/ Освещение деревянных пешеходных мостиков
(Прочитано 10 раз)
Роман3Р
01 Декабря 2014
54
1 118
, Главный специалист,
Над речкой и зоной подтопления устанавливаются деревянные обзорные пешеходные мостики высотой до 1,5 - 2 м и шириной 1,5 м . Все конструкции мостиков деревянные .
Кто имел дело с такими проектами и как решался вопрос освещения таких мостиков , какие светильники применялись ? Конструктора говорят что на деревянные конструкции устанавливать металлические опоры нехорошо . Заказчик не хочет СИП и тросовой подвески светильников . Можно попробовать ставить светильники на ограждение или перила (заказчик хочет LED) . вопрос в том , какие светильники внешнего освещения можно так установить ? Подскажите конкретно тип и изготовителя таких светильников . Интернет , пока что , ничего мне не выдал . Нашел светильники MY но в них можно установить только люминисцентные трубчатые и КЛЛ лампы , для минусовой температуры такие лампы не проходят .
Michail444
01 Декабря 2014
54
1 118
Установить консольные светодиодные светильники, вместо сипа кабель с виниловой изоляцией
Роман3Р
01 Декабря 2014
54
1 118
Высота ограждения пешеходной части примерно 1,2 м . На какой высоте окажутся консольные светильники над пешеходной частью если их крепить непосредственно к ограждению ?
tuzemec
01 Декабря 2014
462
как вариант, Литва Тракай Тракайский замок. в стойки перил установлены светильники. а светильники что-то похожее на эти
https://www.simes.com/ru/catalogue/codice.php?id=2532
(70.64 Кб, 900x600 - просмотрено 45 раз.)
Роман3Р
01 Декабря 2014
54
1 118
Я планирую такой вариант но предлагаемый вами встраиваемый светильник глубиной 120 мм не подходит , в деревянных стойках перил такой ниши сделать невозможно . Хорошо было б найти накладной светильник такого типа .
tuzemec
01 Декабря 2014
462
будем искать.... ("Брильянтовая рука") а как насчет вандализма, накладной легче сбить.
02 Декабря 2014
Возможно такой вариант подойдет
https://svetoidea.ru/nazemnye_ulichnye_svetilniki/etna_13.proff
Или такой
https://upper.com.ua/fasadny-svetilynik-led-ip44-nakladnoy-4/
жека с альбертина
02 Декабря 2014
Да бери любой подходящий парковый светильник, в каталогах их куча. А как установить и закрепить, подвести питание - думай, всё зависит от конструкции моста и выбранного светильника.
Роман3Р
02 Декабря 2014
54
1 118
Хороший светильник но 24 В . При общей длине трассы 330 м, установив даже трехфазный трансформатор 380/24 , для обеспечение нормированного падения напряжения , линия должна выполнятся медным кабелем сечением не менее 25 квадрат .
02 Декабря 2014
Есть еще такие на 220 В
https://www.lustraua.com/lightitem-1538.html
dells
04 Декабря 2014
121
, Веста Инвест,
я бы в данном случае не применял светильник выше 24В. С учетом близости воды и подтоплений - особо опасные условия.
Электрон
05 Декабря 2014
1 590
Скиньте конструкцию перил - будет проще что то подобрать
sim11
06 Декабря 2014
11
174
Нужно брать парковые. Установку предлагаю- см.вложение
На мостике.rar
(263.45 Кб - загружено 29 раз.)
Сергей 268
09 Декабря 2014
11
174
Парковые согласен, но на солнечной батарее, тогда и IP не надо
https://nsvet.su/
продажа/светильники_декоративные_на_солнечной_батарее/19597/
Не реклама.
