/ Освещение лыжероллерной трассы
Игорек_72
14 Августа 2015
19
351
Здравствуйте. Освещением спортивных сооружений не занимался ранее.
Есть вопросы:
1.Нормы кроме ВСН-1-73 есть еще какие нибудь? Конкретно для лыжных гонок, биатлона, уровня чемпионата мира.
2.Для ТВ трансляций просят 1000Лк обеспечить на отдельных участках. На остальной трассе 300Лк. Подскажите в каком нормативе это указано?
Прошу поделиться опытом, нормативкой.
Сергей 123
14 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Н
sport-norm-expertunion-1.ru.pdf
(453.68 Кб - загружено 81 раз.)
Игорек_72
14 Августа 2015
19
351
Это я так понимаю книга а не норматив.
park
14 Августа 2015
255
DIN EN 12193 «Свет и освещение — освещение спортивных сооружений»
Caudilio
19 Августа 2015
, ООО "Авилюкс", Технический директор, cтаж: 27 лет
1. Для освещения спортивных объектов традиционно есть 3 пересекающихся либо заменяющих друг друга варианта.
Первый - европейские нормы EN 12193. Практика показывает, что они с запасом перекрывают все требования белорусских и российских норм.
Второй - требования соответствующей спортивной федерации. Практически все спортивные федерации имеют требования к оборудованию спортивных сооружений различных категорий, в том числе и по освещению.
Третий - требования местной телерадиокомпании. Сталкивался я с ситуациями, где по требованиям норм и федерации нужно обеспечить 1200 люкс на главную камеру, а телерадиокомпания в своем ТЗ пишет 1500 и все, для них вопрос закрыт. Переубедить со ссылками на документы не удалось.
У меня требования IBU не под рукой, но, например, когда реконструировали Раубичи, биатлонную трассу под Минском, там тоже был режим соревнований без телетрансляции 300 люкс для всей трассы, а на отдельных зонах были 1000 люкс на камеру для соревнований среднего уровня и 1500 люкс для проведения этапа Кубка мира. И все это подкреплялось ссылками на требования IBU и Белтелерадиокомпании. Я поищу у себя в архиве эти требования, если нужно.
Игорек_72
24 Августа 2016
19
351
В продолжении темы хочу сказать что освещение трасс таки построили и уровень освещенности, равномерности и цветопередачи неустравивает телевизионщиков. Вопрос следующий: Есть ли нормативы с четким указанием сколько должна быть освещенность, равномерность, индекс цветопередачи, цветовая температура и тд для съемки ТВ качества не ниже HD для соревнований уровня Кубка мира по биатлону. Голову уже сломал и ничего не нашел. Кто знает или сталкивался именно с освещением "на камеру" и есть положительный опыт построенных объектов, ОТЗОВИТЕСЬ!
Caudilio
25 Августа 2016
Требования Международного союза биатлонистов можно найти по ссылке:
https://cdn.biathlonworld.com/files/IBU_Guide_2015_2016.pdf
Там есть раздел искусственное освещение где написаны требования к уровням освещенности, да и ко всему остальному оснащению трассы-стадиона.
Но по хорошему, если заказчик хотел, чтобы его трасса соответствовала требованиям МСБ для проведения Кубка мира по биатлону, соответствующий запрос должен был уйти в региональное представительство МСБ. В ответ должен был прийти список требований, которые должны быть выполнены для проведения этапа Кубка мира.
Если этого не было сделано, тогда очень вероятно, что для проведения Кубка мира исправлять нужно будет не только свет =)
Я делал проект освещения биатлонной трассы и стадиона в Раубичах. Если нужна помощь - можем обсудить.
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
Чем вы освещали трассы для ночных соревнований с ТВ трансляцией?
На какие нормы ссылались и были ли отдельные требования службы ТВ трансляций.
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
Равномерность необеспечивается. Шаг опор 15м. На каждой опоре по 3-а прожектора ГО42-1000. Неполучается добиться равномерности не ниже 0,7-0,8
Caudilio
25 Августа 2016
Освещение делалось прожекторами 400 - 2000 кВт, в зависимости от режима.
В моем проекте были итальянские прожектора SBP, предлагались прожектора Disano, Siteco, Faelluce как аналоги.
Равномерность 0,7/0,5 была обеспечена и для горизонтальной освещенности, и на камеры. Шаг опор был 25-30 метров.
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
SBP стоят на стадионе. На трассах же по факту стоят уже по 2-а прожектора ГО42, высота установки 10м. Итог-равномерность ужасная.
Вы на какой высоте устанавливали, опоры наверняка 15-20м? Ширина трассы какая была?
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
Может для ознакомления дадите глянуть проектик?
Caudilio
25 Августа 2016
2 прожектора мало.
Ширина расчетной зоны трассы была 10 метров. В проекте были опоры 10 метров, на них стояли по 4 прожектора, 2х1000 и 2х400 ватт. Шаг между опорами был 25-30 метров.
Равномерность была от 0,6/0,4 до 0,7/0,5.
Проект дать не могу, с тех пор сменилось место работы и у меня не осталось проекта, который можно было бы сбросить. Но я его очень хорошо помню, такие проекты не забываются
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
размещение опор с одной стороны? КСС какие были, 8,15,30,60 или120гр?
Caudilio
25 Августа 2016
Да, стороны иногда менялись, но опоры всегда стояли только с одной стороны.
Разные, в проекте были прожектора с 5 или 6 разными оптиками, от 25 до 60 градусов (по маркировке производителя).
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
Лампы металлогалоген? Как думаете на светодиодных прожекторах реально сделать это?
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
Расчеты освещения вы сами делали?
Caudilio
25 Августа 2016
Да, расчеты делал я.
Все реально. На хороших прожекторах известных производителей, которым можно верить, можно не только проект сделать, но и в реальности получить тот же результат, что и в проекте.
На ноунейм или китайщине возможны варианты
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
Можете схематично объяснить что такое освещение на камеру?
Игорек_72
25 Августа 2016
19
351
Объясните если несложно) в чем отличается освещение горизонтальной плоскости и освещение "на камеру"
Caudilio
25 Августа 2016
Горизонтальная освещенность - это освещенность поверхности, любой.
Вертикальная освещенность - это освещенность поверхности для наблюдателя. Одна и таже поверхность с определенным уровнем горизонтальной освещенности для наблюдателей, находящихся в разных местах, может казаться освещенной по-разному. Поэтому расположение и тип камер - стационарная или мобильная, являются важными исходными данными для свтотехнического расчета спортивного объекта.
Это если схематично
Игорек_72
28 Августа 2016
19
351
Вот и возникает вопрос каким образом определить место этого наблюдателя? Это место установки камер?
Как для камер обеспечить освещенность и равномерность? Направить на них чтоли?
Caudilio
29 Августа 2016
Да, место наблюдателя - это место или места установки камеры или камер. Нужно знать высоту установки камеры и ее тип - стационарная или мобильная. Все это влияет на методику расчетов.
Как обеспечить освещенность и равномерность - нужно делать светотехнический расчет и достигать требуемых параметров.
Если нужна помощь в разработке такого расчета, то я готов ее оказать, пишите в личку обсудим.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
