/ Освещение цеха покраски
Мишаня
27 Ноября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Необходимо выполнить освещение цеха покраски 72х26м. Я цехами просто занимаюсь впервые (до этого проектировал только АБК и жилые дома), поэтому есть куча вопросов.
Вопросы:
1). Какие светильники и как можно поставить?
2). Какие кабели можно использовать?
3). В чем прокладывать кабели?
4). Какая освещенность должна быть в цехе?
rosario
27 Ноября 2009
66
1 366
вопрос очень объемный, целый проект нужен. у меня в бумажном виде есть подобное, в прошлом году монтаж покрасочного цеха делал. светильники на тросу , любые, можно рсп, можно ИО: по желанию заказчика. кабели все в металл. коробе по стене, на высоте не более2/3 от общей высоты цеха. щиты висят в самом цеху, кабели алюминиевые, аварийка по противоположной стене. транзитных линий по цеху не должно проходить.
rosario
27 Ноября 2009
66
1 366
к стати, размеры цеха такие же))
eprudnikov
27 Ноября 2009
66
1 366
А процесс точно не взрывоопасный?
rosario
27 Ноября 2009
66
1 366
извини, забыл сказать, что тот проект был под водоэмульсионные краски
rosario
27 Ноября 2009
66
1 366
а насчет взрывоопасности: потому и расстояние от потолка 2/3
Anatoliy57
27 Ноября 2009
66
1 366
Насколько я помню то покрасочный цех относится к категории В,
Роман3Р
27 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Что красят и какими красками ?
жека с альбертина
27 Ноября 2009
54
1 118
Определись сначало с классом взрывоопосности. Дави технологов, пусть они его тебе проставят, а потом можно будет и советы довать.
Мишаня
28 Ноября 2009
28
680
Вообще технологии пока нет. Нужно сделать освещение помещения. А потом уже там будут делать цех покраски металлоконструкций. Выложите пример освещения если можно любого цеха со светильниками на тросе. Мне как бы принципиально просто посмотреть надо какие решения принимать. Высотв верха цеха 9м.
rosario
29 Ноября 2009
66
1 366
попробую на словах.
вдоль длинной стороны цеха натянуты два троса параллельно. поперек цеха через каждые 6 (или12 - не помню) м ж/б балки, в обхват которых монтажным профилем выполнены поддерживающие конструкции. к стенам трос крепится с помощью анкеров с натяжными муфтами. трос д.8мм. все стандартно.
Роман3Р
29 Ноября 2009
54
1 118
Помещение будет со взрывоопасной зоной , так как наверное будут применятся эмалевые краски . Если взрывоопасное , на тросе крепить светильники нельзя , крепление светильников в таких помещениях должно быть жестким .
ВСН 332-74 . 11-5. Светильники вместе с подвесами, кронштейнами, трубами или другими крепежными конструкциями
закрепляют неподвижно
на поддерживающих опорах, устанавливаемых на строительных элементах здания (фермы, балки и т.п.).
Anatoliy57
29 Ноября 2009
54
1 118
Подождите.
1. В своем проекте вы будете заполнять штамп где указано название объекта
2. Есть экспликация помещений.
3. Есть ТЗ которое вы получили и на основании которого вы выполняете проект.
Исходя из этого вы проектируете освещение.
И если помещение попадает под категорию взрывоопасного. То проводка и установка светильников очень разнится с обычной.
да и для каждой категории взрывоопасного помещения свое оборудование свои нормы.
Вы же не хотите кроптеть дважды над одной темой.
Немного выше упоминалось о водоимульсионке. Так на хорошего инспектора ( в смысле знающего) может забить замечание. так как водоимульсионка содержит акрил. А акрил относится к взрывоопасной смеси.
Anatoliy57
29 Ноября 2009
54
1 118
5.407-101
"Прокладка групповых осветительных сетей в производственных помещениях"
Выпуск 1
Чертежи монтажные
Качество: Размер: 2,7Мб
скачать
5.407-101
Выпуск 2
Чертежи изделий
Качество: Размер: 4,9Мб
скачать
5.407-102
Выпуск 1
Чертежи монтажные
Качество: Размер: 2,3Мб
скачать
https://tipovoy-proekt.ru/osveshenie_4.html
Сeргей
29 Ноября 2009
396
6 550
1 нужна обязательно технология с зонами и категориями - иначе не берись за это, не подставляйся.
Если взрывоопасное помещение - вот похожий проект, на лампах с ДРИ лампами на высоте 9 м, обслуживание с кранбалки
А вот что получилось в итоге
Мишаня
03 Декабря 2009
28
680
А подскажите ещё пожалуйста, можно ли включение и выключение производить автоматическими выключателями, установленными в щитках освещения? Или нужны какие-то дополнительные управляющие аппараты?
Сергей3030
03 Декабря 2009
28
680
НЕТ!
Для ручное выключение (при необходимости) нужен поставить рубильник, разъединитесь или выключатель- разъединитель !
мух@
03 Декабря 2009
28
680
Цитата Сергей3030:
НЕТ!
