 Электротехника / Освещение рекламного щита
 laris0970   28 Июля 2009
Добрый день!
Требуется выполнить проект освещения рекламного щита- (кабель от ШР до будет проходить в земле в траншее )_Какой тип и сечение можно взять , если нагрузка 0,5кВт?
arkady21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Russian Federation
АПБбШву 3х6
Как быстро ответили . Спасибо , Ну тогда еще вопрос - что должно входить в схему?
одно дело, если нужен проект - другое, если вы своии силами будете делать..., во- вторых не изестно что за щит, читайте ПУЭ, а вообще кабель к автомату вашего силового щита на 16А поставьте, меньше - ни к чему , если конечно расстояние до щита не 500 м
 Электрика   28 Июля 2009
Я сталкивалась. Могу в чем то помочь. Обращайтесь
Как то вопрос не совсем понятен, что хотите узнать?
Некоторые товарищи прелагают поставить пускатель и фотореле ! Как это будет выглядеть на схеме ?
ну норммально предлагают, только контактор при такой мощности ставить нецелесообразно, если поставите автомат на16А, от него фотореле на 10 и сразу на ва рекл. щит
Спасибо ! Каким оббразом изобразить фотореле?
смотря где хотите изобразить: В линейной схеме магистральных сетей можно просто в цепи квадрат нарисовать10х10 мм и внутри написать ФР , а в принципиальной схеме смотрите ГОСТ
Всем спасибо!
 Наташ@   16 Мая 2011
Здравствуйте, а не могли бы  и мне помочь, надо к щиту рекламному (сталь) провести электрику. как лучше сделать запитку по воздуху или под землей?  А если не жалко , то скинте проектик на мой адрес.
Спасибо.
 Gudvinus   09 Ноября 2012
Аналогичная проблема) очень прошу помощи...
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
