 Электротехника / Освещение стрельбища для биатлона
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2016
Добрый день вопрос следующий.
1. Можно ли выполнить освещение территории стрельбища для биатлона для норм ТВ трансляций (на камеры) при использовании светодиодных прожекторов. И насколько это рационально в плане технико-экономического сравнения.
2. Освещение существующего стадиона выполнено на металлогалогене (7200К), светодиоды же 5700К, будет ли искажение съемки.
3. Можно ли располагать прожекторы непосредственно по линии стрельбы спортсменов и не будет ли создаваться эффект ослепления.
Специалисты светотехники отзовитесь! Помогите разобраться.
Caudilio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "Авилюкс", Технический директор, cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день.
Освещение выполнить можно. Насколько рационально - вопрос более сложный. По хорошему, если есть задание от заказчика или же проектная организация высокого уровня, нужно делать 2 расчета - на металлогалогеновых источниках света и на светодиодах, потом считать стоимость каждого решения и окупаемость. И предоставлять варианты со всеми выкладками заказчику, чтобы он принимал решение, какой вариант делать рабочим.
Задача сложная, но по-другому она не решается.
Разница есть, но будет ли она влиять на картинку я сказать не могу - все проекты, которые делал я, делались на источниках света с одинаковой температурой.
Будет или не будет создаваться эффект ослепления - покажет расчет. Расчет же и даст ответ на вопрос - можно ли.
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2016
Светодиодных слишком много нужно понятно стало даже по предваритльным расчетам. Отказался от данного решения. Принял на металлогалогене
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
