с учетом характера выполняемых зрительных работ при обслуживании подстанции (основание - п.п. 2.4. СП2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий").
Кто-н когда-н это обосновывал?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Июня 2012
Методические рекомендации по установлению уровней освещенности (яркости) для точных зрительных работ с учетом их напряженности
1985 г. N 3863-85
1985 г. N 3863-85
Есть ещё: МГСН 2.06-99. МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. (стр.31 конкретно для электропомещений).
Ну, хотелось бы услышить конкретный ответ.
Есть три вида работ
1. Оперативное переключение
2. Текущий ремонт
3. Капитальный ремонт
Для всех этих видов работ, есть время, за которое они выполняются. Значит монтер находится то или иное время при искусственном освещении.
И если общего освещения недостаточно, то вы устанавливаете дополнительные светильники именно в зону рабочего места, и все это укажите в пояснительной записке.
И таким образом вы выполняете пункт
2.4...проектные решения по освещению с учетом характера зрительных работ.
 жека с альбертина   10 Июня 2012
Что-то я тут не пойму? А причём тут проектировщики, они используют готовое изделие допущенное к применению. Комплектная трансформаторная подстанция. БЛОЧНАЯ, ЗНАЧИТ ЗАВОД-ПОСТАВЩИК cмонтирует и поставит на стройку всё в сборе - и строительные элементы и начинку, в том числе и элементфы заземления и систему внутреннего освещения. Более того получая  разрешение на выпуск этой КТП изготовитель прошёл массу согласований конструкторской документации в том числе и системы внутреннего освещения и заземления. Естественно система внутреннего освещения заводом выполняется с соблюдением всех действующих норм.Так что если экспертизу интересют расчёты по электроосвещению и  на основании каких нормативных документов эти расчёты выполнены документов, то отправляйте их к заводу-изготовителю. А то они скоро начнут требовать обоснование освещённости в бытовом холодильнике.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июня 2012
Цитата жека с альбертина:
... отправляйте их к заводу-изготовителю. А то они скоро начнут требовать обоснование освещённости в бытовом холодильнике.
самое разумное
напомню, также, про типовой проект ... и согласование его во всех инстанциях
правда ответственность по повторному его применению - на совести и головах проектировщиков.
А ответ действительно таковым и должен быть - к заводу-изготовителю их ...
Если конечно это не индивидуальная КТП и существует тип.пр.
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2012
с заводом-изготовителем связывался. ничего конкретного они мне не сказали.
грубо говоря, если надо, то рассчитывайте сами ...
они предоставили только чертеж с расстановкой ламп и их спецификацию.
по ходу, надо всё таки как-то обосновать и предоставить рассчеты в экспертизу ...
*  Электроосвещение.dwg (373.81 Кб - загружено 98 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июня 2012
Сделайте расчет точечным методом вертикальной плоскости освещенности.
Для расчета можно взять пособие к МГСН 2.06-99 ( в инете есть)
Что бы не рассчитывать разряд и подразряд зрительной работы воспользуйтесь (колонка 3)
проектом "проект ведомственных норм искусственного освещения для электроэнергетики"
Таблица Подстанции.
таблица 11.2 Помещения щитов без постоянного дежурства персонала.
PS/ Разработчики рекомендуют им пользоваться , но ссылки в документах делать на СНиП 23-05-95
А также можно посмотреть таблицу 2.1 в книге
А. Я. Коц. Освещение электрических станций и подстанций.
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Цитата ars-guy:
Цитата Anatoliy:
Есть ещёМОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. (стр.31 конкретно для электропомещений).
Здравствуйте всем. Здравствуйте уважаемый "ars-guy" Вы сами привели МГСН 2.06-99. таб.3 пункт 31. Во второй колонке таблицы слева на право, приводится на какой поверхности рекомендуется освещенность (на вертикальной, на высоте1.5м от пола), в третьей колонке=VIIIб  "Разряд зрительной работы по СНиП 23-05-95 который заменен на СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение" и в третьей колонке справа - рекомендуемая освещенность = 75лк. Неужели для эксперта мало?
С уважением.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Июня 2012
А может у Вас ars-guy нормы завышены, потому и придираются
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2012
Итак, коллеги, всем большое спасибо! Как я понимаю, можно сделать следующие выводы:
1. Нормируемые показатели искусственной освещенности (по МГСН 2.06-99, таб.3; А.Я. Коц. Освещение электрических станций и подстанций.):
а) в электропомещениях со щитами - 75лк.
Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г-горизонтальная, В-вертикальная) и высота плоскости над полом, м: Г-0,8, В-1,5
Разряд зрительной работы по СНиП 23-05-95: VIIIб
б) камеры трансформаторов - 75лк.
в) кабельный этаж - 30лк.
Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г-горизонтальная, В-вертикальная) и высота плоскости над полом, м: Пол, Г-0,0
Разряд зрительной работы по СНиП 23-05-95: VIIIв
2. Привести расчет освещенности.
а)СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ЗАДАНО:
длина помещения,м  3,5
ширина помещения,м 2,28
высота подвеса,м   2,46
площадь помещ,м.кв S = 7,98 м.кв
коэффициент формы расположен светил  1,1
тип помещения: электропомещение со щитами
нормир.освещен,лк  75
тип светильника: ПСХ-60 с ЛН
световой поток,лм  950
коэффициент запаса 1,15
кривые свет.поток  Д2
РАСЧЕТ:
индекс помещения   1,1
кпд помещения,%    42
кол-во светильн    2
б)СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ЗАДАНО:
длина помещения,м  1,455
площадь помещ,м.кв S = 3,3174 м.кв
тип помещения: камеры трансформаторов
РАСЧЕТ:
кпд помещения,%    42
кол-во светильн    2
в)СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ЗАДАНО:
длина помещения,м  4,73
ширина помещения,м 2,13
высота подвеса,м   1,62
площадь помещ,м.кв S = 10,0749 м.кв
тип помещения: кабельный этаж
нормир.освещен,лк  50
тип светильника: НСХ  с  ЛН
РАСЧЕТ:
кпд помещения,%    65
кол-во светильн    2
Думаю, правильность и точность рассчетов никто проверять не будет!
Кто бы ещё чем дополнил ответ экспертизе???!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 648, всего 40709(+17) пользователей |
