 Электротехника / освещение рекуперативных воздухонагревателей на кровле  (Прочитано 210 раз)
yuliya836 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Может кто сталкивался с освещением рекуперативных воздухонагревателей на кровле, которое нужно выполнить согласно п. 9.8.4.4 ТКП 45-4.03-267-2012:
"...д) по периметру площадки размещения рекуперативных воздухонагревателей и на эвакуационных
проходах должно быть предусмотрено искусственное освещение, включаемое при выполнении осмотра
оборудования. Освещение безопасности включается автоматически при срабатывании сигнализато-
ров загазованности..."
Может есть готовое решение?
Буду благодарна за информацию;)
*  tkp_267 п. 9.8.4.4.pdf (1043.15 Кб - загружено 11 раз.)
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
Уважаемые проектировщики! Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь владеет ситуацией: вентиляторщик дал такое задание: по периметру площадки размещения воздухонагревателей на кровле здания и на эвакуационных проходах должно быть предусмотрено искусственное освещение, включаемое при выполнении осмотра оборудования. Освещение безопасности включается автоматически при срабатывании сигнализаторов загазованности. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начинать и вообще, как это лучше сделать.
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер, Russian Federation
Для начала в вопросе нужно разобраться. Ощущение, что всё в кучу собрали.
- освещение для воздухонагревателей на кровле;
- освещение эвакуационных проходов в здании;
- освещение в помещениях, где установлены датчики загазованности (СО).
Правильно или не??? Не ясно, какое отношение имеет вентиляторщик к двум последним вопросам.
 Ничего в кучу не собирали.Все стоит на кровле. Задание от ОВ согласно ТКП 45-4.03-267 п.9.8.4.4 и 9.8.4.5.
yuliya836 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2015
все верно, есть такой пункт)) но "законное" и правильное решение до сих пор не найдено)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Ноября 2015
Желательно конечно планы.
Возможно что одно из решений, может быть, разместить осветительную стойку с прожекторами в разные стороны, посредине кровли. И задействовать эти светильники как рабочие и как аварийные.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2015
Светильники/прожектора/понижающие тр-ры.
Самое простое - включение через пускатель с контакта от оборудования СО.
yuliya836 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2015
одно из предполагаемых решений...
*   ТЦ с установками ОВ.pdf (184.23 Кб - загружено 20 раз.)
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2015
Спасибо вам большое, хоть понятно стало, что нужно сделать.
вариант другой... они разные...
*  Кровля.pdf (279.59 Кб - загружено 18 раз.)
yuliya836 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2015
Черепашка, так к какому решению пришли все-таки?
Ваш объект будет проходить экспертизу? А какое назначение объекта?
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2015
Экспертизу проходили на стадии "А", конкретно не подходит ни один из вариантов, но большое спасибо за оба - буду ставить по периметру прожекторы, а назначение объекта большое пищевое производство.
а прожектора обеспечат мгновенное зажигание на случай включения аварийного освещения?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Ноября 2015
Смотря для чего Вам свет нужен:
- для возможности дойти до места установки оборудования и/или эвакуации с кровли;
- профилактических/ремонтных работ.
По нормам РФ разное освещение должно быть.
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2015
Значит, поставлю ЛН. А искусственное освещение надо включать при выполнении осмотра
оборудования.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
