 Электротехника / Освещение крыши
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, уважаемые коллеги, сталкивался кто нибудь с проектированием освещения крыши?
Перерыл нормативку, ни чего не нашел.
Интересует:
-нормируемая освещенность крыши;
-требования к осветительному оборудованию крыши;
-возможные узлы крепления светильников на крыше (опоры, стойки, и т.п.)
Буду благодарен за любую информацию.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2012
Если крыша используется (к примеру для барбикю или как вертолетная площадка), тогда понятно.. Может ещё декоративное..
А чтоб норматив на освещение обычной кровли.. ни разу не встречал. Для птичек разве.
Не для птичек, на крыше оборудование установлено, вентиляционное и прочее, оборудованы дорожки и площадки обслуживания.
Все это нужно освещать
Тогда взял бы по нормам для тех.этажей, чердаков.
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
И при чем здесь освещение крыши? Смотрите нормы охраны труда  при монтаже и обслуживании для соответствующих инженерных систем, размещаемых на кровле. Освещать же всю крышу никто вас не обяжет даже если у вас высотное здание, оборудуемое авиационными заградительными огнями.
Была такая мысль, осещенность чердаков 20лк по СП31.110-2003, но я подумал что может быть есть нормативный документ в котором регламентируется освещенность кровли и площадок обслуживания на них.
Потом, мне встретился ГОСТ 12.1046-85 в котором для строительных площадок и там наименьшая освещенность для кровельных работ - 30лк.
Как бы тут не прогадать
Для кровельных работ (и прочих строительных) будет выполнено освещение по ГОСТ 12.1046-85. Но ведь постоянно кровельные работы не производятся.
Цитата Sergey_R:
... наименьшая освещенность для кровельных работ - 30лк.
Вы предполагаете необходимость поддержания освещенности крыши в постоянной готовности в режиме 24х7х365 к производству кровельных работ? ((
Ну освещение будет включаться не при наступлении сумерек, а по необходимости
Кому ночью приспичит заняться ремонтом кровли - поставят стоечку с прожекторами и кабелек к ДА в ЩО протянет. Кратковременно - использует фонарь.
Тут можно лирикой до бесконечности заниматься, вопрос был о нормированной освещенности и способах крепления светильников.
Для чего понадобилось заказчику делать освещение кровли вопрос другой.
Тогда задавайте вопрос конкретно.
Климатическая зона (ветровые/снеговые нагрузки). Высота здания. Тип кровли. Углы уклона. Освещаемая площадь. Тип освещения (тип светильника)...
Это к вопросу о способах (конструктивных решениях) установки светильников. Необходимость установки заградительных огней...
По нормативам уже обсудили.
 И не забывайте, что размещая светильники на опорах на кровле вы обязаны подумать о молниезащите...
Цитата LightWay:
Тогда задавайте вопрос конкретно.Климатическая зона (ветровые/снеговые нагрузки). Высота здания. Тип кровли. Углы уклона. Освещаемая площадь. Тип освещения (тип светильника)...  Это к вопросу о способах (конструктивных решениях) установки светильников. Необходимость установки заградительных огней...
Долго объяснять, и пользы от этого не будет, Вы же не собираетесь приступать к расчету креплений....
Конфигурация кровли довольно сложная, тут одними описаниями не обойдешься.
Есть ведь типовые решения креплений либо может быть у кого нибудь опыт в данном деле имеется, меня бы вполне устроили примеры не обязательно привязанные к моему объекту.
А про молниезащиту я знаю.... но все равно спасибо что предупредили.
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2012
Естественно есть. Поэтому и уточнял про тип кровли, нагрузки и т.д.
Самое простое решение для освещения проходов на кровле, куда не предусмотрен доступ неавторизованного персонала - использование светильников типа садовых.  Основное достоинство - легко монтируется на большинство типов кровли с широким диапозоном уклонов. Благодоря небольшой высоте и парусности, не создает существенных горизонтальных нагрузок на кровлю.
С освещением зон обслуживания оборудования инженерных систем здания затруднений у вас возникнуть не должно.
С общим же освещением больших площадей сложного профиля придется поколдовать.  Последнее что делали на эту тему - освещение японского сада на многоуровневой кровле общественного здания. Решили задачу с помощью светильника отраженного света с многоточечным источником в виде группы узконаправленных прожекторов.  При этом рефлектор (заказное изделие хитрой формы) не только являлся рукотворным солнцем, но и был частью молниеприемника))
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2012
спасибо
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 692, всего 40708(+16) пользователей |
