 Электротехника / Освещение санузлов - питание от щита или от разветвительной коробки?
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Всем доброго времени суток.
Делаю мелкий проект -"Электроосвещение санузлов ДК". Знаю только помещение где есть ЩО. Возник может не совсем корректный вопрос. Будьте добры, ответьте, обязательно ли мне тянуть кабель до щитовой или можно им написать, например, "Запитать от ближайшей разветвительной коробки при условии что кабель групповой линии выдержит доп нагрузку"?
Заранее благодарен.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2013
ДК какого года?
Марка кабеля/прокладка соответствует совр. нормам?
Это вам решать: нагрузку линии знаете? а эксплуатационщики должны гадать - сгорит не сгорит.
ДК был под кап ремонтом несколько раз в последние годы. Но электропроводка существующая и не менялась. Только санузлов у них не хватало. Вот мы их и делаем в этом году.
Так тогда вопрос вот в чем... Если я раздобуду схему проводки и выясню что кабель групповой линии выдержит нагрузку санузлов, смогу ли я впаяться в ближайшую коробку? Или есть какие-то требования запрещающие то?
Если по факту нагрузка на линии не превышает допустимые значения АВ и/или кабеля то добавляйте. Есть сомнения - новая линия + АВ в щит.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Сентября 2013
Вот эта фраза определяет ответ на ваш вопрос.
Дата в вашем проекте будет стоять, какая ?
А проводка магистрали ( двухпроводная)  выполнена по дате каких норм ?
Каким образом вы трехпроводку подключите к двухпроводке ?
Дата нынешняя, скажем так.
Система заземления TN-C-S и существующая и проектируемая,  Вы простите, понимаю, что вопрос глупый, но я не стал бы  подключать "трехпроводку к двухпроводке"
Тогда в чем возник вопрос. Магистральную разводку никто не запрещал. Значит вы можно сделать ответвление от любой магистральной коробки.
Только нужно будет учесть приложение Г с ТПК 45-4.04-149 в отношении нужно будет ставить УЗО или нет.
Все понял. Спасибо за информацию.
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
Зачем проект делать?, когда электроустановка сдана,... но если делать проект, тогда нужно 3-х проводку от щитка тянуть, а в щитке автоматик влепить модульный 10-16А (а если у Вас светильники в С/У на высоте менее 2,5м, то уже диффавтомат получается!)
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Ну я же как и многие из нас - исполнитель. Мне сказали делать, значит нужно делать:) Оу, а про УЗО отдельное спасибо что напомнили!
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40707(+14) пользователей |