Если зона взрывоопасная, то на передней панели щита освещения должны быть предусмотрены ручные приводы для включения-отключения освещения.
Мишаня
03 Декабря 2009
28
680
А есть у кого-нибудь схемка как все это выглядит?
belka
04 Декабря 2009
28
680
не забудьте,если взрывоопасно,то надо вынести рубильник на улицу,чтобы обесточить можно было.
мух@
04 Декабря 2009
28
680
Можно посмотреть здесь:
https://www.kcpb.ru/cortemqfm000r08u80226.html
https://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80029d.html
мух@
04 Декабря 2009
28
680
А вы не путаете с пожароопасными запираемыми складами?
belka
04 Декабря 2009
28
680
вполне)) просто сколько сталкивалась с отделениями в цехах для покраски.всегда говорит что нач-ца,что в экспертизе-не помешало бы...
мух@
04 Декабря 2009
28
680
А если питание окрас. цеха (участка) от ТП в этом же здании?
Выводить кабель наружу, а потом заводить назад
belka
04 Декабря 2009
28
680
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))вариант))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
eprudnikov
04 Декабря 2009
28
680
Выключение производить автоматическими выключателями нельзя, для этого есть выключатели.
Для начала нужно прозвести классификацию зон (желательно с технологами), если освещение окажется в зоне 2, то можно применить светильники с типом защиты "е", а не самой дорогой "d", тогда не понадобется шкафы с баснословной ценой.
На практике распределительный щиты устанвливают во взрывобезопасном помещении.
мух@
04 Декабря 2009
28
680
Это личное мнение, или дадите ссылочку на норматив?
Цитата eprudnikov:
...если освещение окажется в зоне 2, то можно применить светильники с типом защиты "е", а не самой дорогой "d", тогда не понадобется шкафы с баснословной ценой...
Не вижу связи между степенью защиты светильников и шкафов.
ЗЫ: кстати, что такое зона 2?
Anatoliy57
04 Декабря 2009
28
680
Можно для этого есть щитки освещения типа ЩОВ-2
eprudnikov
04 Декабря 2009
28
680
Автоматические выключатели- это защитные, а не коммутуционные аппараты.
ЗЫ: ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007, ГОСТ Р 52350.10-2005
Роман3Р
04 Декабря 2009
54
1 118
Автоматический выключатель — это контактный коммутационный аппарат (электротехническое или электроустановочное устройство), способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии электрической цепи, а также включать, проводить в течение определённого устанавливаемого времени и отключать токи в определённом аномальном состоянии цепи электрического тока. Автоматический выключатель предназначен для защиты кабелей, проводов и конечных потребителей от перегрузки и короткого замыкания. (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)
Роман3Р
04 Декабря 2009
54
1 118
Сeргей
04 Декабря 2009
396
6 550
Предохранители это чисто защитные аппараты - а автомат еще и комутационный
Anatoliy57
04 Декабря 2009
396
6 550
Согласен с Сергеем в более простой и точном определении.
Предохранитель - значит хранить от чего то.
Автоматический выключатель - значит в режиме защиты работает автоматически.
- в режиме ручном как коммуникационный аппарат
eprudnikov
05 Декабря 2009
396
6 550
Господа, не играйте словами. То, что Вы называете "Автоматический выключатель", было изобретено как "circuit breaker" (breaker- выключатель; прерыватель, circuit- сеть) для защиты эл. потребителей.
Anatoliy57
05 Декабря 2009
396
6 550
Цитата eprudnikov:
А выключатель света в комнате так же "circuit breaker"
Коммуникация это контакт между.... В данном случаи между вводом и кабелем отходящего на потребителя.
Для производства безопасных работ на оборудовании , оно должно быть отключено. Тем более на высоте.
eprudnikov
05 Декабря 2009
396
6 550
"Сircuit breaker"- это прерыватель цепи с защитной функцией, выключатель света- просто выключатель.
Кстати, сушествуют еще и модульные ручные контакторы, по внешнему виду ничем не отличающиеся от автоматических выключателей.
мух@
05 Декабря 2009
396
6 550
Для
eprudnikov
Привожу цитату из
Справочной книги для проектирования электрического освещения. Под ред. Г.М. Кнорринга., "Энергия", 1976
Глава 10-5
Управление
освещением больших помещений обычно производится
аппаратами на групповых щитках
eprudnikov
05 Декабря 2009
396
6 550
Привожу цитату из Справочной книги для проектирования электрического освещения. Под ред. Г.М. Кнорринга., "Энергия", 1976
Глава 10-5
... Управление освещением больших помещений обычно производится аппаратами на групповых щитках...
Обычно производилось в 1976?
Кстати, о взрывозащите:
Ex_zonos.pdf
(190.06 Кб - загружено 91 раз.)
мух@
05 Декабря 2009
396
6 550
Считаете, что в производственных помещениях кругом ставят клавишные выключатенли?
Кстати привожу цитату из книги 1992г того-же Кнорринга
Глава 11.8:
За 16 лет ничего не изменилось.
