 Электротехника / Освещение хоккейной коробки
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто-нибудь выполнял прект освещения хоккейной коробки? Можете ли поделиться? Начальник сказал подсвечивать на троссах, потому что шайба не должна отбрасывать тень.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2013
Если светильники по периметру поставить равномерно, то тоже тени не будет... Светильники с лампами МГЛ...
Если делаете "серьезную" площадку, то необходимо бороться с неравномерностью освещения, требования очень высокие, и без троссовки и сетки светильников не обойтись... Если обычную открытую игровую площадку, то можно и на опорах по периметру...
Делаю как бы обычную открытую коробку, но для своего родного города. Поэтому хотелось сделать что-то стоящее.
Надеюсь Диалюксом владеете... Без него стоящее не получится...
 JohnBonham   12 Сентября 2013
То же искал помощи в этом вопросе. Наткнулся на темку, вдруг поможет:
https://www.dialux.ru/forum/viewtopic.php?t=616&postdays=0&postorder=asc&start=0
На сайте питерских спортсменов нашел рекомендации по устройству хоккейных площадок:
https://kfis.spb.ru/index.php?pg=658
"·        Сооружая каток рядом с домом или на пришкольном стадионе, не забудьте: зимний день короток, вечер наступает рано. Выход один — надо продлить спортивный день, сделать искусственное освещение.
·         Светильники для хоккейных коробок рекомендуется устанавливать на шести-восьми мачтах, расположенных за пределами боковых бортов. Вполне годятся также прожекторы заливающего света или обычные подвесные лампы. Протяните их над льдом на высоте не менее 5 метров. Двенадцати ламп по 500 Ватт будет достаточно.
·  Освещенность поверхности катка может быть повышена за счет окраски льда в белый цвет. Для этого нужно при первоначальной заливке полить поверхность катка раствором извести или мела, а когда раствор замерзнет, снова залить каток чистой водой".
Если коробка во дворе, то рекомендации выше подойдут, т.к. особых требований вроде бы нет. Если же площадка будет использоваться для тренировок, скажем, юношеских команд, то уровень освещенности от 300-400 лк и коэффициент неравномерности от 0,5-0,6. В этом случае помимо светильников на тросах, скорее всего нужно будет добавить прожектора на опорах.
К слову о стоящем. По освещению коробки прикидывал для 300 лк мощность прожекторов(без коэффициента запаса). У меня получилось, что нужно установить 20 штук по 1 кВт. Потом решили узнать их стоимость - около 1000$ каждый. Вот и вышло, что 200 лк за 20к $ + опоры + проводка + лампы + монтаж + эксплуатация. Дорогое удовольствие в общем.
А во дворе у меня коробка ещё с советских времен - так тогда ребята не заморачивались - 6 опор: 4 по углам, 2 по середине и светильники с  лампами то ли 150, то ли 250 Вт. Нормально, вроде. Никого шайбой не пришибло =)
Спасибо, ребята, за консультацию... Решил выполнить в диалюксе чтобы было наглядно, все таки может мой сын когда-нибудь будет играть на этой коробке в хоккей
Удачи! =) Не забудь поставить коэффициент запаса для открытой площадки - он учитывает тот момент, что светильник со временем загрязняется, а то в диалюксе по умолчанию для помещений вроде стоит.
 Сергей 26   12 Сентября 2013
ВСН-1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений. статус -действует Табл. 2 Скоростной бег и фигурное катание на коньках, хоккей с мячом-  Наименьшая
освещенность -100 лк. Для крытых  500-750. СП 31-112-2007 (3) Какая разница. Шайба на улице больше?
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2013
Ребята! А может все е у кого-нибудь есть белорусский пример выполнения освещения? Затрудняюсь найти нужное оборудование отечественного производства ...
mailkonst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  инженер-конструктор,
Добрый день! Может кто подскажет на какие нормативные документы можно оперировать при проектировании освещения хоккейной коробки. Рекомендуют использовать светодиодные светильники. А уж если кто-то и проектом поделится, вообще счастье...)))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Ноября 2014
Вы в своем профиле не указали страну.
Так же просмотрите эту тему
Проектирование спортивных сооружений по нормам РФ
https://proekt.by/elektrotehnika/proektirovanie_sportivnih_sooruzheniiy_po_normam_rf-t41502.0.html
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
