 Электротехника / Освещение тамбура, входа в подъезд и лестничных клеток жилого дома
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте! Имеется двухэтажный жилой дом с естественным освещением лестничных клеток и без естественного освещения тамбура. Запроектировала  светильники в тамбуре, а эксперт сомневается в обязательности или необязательности и установки. Подскажите пунктик, на который можно сослаться в этом вопросе. Нужны ли фотоакустические датчики для светильников лестничных клеток, тамбура и входа в подъезд? По пункту 7.4.26 ТКП-153 "Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой три этажа и более, имеющих естественное освещение, должно осуществляться устройствами для кратковременного включения освещения и иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения, приведенного в 7.6.4" получается что вроде бы и не нужны.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Освещение лестничной клетки нужно выполнять в вашем случае, а вот иметь автоматическое  или дистанционное управление освещения от фотодатчика, программируемого реле времени при 2-х этажном здании согласно п.7.4.26 ТКП-153 не обязательно. Можно обойтись местным управлением-выключтелем. Тамбур это путь эвакуации, если его конструкция и размеры позволяют без проблем находить выход, то можно светильник в нем не устанавливать, но установка над выходом из здания светильника обязательна. То , что вы в проекте в тамбуре установили светильник я не считаю нарушением.
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
СВОД ПРАВИЛ ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СП 52.13330.2011
п. 7.2 ...Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. ...
volen*ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Проектировщик, Belarus
Доброе время суток! Так как тема уже существует пишу сюда в надежде ответа). Ситуация такая, хотелось бы узнать кто какие светильники устанавливает над вхом в помещения, здания и  сооружения! В моем случае это котельные! Ранее использовали светильники НСП, по замечаниям одной из экспертизы в РБ заменили на НБУ (801 серии) , Но теперь столкнулись с НО:
- во первых НБУ достаточно дорогие светильники,
- во-вторых, опять же таки, по замечаниям экспертизы, необходимо исключить лампы накаливания,
- в итоге задача: НАЙТИ светильники с климатическим исполнением У1, с энергоэффективными лампами, дешевые!
Оговорюсь, светильники типа ЖКУ, ЛКУ не принимают ибо они имеет "cлегка не тот вид" и у них слегка другое назначение!
Так вот, хотелось бы узнать Ваше мнение и, возможно, Ваши решения, по вышеизложенной проблеме!
Станислава ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
ЗАО "Белинтегра"
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2016
Ставь ЖПУ круглый красивый и служит долго.
artiom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 61 ,  инженер-проектировщик, Belarus
СДО2-20 УХЛ1, Прожектор светодиодный Uн~220..240 В, Рн=20 Вт, Iн=0,1 А, IP65, класс защиты I
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Ноября 2016
видимо имелось в виду - ЖПУ 51-70-022 с лампой ДНаТ-70, IP54 Лидского завода
а то можно применить еще ЖПУ 03-70-001 вандалозащищенный
volen*ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2016
Спасибо  огромное! Светильники ЖПУ 51 очень даже мой вариант! теперь осталось с ценой его познакомиться!)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 643, всего 40709(+17) пользователей |
