 Электротехника / Освещение территории предприятия светодиодными светильниками
pudemid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
на каком расстоянии располагать осветительные опоры высотой 7 метром, с применением светильников на светодиодах?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Декабря 2015
Расстояние будет зависить от
количества установленных светильников на опоре
угол рассеевания
высоты подвеса светильников
нормы освещенности територии
pudemid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2015
один светодиодный светильник на 70 Вт, высота 7 метров, угла не знаю...
через что спрогнозировать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Декабря 2015
Расчитать в программе  Диалюкс
тогда где базу подходящую взять под светильник, не все производители предоставляют... но и на этом спасибо:)
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  19 Декабря 2015
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Запроси у производителя, всегда дают. Или ручками забей параметры светильника в Диалюкс.
pudemid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2015
Merlyn13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  ООО "БРЯНСКДРЕВПРОМПРОЕКТ", Начальник Электротехнического отдела, Russian Federation
В принципе Анатолий дал правильные советы. Добавлю от себя. Вариантов несколько. 1 - расчет в диалюксе. если вы умеете работать в основном модуле, то вам и карты в руки, там все посложнее. 2 - если в лайт-модуле, то там можно на вскидку смоделировать освещение, только вместо помещения представить что это улица и проставить нужные значения (поможет очень ориентировочно прикинуть расстояние между опорами по выданной освещенности). 3 - лайт энд найт - там все просто, программа именно для того о чем вы спрашиваете. И это всё способы если у вас есть файлик ies или ldt светильника, ну или плагин для диалюкс нужного производителя. 4 - расчет вручную по "старым умным книжкам" по коэффициенту использования, только если для светодиодных светильников производители этих данных не выкладывают, можно попробывать найти таблицы коэффициента использования светового потока светильников с типовыми ксс. Заклинило меня, не могу вспомнить книгу там автор женщина, там есть эти таблицы. Ну и напоследок, есть программки маленькие в которых можно рисовать самому КСС светильника и сохранять их в файле ies. Ну а потом все начиная с первого варианта. Удачи...
pudemid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2015
хорошо
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
