/ Освещение открытой стоянки с навесами из профнастила.
Karinastas
21 Июля 2015
38
, Инженер ЭТО,
Здравствуйте, коллеги. Обычно делаю внутрянку или наружное освещение по периметру здания, ЭС (в земле). Открытую площадку делаю впервые, поэтому есть вопросы. Помогите разобраться. Стоянка имеет размеры 100мх45м. Огорожена забором из профнастила высотой 2м. На территории есть здание охраны (2,5х2,5х3 (выс.)). Питание со опоры ВЛ-0,4кВ. С питанием здания охраны разобралась. Там щиток ЩС, от него ЩНО. Вопросы:
1. Каким способом осуществить прокладку кабеля? По периметру забора установлены столбы для освещения, их 6 (H=9м). Расстояния между ними большие. Где 45м, где 67м. Хотела делать СИПом по забору в мет. трубе, но можно ли его затягивать в трубу? Трубу планировала от механич-х повреждений заложить. Или надо ВВГ, но тогда как его завести на опору со здания охраны (там 1,5 м расстояние по горизонтали)? И как его завести на опору, удаленную на 40м? В земле? (не хотелось бы).
2. Для освещения выбраны ЖКУ-15-150. Тогда обеспечивается освещенность 6лК на территории (считала в диалюксе). Но это при условии, что площадка пустая. А если там навесы, то 6лК не будет. Надо ли под навесами устанавливать освещение или достаточно увеличить мощность светильников ЖКУ? Навесы высотой 2,5м. Пробовала решить эту задачу в диалюксе, он зависает. Я там не профи, не удалось досчитать.
21 Июля 2015
Проложить кабель АВВГ в трубе по периметру забора. В точках выхода на опоры ставить распределительную коробку, с нее уже делать ответвление на опору, или внутри к светильнику, или по самой опоре в трубе до светильника.
А навесы по проекту площадки есть ?.
Karinastas
21 Июля 2015
38
, Инженер ЭТО,
Спасибо.
1. А как выполнить ответвление к первой опоре, когда только вышла из щитка ЩНО? Там нет полного прилегания здания охраны к забору, где-то 1,5м до него. А щиток на здании охраны снаружи. Просто открыто на высоте 3м (высота здания охраны)?. То же самое касается второй опоры. К ней не подобраться по забору, там шлакбаум. Расстояние до нее 40м.
2. Да, навесы в разделе АС. Точнее, там просто фраза в описании ГП: "парковочные места с навесами из профнастила".
21 Июля 2015
1. Можно выйти в земле забор, а можно поставить Уголок на нужную высоту и по воздуху.
2. А как вы можете проектировать освещение под навесами если в проекте просто фраза. К чему вы будите разрабатывать крепление светильников, проводки.
Karinastas
21 Июля 2015
38
, Инженер ЭТО,
1. А разве АВВГ можно вести в земле?
2. Согласна, конструкции не предоставлены. Мне же лучше, меньше разрабатывать).
21 Июля 2015
Если в трубе то можно там то всего 1,5 метра
Karinastas
21 Июля 2015
38
, Инженер ЭТО,
Разобралась, спасибо за скорость. Очень актуально для меня. Сегодня надо выдать проект.
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
