/ Освещение в чистых помещениях ИСО7 ИСО8
корс
25 Января 2015
Подскажите требования какую степень защиты светильников необходимо применять в чистых помещениях (ИСО7, ИСО8).
Необходим норматив указывающий требования к степени защиты IP
25 Января 2015
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002
F.3.3 Система освещения должна быть совместима с эффективной эксплуатацией чистого помещения. Крепления светильников не должны выделять загрязнения.
Применяются герметичные светильники
или светильники без выступов. При однонаправленном потоке воздуха конструкция и расположение светильников должны исключить или свести к минимуму его турбулентность.
Светильники должны быт
ь удобными для обслуживания,
герметичными и не вносить загрязнения
. Должен быть принят во внимание эффект бликов от поверхностей с учетом выполняемой работы.
корс
25 Января 2015
Опять таки спасибо то что выручили!
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
