/ Освещение птицефабрик светодиодными светильниками - описание оборудования и типовой проект.
(Прочитано 751 раз)
Для освещения птичников (помещений содержания птицы на птицефабриках) производитель ООО «Электрет» предлагает светодиодную систему освещения птичников состоящую из светодиодных светильников и шкафа питания/управления.
1) Светодиодные светильники серии ДПП(ДСП) 12-XX-901 "IP65" для освещения птичников.
В качестве источников света применяются сверхъяркие светодиоды, срок службы которых 100 000 часов, что в 5 раз больше, чем у новейших люминесцентных лампах! Корпус светильника - лёгкая труба из УФ-стойкого поликарбоната. Ударопрочный материал, стойкий к воздействию дезинфицирующих растворов. Отсутствие различного вида защёлок в корпусе светильников гарантирует их длительную эксплуатацию при частой мойке. Светильники комплектуются пластиковыми кольцевыми хомутами для лёгкого монтажа на опорную поверхность или на трос. Предназначен для равномерного освещения залов с напольным содержанием птицы и залов с многоярусным содержанием птицы.
2) Шкаф питания/управления (с контроллером управления освещения птичников КУ 11Р/220).
Шкаф состоит из блоков питания и контроллера управления освещением с функцией "Закат-рассвет".
Технические характеристики блоков питания:
- Напряжение питания: 220В(50 Гц);
- Напряжение подаваемое на светильники: 0-10 В;
- Мощность: 120Вт;
Контроллер КУ 11Р/220 - управление освещением птичников.
Контроллер КУ 11Р/220 позволяет задавать программу управления освещением птичников. Применение контроллера позволяет задавать режимы “закат - рассвет” и осуществлять плавное регулирование светового потока согласно заданной программы. Управление светильников осуществляется напряжением 1...10В по защищенной от помех специальной низковольтной линии управления от источника питания.Программирование контроллера осуществляется через функциональные клавиши и дисплей контроллера, без подключения к персональному компьютеру.
Технические характеристики контроллера:
- Питание: 220 В
- Степень защиты: IP65
- 60 зон настройки c ночным и дневным освещением.
- Автоматический перевод на летнее и зимнее время.
- Энергонезависимая память.
- Подсвечиваемый дисплей.
- Наличие ручного режима управления. При необходимости контроллер можно использовать как обычный ручной регулятор освещения (диммер).
Инструкция по эксплуатации контроллера управления КУ 11Р-220.
Скачать типовой проект освещения птичников и птицефабрик:
Некоторые реализованные проекты освещения птичников и птицефабрик:
Контактные данные:
БЕЛАРУСЬ / г. Минск:
тел/факс: 8-017-509-30-30 (многоканальный)
моб. тел.: 8-044-799-41-33 (Vel)
РОССИЯ, УКРАИНА, КАЗАХСТАН:
тел/факс: +375-17-509-30-30
моб. тел.: +375-44-799-41-33
www.Elektret-svet.ru
Новости и статьи компании:
Светодиодные светильники для птичников с V-образным отражателем.
Системы освещения для всех видов птичников.
Новые внедрения светильников серии "Гипер". Фото-отчет.
Светильник для торговых витрин магазинов - технические характеристики.
Освещение птичников – с опытом, уверенно и без ошибок.
Контроллер для автоматического управления освещением в магазинах.
Правильное светодиодное освещение в школах - лучшее от Электрет.
Рекордная эффективность светодиодных светильников.
Равномерное освещения вертикальной плоскости птичников с клеточным содержанием.
Контроллер для управления освещением птичников (с функцией закат-рассвет).
Новое решение для освещения птичников с клеточным содержанием.
Светильник серии "Гипер" для освещения торговых залов.
Светодиодный светильник с дискретным изменением светового потока для торговых залов.
Энергосберегающие светильники для магазинов любых размеров.
Бюджетный прикроватный больничный светильник для медицинских палат.
Показать остальные (16)
В 80-ти магазинах за 2015 год установлены светильники Электрет.
Гипермаркет outleto освещен светильниками Электрет.
Светодиоды вместо ламп в существующие светильники в магазинах.
Светодиодный промышленный светильник Белорусского производителя Электрет.
Ищем дилеров по продаже светодиодных и люминесцентных светильников.
Трековые светодиодные светильники вместо ЛВО 4*18 - революция в освещении магазинов.
История развития светодиодного освещения в птичниках.
Прикроватный больничный светильник для освещения медицинских палат.
ТЭО на применение светильников ЛВО 2*24 "КПД 90%" в торговых объектах.
Светильники для школ и учебных заведений.
Современное освещение школы на люминесцентных лампах в Санкт-Петербурге.
Трековые светодиодные светильники для торговых залов от Электрет.
Применение светильников ЛВО 2*24 "КПД 90%" в торговых объектах.
Светильник ЛВО 2*24 "КПД 90%" энергосберегающая замена в магазинах устаревших ЛВО 4*18 [+ФОТО]
