/ Освещение лифтовой шахты.
Mixail
12 Июня 2008
Подскажите как осуществляется питание освещения лифтовой шахты. Достаточно только запитать щит в машинном помещении или необходимо запитывать через щит освещения здания?
sectoruga
12 Июня 2008
12
83
, ИП, инженер,
По крайней мере у меня в щитовой в новом доме группа идет только на машинное отделение, думаю и свет в шахте запитывается от этой группы.
Сeргей
12 Июня 2008
381
6 216
Технологи которые разрабатывают вертикальный транспорт должны передать задание на электроснабжение и освещение. Обычно в шахте через этаж ставишь стенные патроны, прокладка открыто по стяжкам, выключатель в машинном отделении. И есть какойто щиток освещения специально для лифтов, его делают в беллифте, мне эксперт говорила но я не записал - теперь не вспомню
Mixail
12 Июня 2008
381
6 216
НУ впринципе ясно буду ждать задания по лифту.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!
DimaRu
18 Июня 2008
381
6 216
Ставь в машинном помещении осветительный щиток.
гр.1 - освещение машинного помещения;
гр.2 - освещение шахты
гр.3 - трансформатор 220/36
Если машинное помещение на несколько лифтов - то каждую шахту освещаем отдельной группой.
Запитку щитка осуществляю от ВРУ здания.
По заданию лифтовиков управление освещением шахты осуществляется с 2-х мест: из машинного помещения и из нижнего приямка.
Для освещения шахты раньше ставил патроны, а сейчас дешёвые светильники с лампами накаливания.
Проводку можно делать кабелем, но один монтажник посоветовал проводом в стальной трубе (электрики монтировали освещение до лифтовиков и боялись, что те порвут кабель).
VVB
27 Июня 2008
267
, Главный специалист, ГИП,
В шахте лифта ставишь патроны. Патроны подключаются кабелем АВВГ или ВВГ 2*1,5.
Включается освещение шахты выключателем в машинном помещении.
Питание подается отдельной группой от ВРУ здания (рабочее освещение машинного помещения и освещение шахты, можно подключить блок питания (БП), розетку для подключения блока диспетчерской связи (только без УЗО).
Аварийное освещение - необходима отдельная группа.
Arksun
18 Сентября 2013
131
, инженер 1 категории,
Добрый день! кто подскажет, как осуществляется управление освещением лифтовой шахты для лифтов без машинного помещения? От лифтовиков есть задание - предусмотреть освещение шахты. Каким образом управляется освещение - не понятно. Если выключатель внутри шахты, то где он установлен- на нижнем или верхнем ?
18 Сентября 2013
В шкафу управления лифтом
vea
19 Сентября 2013
138
, инженер,
Сколько раз сталкивался с лифтами-всегда освещение лифтовых шахт делали сами лифтовики.
Были случаи, что светильники и лампы для шахты им передавали, НО всегда делали они сами.
Ведь те кто монтируют лифт и лифтовую шахту,потом комплексно передают это специализированной эксплуатирующей организации лифтового оборудования..
И замену ламп в светильниках лифтовой шахты также производят они, а не электрик с ЖЭКа.
Даже если нету лифтового помещения-есть щит управления лифтом, к которому подводятся (по заданию от лифтовиков) электрические и слаботочные кабели.
Zloi
19 Сентября 2013
12
426
, Инженер-проектировщик,
ПУЭ 5.5.14
...питание электрического освещения, кроме освещения кабины, должно производиться от сети внутреннего освещения здания...
Соответственно человек должен это отразить у себя в проекте ЭО (ЭОМ).
А монтаж должна выполнять, как вы правильно сказали, специализированная организация, т.е. лифтовики
Zloi
19 Сентября 2013
12
426
Только я не совсем помню действует ли ПУЭ в РБ.
Kertis
22 Сентября 2013
133
, Главный инженер проекта,
Немного не по теме, подскажите пожалуйста.
В лифту надо поставить видеокамеру:
1. Можно ли запитать камеру от сети внутреннего электроосвещения лифта - поставить блок питания для камеры;
2. Если тянуть питание от шкафа питания , то как прокладывать кабель в лифтовой шахте (может кто поделится примером проектика электроснабжения лифта);
3. С какими органами (энергосбыт, энергонадзор, МЧС, лифтсервис (эксплуатирует лифты по договору для ТС), .... ) надо согласовывать установку видеокамер.
vea
23 Сентября 2013
138
, инженер,
Для понимания: а для чего Вам видеокамера в шахте лифта? И куда будет устанавливаться экран от данной видеокамеры?
