 Электротехника / Освещение магазина по продаже светильников
Светлана К. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Проектная организация, инженер-конструктор, Russian Federation
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом и советом как правильно выполнить освещение в магазине по продаже светотехники(светильников). Потолок подвесной"Армстронг", высота помещения - 7,0м
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Сентября 2013
Светлана.
Вам вначале нужно решить вопрос по ТЗ с заказчиком. Так как в таком магазине товар ( люстры будут висеть на потолке,)  и их нужно будет включать, значит нужно выводить на щит управление включением люстр, не один кабель, думаю как минимум 5.
Насколько товар перекроет площадь потолка ? это обратно нужно решать в ТЗ с заказчиком.
Выводы кабеля на стены для подключение светильников (товар), сколько точек, или розеток ( желательно выводить розетки)
Вот такие мелочи нужно оговаривать с заказчиком.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2013
то с чем мы работали:
подвесная металлическая решетка из круглого или другого металла/профиля, высота - от 2,2 до 3,0 м - все зависит от люстр, люстры подвешиваются на крюки к решетке, по ней же прокладываются кабели
подключение люстр - ставится распр. коробка с клеммниками, а они уже сами с этой коробки кабелем 3х1,5 подключают что им нужно, люстры с пультами по этому гореть будут только то что включат сами
на стенах розетки - подключают настольные светильники
Спасибо за информацию. А подвесную решетку должен технолог в проекте предусмотреть? или в разделе ЭО стоит сделать примечание? Согласно разделу ТХ - обычный подвесной потолок, как я и писала выше.
smallalexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  проектировщик, Russian Federation
Подключение светильников в магазине "Свет"
Магазин "Свет"
Под потолком будет металлическая конструкция (30м Х 20м), к которой будут крепится порядка 1500 люстр.
Мощность  выделяемая на эту зону 50кВт
Необходимо придумать управление для демонстрации.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Все уже придумано. 1500 люстр по одной зажигаться не будут, будут группами, например по 15 минимум. Зажигалка здесь https://gfr.su/raznoe/shagovue-iskateli/rshi-25-8-071d
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
