 Электротехника / освещение топочной
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2012
хочу еще раз поднять тему по топочным:
СНБ 4.03.01-98 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" вводит понятие "топочная" и требования предъявляемые к ней по безопасности, сигнализации, электроснабжению но не указаны требования по эл.освещению.
СНиП II-35-76 "Котельные установки” предписывает - п.14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе ...  помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию...светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа ... и т.д.
вопрос: т.к. почти все топочные являются встроенными, необходимо ли предусматривать там отдельную группу с взрывозащищенным светильником?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Августа 2012
ПУЭ
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2012
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Вот для примера, экспертизу Могилевскую прошел
*  Мопра 2 ГСВ АВТ.dwg (1105.91 Кб - загружено 57 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Августа 2012
ASSA - кажется Могилевская экспертиза требует ИБП согласно п.8.5.2 ТКП 339-2011.
Anatoliy - ПУЭ п.7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных  для работы на  газообразном топливе ... требуется  предусматривать  необходимый  минимум  взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом  работы котельной установки. ...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Августа 2012
Вот окончание приведенного пункта
ПУЭ
7.3.47
.....зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
И посмотрите теперь пункты
7.3.40 - 7.3.42 в котором есть определение режима работы оборудования и образования взрывоопасной смеси.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Августа 2012
В котельной технологический процесс не является непрерывным - то газ ёк, то ремонт, то лето.. Видимо и в "топочной". По этой причине перед каждым "началом  работы котельной установки" включаются лишь взрывозащищенные (в соответствии с зоной) светильники. Выключатель выносится за пределы помещения. Проводка к этим светильникам также "должна соответствовать классу".
Вместе с котельной установкой включается вент.оборудование. После достижения безопасной концентрации (газоанализатор) возможно включение обычных (без ВЗ) светильников. В котельной коттеджа (топочной) светильников не много, проще использовать все защищенные.
ps Не настаиваю на необходимости сказанного для подобного оборудования в иных помещениях (типа кухни, ванной комнаты), там 7.3.47 рулит. Но п.7.3.48 обязателен для котельных на газу.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Августа 2012
Эксперт Асадчий В.И. (отдел промышленного строительства) не требует, смыла в ИБП он не видит. Пропал свет и клапан закрылся. Для образца сбросьте кто-нибудь перечень закладных, надоело воевать с экспертизой. У нас все закладные в разделе ОВ или ТМ забивают.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Августа 2012
Скажите группы 18 (раб.осв.) и 19(авар.осв.) для чего в одну коробку (КЭМ 1-10-4 Б) сведены?
И правильно ли это ? Не знаю как по ПУЭ6, а в 7-м по п.6.2.13 даже прокладка рядом без дополнительных мер не возможна.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