Из вложенного файла:
Международная Электротехническая Комиссия (МЭК, МЭК 7910 Сlassification of Hazardous Areas) и Европейское cообщество (Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC, EN 6007910 Classification of Hazardous Areas) рассматривают в своих стандартах три основных вида взрывоопасных зон размещения оборудования
(в России согласно «Правилам устройства электроустановок» взрывоопасные зоны подразделяются на классы [1])
Предпочитаю пользоваться ПУЭ при выборе оборудования для взрывоопасных зон. А указанные ранее ГОСТы по-моему предназначены не для проектировщиков-электриков, а для тех товарищей, которые эти самые зоны определяют (выбирают)
eprudnikov
05 Декабря 2009
396
6 550
В качестве примера:
56 Series Range.pdf
(819.59 Кб - загружено 239 раз.)
eprudnikov
05 Декабря 2009
396
6 550
ПУЭ- это хорошо, я и неспорю, но все оборудование и в России, и в Европе, и в Белоруссии, да и во всем мире для взрывоопасных зон производится и маркируется по IEC и ATEX.
Так на основании чего его подбирать?
Anatoliy57
05 Декабря 2009
396
6 550
Никто не отменял нормы ГОСТов, ПУЕ
eprudnikov
05 Декабря 2009
396
6 550
А это по Вашему не ГОСТы ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007, ГОСТ Р 52350.10-2005, и посмотрите маркировку оборудования, которое Вы предлагали
Anatoliy57
05 Декабря 2009
396
6 550
Во первых я привел пример исполнения.
Во вторых неизвестна категория взрывоопасности.
В третьих не имея исхода предлагаются варианты выбора а не конкретный.
eprudnikov
05 Декабря 2009
396
6 550
Вы меня не поняли.
Просто попробуйте подобрать оборудование по ПУЭ, если на нем маркировка CENELEC, как в одном из Ваших примеров "1ExdIIBT5/T6+H2 Зона 1 / Зона 2" и сертифицированы они по ГОСТам.
Нам-то в Литве проще- у нас нет своих сертификационных лабораторий. А как быть Вам?
Хотя, и здесь есть нюансы- некоторые свои производители У Вас декларируют маркировку CENELEC и ATEX, а на самом деле таких сертификатов не имеют.
Anatoliy57
05 Декабря 2009
396
6 550
Очень даже не сложно
ПУЭ глава 7.3.
ДНАОП 0.00-1.32-1
Мишаня
07 Декабря 2009
28
680
Кстати по ПУЭ можно прокладывать и не в трубах.
мух@
07 Декабря 2009
28
680
ПУЭ глава 7.3.
ДНАОП 0.00-1.32-1
Вот и я о том-же
Мишаня
11 Декабря 2009
28
680
А у кого-нибудь есть пример задания на проектирования цеха покраски? Поделитесь если не сложно.
Мишаня
14 Декабря 2009
28
680
Обязательно ли выполнять заземление светильников?
Anatoliy57
14 Декабря 2009
28
680
Я выполняю. Правда если это светильники с метал. корпусом. А если пластик то все равно третий провод веду.
Мишаня
14 Декабря 2009
28
680
А можно выполнить питание вот так: фаза и ноль придут кабелем 2х4, а земля отдельным кабелем?
Просто есть большое кол-во лишнего кабеля 2х4, которого некуда девать.
Anatoliy57
14 Декабря 2009
28
680
Да. В советские времена так и делали вели контур отдельным проводом во взрывоопасных помещениях.
OBON
07 Января 2010
229
Здравствуйте все и с наступившим новым годом.
Привожу ссылки из ПУЭ (для тех, кому является обязательным руководящим материалом) может прояснит ситуацию о правомерности применения АВ для управления освещением в больших помещениях, залах, фойе, цехах.
ПУЭ п.6.5.8 Цитата "Для управления внутренним и наружным освещением могут использоваться аппараты управления, установленные в распределительных устройствах подстанций, распределительных пунктах питания, вводных распределительных устройствах, групповых щитках."
ПУЭ п.6.5.13 Цитата "Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений."
ПУЭ п.6.5.16 Цитата "Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу."
А также СП 31-110-2003 п.10.10 Цитата " Для централизованного дистанционного управления рабочим освещением разрешается использовать автоматические выключатели, установленные на ВРУ или ГРЩ, распределительных пунктах и групповых щитках, а также на вводах в групповые щитки, где они устанавливаются в соответствии с требованиями 7.3 настоящего Свода правил."
С уважением.
Электрон
01 Апреля 2016
1 590
есть у кого пример из последних?
интересует освещение в зонах В-1а и В-1б
ilua_1984@mail.ru
Электрон
04 Апреля 2016
1 590
никто не делал?
04 Апреля 2016
7 501
Цитата Электрон:
в зонах В-1а и В-1б
В РФ так уже не маркируют
согласно 123-ФЗ
Электрон
04 Апреля 2016
1 590
есть что - нибудь для примера?
Сергей 123
05 Апреля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Цитата samsony1:
Цитата Электрон:
в зонах В-1а и В-1б
Могу ошибаться: ГОСТ 21.608-2014 п. 5.1.3 г) и далее табл. А.1
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
