 Электротехника / Освещение складов  (Прочитано 10 раз)
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС, Belarus
Уважаемые коллеги. Помогите дельным опытным советом в проектировании освещения склада. Эти склады принадлежат КГБ, короче в экспликации они названы просто-склад (чего-то там), а по-натуре там будут боеприпасы, вообщем в очередной выезд на место заказчик (КГБ-ист...) дает методичку какую-то шиш знает откуда, шиш знает чья, и настаивает ее выполнить. Там есть такой пункт что для освещения складов применять напряжение не более 24В ну это ладно. Вопрос:
1. Где лучше разместить трансформатор в электрощитовой возле ВРУ, но она на расстоянии, или в раздевалке по экспликации...а можно ли Или может на фасаде подвесить поближе к центру нагрузки ?
2. Как посчитать нагрузку с лампами накала на трансформатор и где коэффициенты взять ?
3. Допускается ли непрерывная работа вот таких понижающих осветительных трансформаторов?
4. Допускается ли прокладка открыто в таких помещениях кабеля ВВГнгLS ?
*  склады и гаражи кгб-Model.pdf (50.38 Кб - загружено 93 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Февраля 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
За разглашение факта существования методички уже можно сесть между прочим. Я бы поставил снаружи ЯТ ешки индивидуально.
Хех,с чего это сесть? За слово методичка?
У вас судя по всему допуска нет, поэтому вы даже брать в руки не имели право, максимум могли зачитать нужные пункты. А если дали в руки - значит может понести ответственность лицо которое допустило утечку. Как то тоже сталкивался с этой херней - там правда было про безопасность информации, весь мозг потом вынесли.
Да нет, у меня все попроще, методичку не дали, а как вы сказали просто зачитали, с моего взгляда эт обычное МУ как во всех универах, и допуск не дали и глянул я на эти склады и то с расстояния ))) тока не понимаю зачем 24 Вольта, делали военные склады там 220 прокатило
 Anatoliy57   21 Февраля 2012
Цитата Pashatv:
1. Где лучше разместить трансформатор в электрощитовой возле ВРУ, но она на расстоянии, или в раздевалке по экспликации...а можно ли НепонимающийИли может на фасаде подвесить поближе к центру нагрузки ?
Как предложил Сергей, установить на улице.
Расчетная нагрузка от понижающих трансформаторов с вторичным напряжением  складывается из осветительных приборов, установленных стационарно
Как соберете схему. Трансформатор может работать, но надо ли что бі он мотал в холостую.
Нет. Только в трубах.
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2012
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
Вот делал такой проект: Склад_ООН --->> см. и пользуйтесь
*  @проект_ЭО_С - New.rar (365.07 Кб - загружено 118 раз.)
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2012
Спасибо вам большое! А вы не можете подсказать как велся расчет потери напряжения в низковольтной линии, по какой методике, просто я чет смотрю гр.3 к примеру у вас потеря 4,1%, а я как ни считаю получается при 10мм2 сечении и 28 метрам, мошности 0,42 кВт его длины потеря составит-8,1%. Пользуюсь сылкой по расчету потери https://miroshko.kiev.ua/wiresel/
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2012
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Кабелек принять было бы лучше с индексом "з" аля ВВГзнг, употнения на вводах в светильники и коробки делать проще.
расчёт потерь напряжения по Айзенбергу, расчетную длину линии берем до центра нагрузок (не совпадает с длиной лин. на расчетной схеме)!..
...согласен.
А почему до центра нагрузок, ведь в основном в светотехнических расчетах, и не только, мы смотрим наиболее удаленную точку, в нашем случае самый последний светильник...? Простите быть может за глупый вопрос...
Просто экспертиза светит.....а это засада ко всему доколупаются...
 Нюшка   24 Февраля 2012
 По поводу проекта - @проект_ЭО_С - New.rar.
1. Согласно ПУЭ п.6.2.6. Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения ... должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии. В вашем случае это общий автомат и одна питающая линия.
2. Согласно ПУЭ 6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается. В вашем случае это один щит для питания рабочего и аварийного освещения и общий щит для управления рабочим и аварийным освещением.
 Elektrik2012   24 Февраля 2012
у меня 9,15% вышло активное сопротивление для 10 меди брал 2,24 без учета сопротивления контактов
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2012
  уважайте хоть...Айзенберга
[/quote]
... ...а если и так, то страху нет... вписываемся в 10%
Цитата REWTYRJ:
Имейте ввиду.     Руководствуйтесь   ПУЭ  разумно!"
см. Тема: ГОССТАНДАРТ РБ заявляет:ПУЭ не является ТНПА  (Прочитано 9709 раз)
_________________________________________________________________________________________
p.s.
ой...извините, это для галимых и слаборазвитых стран
 Нюшка   27 Февраля 2012
ТКП 339-2011 (02230) не заменил гл.6  Электрическое освещение.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
1. расчёт ничем принципиально не отличается. Вместо 220В будет 24 и всё.
2. если использовать стандартные ЯТП - никаких проблем (а в данном случае, именно их и следует использовать.).
3. кабель только нг.
Размещение ЯТП - по согласованию с заказчиком, но только не внутри помещения.
Для аварийного освещения можно использовать стандартные ВПЗ-светильники с АКБ.
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40713(+21) пользователей |
