/ Освещение туалета
Gamanta
09 Августа 2015
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите с освещением туалета:
1.) Какого типа по классу защиты светильники должны быть в туалете обязательного II или все-таки можно I?
2) Датчик движения какого класса по IP должен быть? сколько светильников можно вешать на один датчик движения? все ли датчики движения могут пуправлять светодиодным светильником?
3)Как управлять освещением на фасаде здания?
(605.35 Кб, 3508x2479 - просмотрено 55 раз.)
09 Августа 2015
1. При установке светильников 1 класса на групповые линии нужно устанавливать УЗО.
2.
а) Там нужно ставить не датчик движения а датчик присутствия, так как у вас есть кабинки , человек войдя в кабинку выходит с зоны действия датчика движения, и свет гаснет.
б) Решение групповых линий неудачное. Так для помещения 03 и 01 у вас заходит одна линия группа 1.1, при срабатывании автомата помещение становится темным. Не говоря уже о аварийном освещении.
3. на группу освещения фасада можно поставить или реле времени ТЭ 15, на котором можно выставить время работы светильников, или поставить астрономическое реле.
(816.12 Кб, 3508x2479 - просмотрено 45 раз.)
Gamanta
10 Августа 2015
171
Одного датчика присутствия хватит на 4 туалета?
10 Августа 2015
На плане не указано есть в кабинках дверцы или нет. Исходил с положения что нет.
Если есть дверцы то датчик уже не поможет.
Если нет в кабинках дверей то нужно смотреть по параметрам датчика , угол его захвата, учитывая преграды ( перегородки) что бы человек не попадал в зону не охваченную датчиком. Если что то ставить 2 датчика.
Или к примеру провести линию 1.2 над кабинками и поставить два датчика присутствия ( один датчик на 2 кабинки)
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
