 Электротехника / Освещение спортзала
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Здраствуйте.Нужно сделать проект на освещение спортзала в школе.На данный момент светильники крепятся к плитам.Заказчик  предлагает светильники крепить к стене.Мне кажется что к плитам надежнее.Может кто делал и подскажет как лучше.
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
ТКП 45-4.04-149-2009
6.4.7 Потолочные люминесцентные светильники, применяемые для освещения спортивных залов, должны, как правило, направлять в верхнюю полусферу не менее 10 % суммарного светового потока.
Светильники следует располагать на потолке или в верхней части стен вдоль боковых линий спортивной площадки.
Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке возле этих стен (за исключением светильников отраженного света).
В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность повреждения светильников от ударов мяча.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2013
А какие меры?В школе жаловались,что недавно светильники меняли и половина уже вышла со строя.
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2013
Цитата irina80:
А какие меры?
Применить светильники с защитной решеткой типа "Спорт"
*  sport.jpg (6.25 Кб, 520x170 - просмотрено 270 раз.)
На данный момент в спортзале светильники с решеткой,но при ударе в решетку лампа выходит из строя.Заказчик просил предусмотреть еще какую нибудь защиту.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Февраля 2013
Ставится решетка на светильник которая конструктивно не связана креплением со светильником
*  Решетка 1.jpg (30.32 Кб, 360x240 - просмотрено 125 раз.)
*  Решетка 2.jpg (34.17 Кб, 184x130 - просмотрено 131 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Февраля 2013
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 263 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Да Анатолий прав. Решетка крепится на поверхность И ГЛАВНОЕ не прикасается к светильнику. Т.е. при ударе светильник не получает удара. Только такие и можно ставить.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2013
Вот еще с аварийным освещением немогу разобраться.На светильниках не указана "А".На данный момент светильники крепяться к плитам, по новому на стене.В коридоре стоит ЩР ,от него кабелем запроектирована новая линия.Как узнать где аварийное освещение и как правильно запроектировать.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
При высоте 7м в зале 23х12 ставил на потолок 24шт.  PRS258. 200лк на полу. Сколько их потребуется, если размещать на стенах - столько там не поместится. Придется переходить на ДнаТ (поганый оранжевый свет) или ДРИ (дорого). Так что лучше было на потолке оставить. С решеткой в любом случае, разумеется. Фирменные лампы и стартеры (ЭПРА школе не по карману вероятно будет) и будут светить долго и счастливо.
Для аварийки нужна отдельная линия от ВРУ огнестойким кабелем. Или светильники со встроенным аккумулятором. Последнее время не заморачиваемся, именно с АКБ и ставим. Но питание все равно с ВРУ. Ваши ТКП не читал, но, думаю, что все аналогично.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Февраля 2013
3.1 аварийное освещение: Освещение, позволяющее продолжать работу (освещение безопасности, резервное освещение) или обеспечивать эвакуацию людей (эвакуационное освещение) при аварийном отключении рабочего освещения.
3.11 освещение безопасности (резервное освещение): Та часть аварийного освещения, которая позволяет продолжать работу при аварийном отключении рабочего освещения.
6.1.2 Освещение безопасности должно устраиваться в помещениях диспетчерских, операторских, пожарных постах, на постах постоянной охраны; в машинных залах вычислительных центров; кино¬аппаратных; узлах связи; электрощитовых; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игрально-столовых помещениях дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц; залах ресторанов; в машинных отделениях лифтов; в помещениях спасательного фонда гостиниц
и турбаз; в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радио¬активных веществ и т. п.).
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения освещение безопасности предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам I категории по надежности электро¬снабжения
9.12
Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих распределительных линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов. При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109. Линии, питающие сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки, световую рекламу и освещение витрин, должны иметь в распределительных  устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии. Допускается устанавливать общий аппа¬рат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства.
В местах присоединения распределительных линий осветительной сети к распределительным линиям питания электросиловых установок должны устанавливаться аппараты защиты и коммутации (управления).
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться до вводных аппаратов этих пунктов.
3.21 эвакуационное освещение: Та часть аварийного освещения, которая обеспечивает освещение путей эвакуации, подсветку мест размещения не световых указателей и функционирование световых указателей направления эвакуации при аварийном отключении рабочего освещения.
6.13 Эвакуационное освещение в общественных зданиях должно устраиваться:
— в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работает или постоянно пребывает одновременно более 50 чел.;
из книго- и архивохранилищ; из школ, дошкольных учреждений и домов-интернатов, независимо
от числа лиц, пребывающих там;
в залах плавательных бассейнов, спортивных и актовых залах; в помещениях приемных и раздевальных дошкольных учреждений и школ-интернатов; кухнях и стирально-разборочных помещениях;
— в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань, в камерах сухого жара;
— в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные
залы, актовые залы, конференц-залы);
— в торговых залах общей площадью 90 м2 и более и на путях выхода из них, в транспортных тоннелях торговых предприятий;
— в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечных и др.).
— непосредственно в зонах размещения не световых указателей направления движения (в том числе и не световых указателей «ВЫХОД»), устанавливаемых в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02 и ТКП 45-2.02-22.
Потолок не ровный,лежат плиты с выступающими частями-ребристые или как их правильно назвать.Светильники крепились на этих выступающих частях,но они узкие и прикрепить отдельно решетку проблемотично.Поэтому и решила крепить светильники к стене в два ряда.А по поводу аварийного освещения я знаю что должно быть и оно в данный момент есть.Но в школе ремонт делать не будут,только замена светильников в спортзале.Как светильники подключить к сущ. аварийной сети?
в соответствии с п.9.12  часть светильников подключаете к другому автомату на щите и все проблемы. Я, признаться, не ожидал, что все так просто окажется.
А по поводу ребристых плит трудно судить без размеров, но те, которые я видел, где-то 1,2м в ширину, ребро выступает сантиметров на 40. Вполне можно крепить светильник в середине плиты, большой потери освещенности не будет. Можно, конечно, в диалюксе точно просчитать, но тогда точные размеры нужны и тип светильника.
.Спасибо огромное за помощь!!!
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2013
Посоветуйте как лучше поступить с проводкой.Новые светильники будут крепиться на потолке.Старая проводка спрятана под штукатуркой.Ремонт в спортзале делать не будут.Если проложить проводку в коробе, то при ударе  короб может повредить.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Февраля 2013
В таких местах мы используем напольный кабель канал(Напольный кабель-канал 30х10,5 "КОПОС"), на него можно наступать следовательно  он держит физ нагрузки. Реально делали красиво и безопасно.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2013
Боюсь, по СанПиН`ам такие короба на полу в спортзале не пройдут. Там все-таки дети бегают... А вот на потолке - самый раз! Именно потому, что рассчитаны на нагрузку от ноги. Да и форма у них почти плоская, в общем, никаких проблем быть не должно.
Потолки и стены только в путь. А на полу вообще не должно быть никакой проводки.
Спасибо за помощь!!
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 268 ,  СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет Russian Federation
У меня спортзал попался 29х18м высотой 6.2 м пришлось по 40 шт вертикальных с каждой длинной стороны закрепить типа ЛПО46-2х36-514 Sport на высоте 3,5м, 200лк дают, хотя выглядит это ужасно, но в школе на 6м потолок менять лампы действительно вряд-ли кто полезет, а стене реально. Про прожекторы думал, но галогенка как-то не смотрится, а ДРИ действительно дороговато. Здесь идеальным решением было-бы применение светодиодных прожекторов, да кто-ж их в школу даст поставить
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 553, всего 40707(+14) пользователей |
