 Электротехника / Освещение спортзала.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
ДД!В школе делают ремонт спортзала.Необходимо заменить освещение.Высота 7 метров.Я запроектировала светильники на потолке.Заказчик говорит что нет возможности обслуживать на такой высоте.Зал разделен на 2 половины шведской стенкой.Если проектировать на стене,получится с одной стороны только освещение(и можно ли на высоте 3.5 метров вертикально как просит заказчик).Может кто проектировал и подскажет как лучше.Заранее спасибо.
*  Спортзал.dwg (316.59 Кб - загружено 74 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2014
Если все вешать на одну стену то не будет равномерности освещения.
Чертеж посмотрел, горизонтально на стенах и вертикально на окнах.
200 лк на уровне пола, св-ков нужно будет больше скорее всего, в Диалюксе все нуна смотреть.
3,5 м нормально, это же не 2,5.
Чтоб не было вопросов лишних, пусть письмо напишут - расположить на стене.
 REWTYRJbel   03 Сентября 2014
  сВЕТИЛЬНИКИ НА СТЕНЕ,  высота монтажа  не менее 5м, лампы ДРЛ-400, светильники --СДВОЕННЫЕ !  с направлением в разные стороны,  тогда очень просто обслуживать.
   Обслуживание  освещения  с пирамиды-- на колесах-- стоит  в углу и не разбирается никогда, хотя она сборная.
  А если шведская стенка до потолка  -- то и вообще просто очень--на ней  тоже установить светильники.   А зачем люминесцентные-трубчатые?    Ставь ДРЛ. Везде в спортзалах официальных  стоят ДРЛ
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
СП 52.13330.2011 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Приложение И
Рекомендуемые источники света для общего освещения общественных и общедомовых помещений жилых зданий.
Спортзалы - ЛЛ типа: ЛХБ, 740*, 765*; МГЛ, СД, КЛЛ.
И никаких ДРЛ, тем более в школе.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2014
Цитата Нюшка.Та:
МГЛ
тоже вариант
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Я ставила "спорт" 2х56 с решетками от световых технологий. На стенах, а между окнами вертикально. Все нормально, экспертизу проходит,  количество надо посчитать.
Для хранения стремянки требуется помещение.  В спортзале в школе оставлять нельзя, школьники убьются.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Сентября 2014
Точно так же выполнял 2х58 с опаловыми рассеивателями. Ни с какими другими в UGR не вписывался. И для вышки отдельное помещение тоже организовали.
При использовании зала как волейбольный над зоной сетки светильники не располагают. По торцевым стенкам тоже.
ps Над шведской стенкой не иначе какая-то балка. Либо по ней, либо на конструктиве приспустить, ряд налево, ряд направо и по параллельным стенкам, по той же высоте.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
В школе при реконструкции не смогли выделить помещение. А вот в спортивно-досуговом центре, проектируемом полностью, такая возможность была , и там  и потолки еще выше, и сама площадка больше, и соответственно нужна была стремянка.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Спортивные залы норма освещенности 200лк, вряд ли при такой длине создадите равномерное освещение на полу. Однозначно светильники нужно устанавливать на потолке, лучше для равномерного освещения с расположением светильников в световые линии. Светильники с лампами ЛЛ или для экономии электроэнергии светодиодные. Обслуживать с инвентарного подъемника, скажем "Темп-2". Хранить подъемник в помещении спортинвентаря. Кроме того установка на потолке позволит без ущерба сохранить светильники при игровых видах с мячом.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 375, всего 40707(+28) пользователей |
