/ Освещение в офисном помещении
Taya781
20 Марта 2012
Нужно ли разбивать освещение на рабочее и аварийное если это небольшой офис?
JIecHuk
20 Марта 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Эвакуационное (подозреваю, что оно и имеется ввиду в данном случае под аварийным) освещение выполняется по основным путям эвакуации - корридоры, лестничные клетки, выходы и т.д.
Taya781
20 Марта 2012
42
534
т.е. каждое помещение не нужно разбивать на две группы?
beh
20 Марта 2012
566
сколько в офисе человек?если более 50требуется экакуационное освещение.читайте сп31210-2003
Сергей мыслящий
21 Марта 2012
11
306
, частное проектное бюро,
блин. дайте, автор, план здания, взгляда хватит, все укажу сразу. плавали, не так все сложно... можно в пдф.
Taya781
22 Марта 2012
11
306
как прикрепить картинку???
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
через предварительный просмотр. там можно прикрепить файл
Taya781
22 Марта 2012
11
306
А если я принимаю меньше 50 человек и 3 категорию?
нужно ли мне эвакуационное освещение??? И что на вводе ставить?
(798.79 Кб, 2381x3408 - просмотрено 71 раз.)
(798.79 Кб, 2381x3408 - просмотрено 35 раз.)
Taya781
22 Марта 2012
11
306
Это первый этаж еще есть 2 и антрисоль Все вместе где- то 90м2
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
сразу, с ходу дам подсказку))) световые указатели "выход" однозначно предусматриваются в раздели ПОС. Уже не раз посмеялись с коллегами как мы дублируем друг друга. я перестал закладывать, просто делаю ссылку - предусмотренно в ПОС (пожарно- охранная сигнализация). У вас третья категория. все просто. я от экспертизы отмазываюсь простым путем. Закладываю блоки безперебойного питания. Они встраиваются в любые люм. светильники. сейчас некогда, позже вышлю один из таких проектов. Заоодно внимательнее посмотрю ваш проект. не прощаюсь
Taya781
22 Марта 2012
11
306
Не понятно т.е. это в том случае если мы устраиваем отдельный щит на ПОС?? ведь светильники ВЫХОд питаются от 220? Кстати еще вопросик: вентиляционщики мне свое скинули на серверную мощность сказали про Вкашные вопросы вроде не сказали, а вот разработчи ПОС что должны мне дать?
Taya781
22 Марта 2012
11
306
ТУТ ПОНЯТНЕЙ Не понятно т.е. это в том случае если мы устраиваем отдельный щит на ПОС?? ведь светильники ВЫХОд питаются от 220? Кстати еще вопросик: вентиляционщики мне свое скинули, на серверную мощность сказали, про Вкашные насосы вроде не сказали, а вот разработчи ПОС что должны мне дать?
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
Не устраиваем отдельный щит. предусматриваем отдельный автомат на 220 В (однофазник) в ЩУР, ВРУ, или как вы его назовете. Щит они сами поставят со своим отдельным блоком бесперебойного питания. в том числе и для указателей "выход" . Это их вопросы и они знают что делать. Так, для справки. соврменные указатели "выход" расчитаны на 12 вольт. Запитывают их от БП щита ПОС. Не ваши заморочки, просто предусматрите отдельный автомат для этого щита. Вам спасибо скажут.
а насчет насосов вы ничего не писали. Это отдельная тема, связана с автоматикой. Хотя, судя по вашим планам, ян вижу, что бы ввашем здании будут городить серьезную вентиляцию. скорее, отделаются обычными форточными вентиляторами... как знать, что у вас там затевается
Taya781
22 Марта 2012
11
306
Я можете мне пример выслать на почту чего-то похожего??
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
я вышлю, обещал. только вечером, сейчас некогда, уж извините...
Taya781
22 Марта 2012
11
306
Т.е. мне нужно предусмотреть автомат на эти светильники или на всю ПОС?
Taya781
22 Марта 2012
11
306
ОК спасибо.
Если можно еще пару вопросов:
получается если у меня 3 категория не нужно каждое помещение делить на две группы освещения?
просто в одном ЩУР с делаю и свет и розетки и вентиляцию и все все...получается будет рубильник, счетчик, вводной, и дальше групповые пошли...
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
Не нужно делить. я же писал, встраиваемые (уточняю - аккумуляторные ИБП). Сейчас, пороюсь, скину на личку... Кстати, по нормам, если нет возможности обеспечения 2 категории электроснабжения, нужно предусмотреть обычные фонарики. и ответсвенного за них...((( )))
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
скинул, смотите. это выход в вашем случае..
Taya781
22 Марта 2012
11
306
дело еще в том что по дизайну нет подвесного потолка и светильники все дизайнерские(а не обычные офисные) так что врятли блок туда подойдет.
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
эти детали нужно соглосовывать в процессе. все решаемо, я вам дал пример. думайте.
Автомат для ПОС запитываете после счетчика и автомата защиты. про селективность не забывайте. я не знаю, что у вас там за схема. сейчас скину типовое, проверенное решение, не обязательно, что у вас будет так. думайте!
mari-na
22 Марта 2012
114
, ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО,
и мне скиньте, пожалуста на
m.grebenyukova@mail.ru
Сергей мыслящий
22 Марта 2012
11
306
Попросите Таню. она поделится....
mari-na
23 Марта 2012
114
спасибо. получила.
История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
