 Электротехника / Освещение судов
 Беня86   18 Июня 2010
Может ктото сталкивался с нормами на проектирование освещения судов, здание 9-етажей полностю под суд, норм нигде найти немогу, просто брать для админсданий? может есть какието нюансы, ведь у них полностю отраслевые названия помешений, может ктото сталкивался помогите кто чем может!!
 Anatoliy57   18 Июня 2010
Смотрите почту
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Думаю как административные помещения, кабинеты и архивы. Главное определиться с категориями пожаробезопасности
вот есть СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗДАНИЯ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
СП 31-104-2000*  https://www.docload.ru/Basesdoc/7/7090/index.htm  может что то и уточниться..
 HVAC_Igor   19 Июня 2010
СП 31-109-2003 Здания арбитражных судов
СП 31-104-2000* Здания судов общей юрисдикции
 Поручик   30 Сентября 2013
Всем привет! Возникла такая же проблема, а именно освещение камер для задержанных в районном суде...в приведенных выше документах HVAC_Igor есть только ссылка на общеизвестный СНИП 23-95...смотрел еще СП 12-95 "ИНСТРУКЦИЯ по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России", СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения", СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"......в самом СНИП 23-95 (или СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95) ничего , естественно, нет...может там где-нибудь между строк надо прочитать, ткните пальцем, будьте добреньки)
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2013
Мы недавно ходили изолятор временного содержания  посмотреть перед началом проектирования.
 -Единственное что вынесла -светильники стоят в нише над дверью и забраны решеткой. Управление из коридора.
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Приложение к приказу МФД РФ №140 дсп от 07.03.2006
 Поручик   01 Октября 2013
Да, в указанных документах это есть, но дело в том, что после того как все смонтировали, выяснилось, что светильник этот освещает собственно только дверь, а в камере темно. Эксплуатация отказывается принимать работу.
Ссылочку не дадите? А то везде вижу только вот это "Данный приказ имеет гриф ограниченного доступа (ДСП). Документы ограниченного доступа, в т.ч. и дсп на форуме не выкладываются и третьим лицам не передаются." Большая тайна, однако, этот приказ...
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2013
[/quote]
Поэтому есть только рукописные выписки из него, которые почти в точности повторяют СП 12-95.
Камеры, карцеры, изоляторы, палаты - лн, 50лк.
Светильники на потолке или в нише над дверью в антивандальном исполнении.
Светильники дневного и ночного освещения.
Рабочее и авар. освещение от двух независимых взаиморезервирующих источников (аварийное от дизеля или аккум. батарей).
Выключатели снаружи у входа в эти помещения. Выключатель дежурного освещения - в комнате оперативного дежурного.
Проводка - скрытая. Про розетки см. СП 12-95.
В комнате оперативного дежурного светильники с низким уровнем шума.
В комнате приема пищи должны быть - эл.плита, холодильник, свч печь, воздухоочиститель.
Аварийное освещ. предусматривается - вестибюль, коридоры, л/к, камеры, изоляторы, карцеры, комн. дежурного, охранные сооружения ИВС.
Если обратиться к NormaCS то он выдает -
СП 12-95
Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России
C 01.07.1995 действует.
Документ утвержден: МВД России, протокол № 1-95 от 12.02.1995
Дата ввода документа в действие: 01.07.1995
Так что можно пользоваться ))))
Спасибо, Нюша...инструкция эта у меня есть, только я плохо смотрел)...нашел эту цифру 50лк...спасибо, что ткнули носом)
 Владимир 73   01 Октября 2013
а я зашел в тему думал здесь про освещение пароходов
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
не ты один
Анастас ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 72 ,  Russian Federation
Добрый день!
Интересует проект ЭОМ районного здания суда..может кто пример скинет. Вроде СНиПы все изучила,но хотелось бы точнее знать нормы освещенности те же и расположение светотехнич.оборудования и т.д. В СП 12-95 маловато информации будет)Заранее спасибо!
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
