/ Освещение теплиц
Светлана К.
11 Апреля 2013
61
, Проектная организация, инженер-конструктор,
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, с проектом электроосвещения и электрооборудования теплиц для выращивания рассады.
жека с альбертина
11 Апреля 2013
61
В советие времена была куча типовых проектов теплиц разной площади с рассадным отделением. Ищите. По памяти, для теплиц площадью 6 га освещённость в рассадном отделении требовалась 20000 лк, выполнярась ртутными лампами мощностью 400 Вт, с ёмкостным и индуктивным ПРА (попеременно) и мощность светильников была такова, что приходилось для рассадного отделения ставить свою двухтрансформаторную ТП-10/0.4 кВ.
Светлана К.
11 Апреля 2013
61
Inel
15 Апреля 2013
48
Сейчас рекомендуют применять индукционные лампы, обеспечивающие спектр более близкий к солнечному.
aspeed
16 Апреля 2013
48
Сейчас лампы есть специализированные, с фитохарактеристиками, Днаты есть
Vfrcbvjdbx
24 Апреля 2013
48
Мы в теплицах применили натриевые лампы высокого давления с улучшенной цветопередачей PHILIPS MASTER SON-T PIA Green Power 600W 400V E40 и 400W 230 V.
При расчете сети надо учесть:
- потребление электроэнергии пусковыми устройствами светильников;
- наличие гармоник в сети от натриевых ламп высокого давления;
- необходимость компенсации реактивной мощности.
При количестве ламп в теплице более 8 тысяч штук это очень актуально. Удачи.
Inel
25 Апреля 2013
48
Сейчас производители рекламируют индукционные лампы для теплиц (ТИЛ) и пишут, что:" ТИЛ производят от 93% до 95% полезного для растений света. В то время как у натриевых ламп этот показатель составляет 75%, а у металлогалогенных 82% соответственно".
При этом срок службы - свыше 85000 часов. Но лучше при выборе ламп пользоваться рекомендациями технологов по оптимальному спектру для конкретных культур.
pcmag
02 Февраля 2017
39
Добрый день коллеги. Хочу продолжить тему теплиц тут, чтобы не разводить новый топик. С 2013 года много воды утекло. Лампочки уже другие совсем. С расчетами освещенности вроде разобрался. Нет ли у кого практического опыта по электрике в теплице. По расчетам все понятно. Даже есть примеры проектов. Однако, не могу нигде найти оптимального решения по лоткам и устройству отводов от магистрального кабеля к св-кам. По лоткам проблема в том, что типовое расстояние между фермами, где удобно крепить подвесы - 5 метров. Дешевые лотки все до 3,5 метров. На пять метров нам согласовали решение только в ДКС и Meka, но цена, честно говоря, не радует. С отводами вообще непонятно. Резать кабель начальство не хочет. Решение с кабельными сжимами и тросовой коробкой вылазит за 1000 руб. на св-к только по комплектующим и куча проблем для монтажников. У меня родилась красивая идея на СИП-4. Дешевле выходит, чем на меди и сильно дешевле по монтажным работам, но почему-то нигде такое не применяют. Почему? Было замечание на одном форуме, что СИП-4 не соответствует пожарным нормам для внутрянки. Если кто-то разбирался с пожарными нормами на теплицы в части электрики - прошу поделиться.
Vfrcbvjdbx
02 Февраля 2017
39
Ставлю фото, может поможет. Замечу только, что есть в этой теплице две системы освещения - нижняя и верхняя. Светильники верхней системы закреплены на тросах; светильники нижней системы - короба с крышками, тонкостенные трубы. На них закреплены соединительные коробки. А еще есть ограничение ПУЭ на количество светильников в одной фазе.
(313.61 Кб, 1600x1200 - просмотрено 38 раз.)
(333.48 Кб, 1600x1200 - просмотрено 26 раз.)
(1518.2 Кб, 1936x2592 - просмотрено 27 раз.)
