 Электротехника / Освещение гаража пож. депо
jokkes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2017
Дорого времени суток. Собственно интересует несколько вопроса:
1. Неужели гараж пож. депо взрывоопасное помещение? Да или нет просьба ткнуть носом в нормы законодательства РБ.
2. Как осуществляется управление освещение в гараже пож. депо?  Где размещаются выключатели и кто их включает?
3. Есть ли там постоянно горящие светильники?
4. Как организовать освещение 12В и розеточную группу 12В в смотровой яме.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Января 2017
4. через ятп не устраивает?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Января 2017
1. Думаю что стоит просмотреть
ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей.
и
СНБ 3.02.02-03 Здания и сооружения пожарных депо
Так же полистать типовой проект и подкорректировать по нормам  Типовой проект 416-6-28.12.88 Альбом III.
Ну а на 4 вопрос вам ответили.
jokkes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2017
Спросил про 12В сеть не просто так.  В организации у нас всегда пользовались ЯТП из каталога IEK и особо не вникали. Но есть одно но, я когда начал его рассматривать, понял, что в нем из выходных отверстий только розетка. Зажимов под распред. группы нету. Можно ли законно через него организовать 2 группы: в одной 2 розетки, во  2 - 2 лампочки. Либо на каждую группу по своему ЯТП. Либо его для этих целей вообще нельзя использовать, и нужно искать полноценный щиток с трансформатором на 12 вольт. Ну и контрольный вопрос, каким образом это все законно сделать во взрывоопасном помещении.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Января 2017
А почему бы вам не посмотреть на такое исполнение
https://z-energo.com/catalog/nizkovoltnye_kometnye_ustroystva_gruppy_silovye/yashchiki_s_ponizhayushchim_transformatorom_serii_yatp_yatpr/2160/
Цитата Anatoliy:
Благодарю.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Января 2017
1. П2а
2. Рабочее - автоматами со щита, щит непосредственно в пом. стоянки пож. техники. Аварийное - кнопками из пом. диспетчерской.
4. Щит с ЯТП в пом. стоянки пож. техники (розеток нет - наверное через удлинитель) рядом со смотровой.
Цитата Сергей 123:
1. П2а
Буду очень благодарен, если поможете обосновать нормами П2-а. Спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Января 2017
все это не для взрывоопасных помещений. ящик с трансом нужно выносить из взрывоопасной зоны, а в зону уже вводить кабели соответствующим образом. взрывобезопасное исполнение щитка очень дорого, ну или нужно трубные проводки делать. но, мне кажется, что там не может быть взрывоопасной зоны, может пожароопасное, так это совсем другое дело.
 Cleric   12 Января 2017
 Гараж вполне себе взрывоопасное помещение. Категорию снижаем путем использования вытяжной вентиляции и так далее.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2017
весь гараж взрывоопасный?? прикиньте тогда какие охранные зоны должны быть. я постоянно работаю с газовиками, даже компрессорные станции не целиком взрывоопасная зона, выделяются отдельные участки с такой опасностью, локализуются, и там уже оборудование ставится по минимуму. ну это долго описывать, спорить глупо без конкретной разбивки здания по этим зонам, и разбивка далеко не электриками делается.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2017
Тогда в соответствии с требованиями ПУЭ , все электрооборудование автомобилей в таком гараже должно иметь соответствующую степень защиты IP или ex в зависимости от класса взрывоопасной зоны . Такие есть ?
 Само собой, надо делить на зоны. Но все равно где-то В3 выйдет так или иначе.
 Как-то так, получается. Сами ржали, когда проектировали.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Января 2017
А почему о технологе забыли упомянуть.
ТКП 45-3.02-25-2006 ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
5.2.8 Категории зданий и помещений гаражей-стоянок по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять по [2].
[2]   Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь
НПБ 5-2000 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Января 2017
Электрик не должен обосновывать - это головная боль смежных отделов и в первую очередь ГИПа.
Проект Пож. депо на 4 автомашины в экспертизе было.
Мне тут дали посмотреть )))))
Реконструкция здания по под автосалон, все пом. с норм. средой (оборудование IP20) зона продажи/демонстрации автомобилей
технолог написал - ... все автомобили в зоне .... без топлива, вкатывание автомобилей в зону ... осуществляется ручным способом силами сотрудников отделов .... при покупке автомобиля бензобак наполняется 5л бензина в пом. .....  автозаправка расположена в 500...1000м от здания ....
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