Это требование кого?
eduard-88@inbox.ru
13 Октября 2015
138
освещение шахты лифтов горит круглосуточно какие нормы горения
13 Октября 2015
ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
5.2.13
Освещение шахты лифта
должно отвечать требованиям 5.5.6.6. Включение освещения шахты осуществляют из шахты и (или) машинного помещения. Установленный в шахте выключатель освещения должен быть доступен при открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно быть не более 750 мм.
5.5.6 Освещение и розетки питания
5.5.6.2 Освещение кабины может включаться (отключаться) автоматически и (или) выключателем ручного действия.
В лифте, оборудованном устройством контроля нахождения пассажиров в кабине, допускается, при отсутствии пассажиров в кабине и при закрытых дверях, автоматическое отключение освещения кабины.
5.5.6.6 Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением,
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м
над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты.
Gamanta
14 Октября 2015
171
, инженер-проектировщик,
Как лучше запитать шкаф освещения для лифта (если он стоит в машинном отделении) и мы его запитываем от ВРУ с подвала. Через щахту или нет?
ppm
14 Октября 2015
397
Щит управления лифтом и щиток освещения машинного помещения и шахты мне кажется лучше вне шахты запитывать. Питающие линии обслуживают электрики, а щиты и далее лифтеры. Запрета на прокладку линий для лифтового оборудования в шахте нет. Освещение кабины лифта (верхнее расположение щита) выполняется с верху, с помощью дополнительного двигателя, который опускает и поднимает питающий кабель освещения кабины (намотан на барабан лебедки).
Twixsoed
02 Ноября 2016
397
Добрый день.
В очень скором времени предстоит осветить шахту длинною в 400 метров.
Светильники люминесцентные 1*36 через 3 метра уже установили, всего 134 штуки.
Остался вопрос с кабелем! Может кто знает как это дело все правильно запитать что бы все работало и не перегревалось???.
Сейчас включаем секционно через каждые 20 этажей.
Может есть какие то стабилизаторы которые устанавливаются в шахте, через каждые 50 метров. Или ещё какие то блоки.
Товарищи прикинули и сказали, что нужен кабель 5*16. Но опять же как его конкретно соединить со светильником , ни кто не знает.((.
bratiwka
02 Ноября 2016
23
569
Twixsoed по шахте одножильным кабелем 5ввг 1х6, ответвление к светильникам орехами, даже если всю нагрузку приложить к концу кабеля (6 мм2 400м) потери 4%, либо использовать прокалывающие ответвительные зажимы энсто с предохранителями, я бы как то так сделал
Электрон
02 Ноября 2016
1 588
а что вы строите ? секретную лабораторию под землей?
02 Ноября 2016
Я бы монтировал так.
1. Берется три клемные колодки SV35
http://www.minimax.by/uploaded/SV35_95_1.pdf
2. С расчетом габаритов клемных колодок + 2 жилы будут проходить транзитом берется монтажная коробка ИЭК по габаритам.
3. Монтируется все в мастерской. Разделка кабеля в коробке без разрезания жил. Кабель АВВГ 5*16
4. Опускается кабель вниз по шахте. Крепится. Крепятся монтажные коробки.
5. Кабелем 3*1,5 подключаются светильники.
Abeliar
16 Января 2017
26
, Инженер-проектировщик-электрик,
Ставится патрон через этаж. В приямке ставится розетка, если есть приямок. По факту это может и не понадобиться, поскольку заказчик может поставить заморский лифт, в котором освещение шахты уже предусмотрено в комплекте, но в своем проекте всё-равно это надо показать.
Tvoe solnche
10 Мая 2018
413
Здравствуйте. Белорусское ТКП-149 рекомендует не применять трубы при прокладке проводов освещения лифтовой шахты. Как их крепить тогда? Скобами? Питающий кабель лифта из подвала в машинное отделение тоже проходит по стене шахты. В одном из домов видела, что кабели все таки прокладывались в трубе.
bratiwka
10 Мая 2018
23
569
открыто, бондажной лентой в замок
