 Электротехника / Освещение транспортного кольца  (Прочитано 1543 раз)
 Irino4ka   29 Мая 2012
Здравствуйте! Планируется строительство кольцевой развязки.   Поступило срочное задание - определить возможность освещения светильниками типа "ромашки", установленных  на опоре  по центру  кольца (вокруг кольца опоры ставить не хотят - условия стесненные).   Есть ли какой-нибудь экспресс-расчет?
 (у меня есть программа LiNRoad, но "кольца"  она не считает).
Если прикинуть, что в центр кольца установить опору с пятью или шестью светильниками типа РКУ-400, осветят ли они  целиком всю проезжую часть?
Помогите, специалисты по светотехнике!   параметры кольца:   радиус внутренний (зеленая зона)- 15 метров, ширина проезжей части - 11м. заранее благодарна!
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
LiNRoad стоит у меня (v 4.4) и кольца она считает. Файл -> Мастер создания объектов -> Кольцевая развязка
Чтобы по центру установить ромашку, необходимо одну и туже опору со светильником скопировать и установить для каждой свой угол разворота.
Пример во вложении, сделал специально для ответа
*  colco.jpg (304.25 Кб, 1680x1050 - просмотрено 72 раз.)
 Irino4ka   31 Мая 2012
Спасибо за участие, у меня была старая версия, вчера обновили и  сделали также как вы предложили. Светильник ЖКУ-250 взяли с модификацией "Б" - больше территории охватывает. Получилось здорово, программа еще показывает и люксы на всей территории. С этим светильником 10 люкс обеспечивается по всему кольцу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
