/ Освещение обмоточного помещения
MarksKarl
18 Февраля 2014
Подскажите нормируемую освещённость помещения перемотки электродвигателей 1-15 кВт (L=21м, B=9м,Н=3,5м). Применить систему общего либо комбинированного освещения? Дело в том, что даже сейчас при превышении нормы освещённости на 20%, работники жалуются на недостаточность освещения. А тут приходила проектировщица и растерялась от «пожеланий» коллектива – им и весь потолок увешай светильниками и на верстак каждому по настольной лампе. Сказала составить тех задание а там будет видно. Что делать? При том что данный проект освещения направлен на экономию электроэнергии, а тут получается наоборот.
18 Февраля 2014
Составьте карту рабочих мест. Подвес светильников в этих местах опустите ниже, от светильников общего освещения.
MarksKarl
18 Февраля 2014
Составил. Посмотрите пожалуйста. А что насчёт местного освещения? Мои говорят что свет им нужен не сверху, а сбоку, чтобы светило во внутрь статора
места.dwg
(310.91 Кб - загружено 13 раз.)
18 Февраля 2014
Неудачное размещение рабочих мест для освещения.
Придется делать 3 ряда общего освещения.
1. ряд возле стены или на стене
2. Ряд по проходу между рабочими столами
3. ряд над рабочими столами что возле наружной стены .
( второй ряд можно попробывать исключить, если 1 и 2 ряд перекроют зону между рабочими местами, здесь нужно играться высотой подвеса)
Местное освещение можно сделать.
Светильники с гибкой стойкой и на 12 вольт.
Mario1205
18 Февраля 2014
129
, Инженер-проектировщик,
А в самом деле где посмотреть нормируемую освещённость помещения перемотки электродвигателей. Самому интересно стало.Порылся в таблицах,не нашёл. Тут наверное необходимо учитывать характер зрительной работы?
18 Февраля 2014
ТКП 45-2.04-153-2009.
Таблица В1
38 Участок ремонта электрооборудования и приборов питания --------- Г — 0,8 м от пола --------300
Хотя в Российских нормах
ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
3.15.2.Изоляционно-обмоточное отделение при комбинированном освещении ---0,8 от пола --- всего 750
MarksKarl
19 Февраля 2014
Есть у кого нибудь типовой проект подобных помещений, с комбинированным освещением (общее и местное)? Буду очень признателен.