Baton317
02 Февраля 2017
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
По поводу провода СИП: его прокладывать внутри помещений нельзя, т.к. СИП имеет изоляцию из сшитого
полиэтилена
. Полиэтилен является горючим материалом, поэтому внутри помещений используют провода и кабели с
поливинилхлоридной (ПВХ)
изоляцией, которая не поддерживает горение. Из-за этого внутри помещений не применяют трубы ПНД для прокладки кабелей, а используют трубы и короба ПВХ.
pcmag
02 Февраля 2017
39
Спасибо. Интересные фотографии. Комбинированная система досветки это очень правильно, но пока нижнего света у меня нет. Про трос я думал, но теперь в моде св-ки с ЭПРА. Они легкие, но развесовка несимметричная. На тросе его перекосит на сторону. Судя по фото для св-ка верхнего света у Вас применены внешние эл.магнитные ПРА, которые подвешены к колоннам. По фото не видно только, как Вы их запитываете. Рвете групповой кабель, когда делаете отвод к ПРА?
pcmag
02 Февраля 2017
39
Спасибо за ответ. В принципе слышал про такое. Наделся, что тепличку можно будет как-то "отмазать" от норм внутрянки, но видно не судьба. Есть идеи как отводы сделать к св-кам от группового кабеля подешевле?
полиэтилена
pcmag
16 Февраля 2017
39
Есть еще вопрос про щиты досветки для теплички. Контакторы предполагаю дергать контроллером. Он же будет отслеживать состояние сухих контактов. В т.ч. на вводном рубильнике. Как только рубильник отключают, по идее должна поступать сигнализация на пульт диспетчера. Для этого контроллер, установленный в щите, должен быть как-то запитан. Тянуть отдельную группу к щиту не хочется. ИБП для установки в щит дешевых и маленьких не нашел. Очень хочется автомат, отвечающий за питание контроллера, зацепить за ввод кабеля какой-нибудь фазы. Приложил однолинейку. Будут проблемы при прохождении технической экспертизы? Или может какое-то есть другое решение?
(408.51 Кб, 1122x675 - просмотрено 27 раз.)
pcmag
16 Февраля 2017
39
И до кучи по поводу отводов к светильника от группового кабеля. Есть вариант на кабельных сжимах и тросовых коробках, но он очень трудоемкий. Прикупил немного многожильного провода 1x4 и 1x6. Нацепил на них клемму ОВ-Т 3. Держится очень хорошо. В сочетании с разъемом РПИ-П 2.5 получается отличное разъемное соединение. По токам и напряжениям проходит. Очень дешево и технологично в монтаже, но:
- торчит 3 мм примерно оголенного ножевого разъема, а хотелось бы обойтись без монтажных коробок или изоленты;
- можно ли “провод силовой ПУГВнг(А)-LS 1х6 белый многопроволочный” укладывать в лотки и заводить в щиты? Группы по 100 метров примерно. Можно конечно взять кабель с многожильным проводом, но тогда появится трудоемкая операция по разделке внешней изоляции кабеля в месте отвода к св-ку.
(347.53 Кб, 1134x962 - просмотрено 15 раз.)
Vfrcbvjdbx
16 Февраля 2017
39
Вся теплица, фото которой разместил, площадью 18 гектаров. Весь климат, подкормка и освещение управляется с единого компьютера. Практически бригада из 8-ми человек собирает в ящики овощи. Потому на включение и отключение сигнал поступал с ЦПУ. К тому же из-за нехватки мощности в сети, у теплиц смонтирована когерационная установка. Вопросов с обеспечением надежности питания цепей управления не возникало.
Vfrcbvjdbx
16 Февраля 2017
39
Без коробок не обойтись. В теплице влажно, пол мокрый, масса заземленного оборудования.
pcmag
16 Февраля 2017
39
Это все понятно, но как Вы запитываете автоматику, которая устанавливается в шитах досветки? Ведь, если обесточить щит, то вырубится и автоматика там установленная. Способа дешево и красиво запитать ее пока не вижу.
Vfrcbvjdbx
16 Февраля 2017
39
Либо хорошо, либо дешево. АВР цепей управления на ТП с двумя вводами, кабель до шкафа. На время работы АВР - управление поддерживает ИБП непрерывного действия (онлайн UPS). А есть ли смысл работы схемы управления освещением при отсутствии напряжения в силовых цепях? Может с технологами пообщаться и запрограммировать режим работы освещения суточным реле, сохраняющим задание (программу) 72 часа? Для ускорения роста растений им сокращают сутки, попеременно делая режимы день-ночь не менее 2-х раз в сутки. Если отсутствует комплексное решение управлением теплицей, программное реле - самый простой выход.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
