 Электротехника / Освещение мини-футбольного поля с искусственным покрытием
 Денис(Гомель)   02 Августа 2008
Дайте совет по освещению мини-футбольной площадки с искусственным покрытием для тренировок размером 60х30м. Какими лампами лучше всего сделать и на каких опорах? Тех.условыия выданы на 5кВт
Alex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  "ПИН", ГИП, Russian Federation
Попробуй типовую серию  3.501.2-123 Мачты осветительные
 yures   04 Августа 2008
Ну киловатники 5 шт. не поставишь, придется 400 -ми , лампы металлогалоген, я бы поставил, прожектора Fael Luce, опоры 9,10 метровые, можно даже 2 шт. посмотри у "Метако", у них есть складывающиеся.
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
Я использовал Philips  TEMPO 3 MWF330 S 1xHPI-TP400W/743, опоры расчитали наши конструкторы, в DiaLux посчитай сколько светильников тебе потребуеться и все! Опора 6,5 м.
 Slawchel   01 Сентября 2008
Привет Землякам (Гомель). Пробуй прожектора с металлогалогенными лампами мощью 250 Вт. Если не будет получаться, то ставь прожектора с 400-ваттными металлогалогенными лампами. Если все будешь делать на опорах - высоту опоры тоже лучше рассчитать в программе (как и освещенность в принцыпе). Находишь спад освещенности в два раза и светишь туда следующим прожектором - тогда должно получиться болеее менее равномерно.
 sergeiid25   04 Июля 2013
какая должна быть освещенность у минифутбольного поля?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Июля 2013
ВСН-1-73
Нормы электрического освещения спортивных сооружений
Или по европейским стандартам
DIN EN 12193 «Свет и освещение — освещение спортивных сооружений
а там есть конкретно про минифутбол, так как везде идет только футбол...
Вам нужно покрыть освещением площадь, футбол есть футбол.
*  Статья нормы освещения спорт.pdf (453.68 Кб - загружено 216 раз.)
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Пожалуйста, объясните почему убрали мое сообщение с приложением "Нормы освещенности спортивных площадок и полей" СП31-115-2006
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Июля 2013
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 263 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Был сбой сервера.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
