/ Освещение склада
sergeiid25
01 Апреля 2013
Нужно сделать освещение склада площадью около 2000кв.м.
Вопрос - как сделать управление освещением, сколько устанавливать выключателей и где их ставить?
Буду блогадарен, если кто скинет проект для примера...
01 Апреля 2013
Смотрите темы
1. Аварийное освещение склада
https://proekt.by/elektrotehnika/avariiynoe_osveshenie_sklada-t28217.0.html
2. Освещение крытых складов
https://proekt.by/elektrotehnika/osveshenie_kritih_skladov-t19623.0.html
3. Освещение высотного склада высотой 25метров стелажы 20м этап предпроектный
https://proekt.by/elektrotehnika/osveshenie_visotnogo_sklada_visotoiy_25metrov_stelazhi_20m_etap_predproektniiy-t27822.0.html
4. Освещение склада
https://proekt.by/elektrotehnika/osveshenie_sklada-t23381.0.html
5. Нормы освещенности складов
https://proekt.by/elektrotehnika/normi_osveshennosti_skladov-t9532.0.html
01 Апреля 2013
А так же смотрите главу 7 в СП 52.13330.2011
И
СП 31-110
10.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.
Сергей 123
01 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Проектируешь шкаф ЩО-1 и ЩАО-1 с АВ и КМ, от этих шкафов тянешь несколько (можно один на шкаф) кабелей управления - на кнопки или шкаф с кнопками или шкаф с (однокнопочных выключателях марки "Legrand" №04463 с фиксацией включенного положения и световой индикацией включенного состояния).
Выключатели - 1 апреля )))).
Где ставить - см. задание - по месту у стеллажей, диспетчерская, охрана, комната управления и т.п. - на выбор.
Норма освещенности - для начала: разряд работ и назначение склада.
sergeiid25
01 Апреля 2013
60
1 801
Спасибо. А на сколько лучше разделить групп все освещение?
01 Апреля 2013
А Это нужно уже считать. Что бы у вас токи не оказались выше ( не грелся кабель, и автоматы)
Сколько светильников на группе, длинна трассы, сечение кабеля, косинус фи, тип светильников, время зажигания.
Сергей 123
01 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
делить нужно на ряды и зоны освещения
- не написал, главное в групповой сети - отключение тока КЗ и падение напряжения до наиболее удаленной лампы
sergeiid25
01 Апреля 2013
60
1 801
а случайно ни у кого нет, расчета по падению напряжения до наиболее удаленного светильника в Exсel. У меня такой был но не могу найти.
Сергей 123
01 Апреля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
1 Апреля однако ))))) !
[I.F._SHapovalov]_Spravochnik_po_raschyotu_yelektr(BookFi.org) стр. 94
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
