 Электротехника / Освещение в подвале
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Короткий, конкретный вопрос, напряжение проводки в подвале??Проектирую изредко жилые дома, выполняю так 220В в подвале жилого дома и 24В в подвале Гаража.Обосновываю тем что в гараже так и так устанавливается понижающий трансформатор!Хотелось бы знать наверняка
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Октября 2013
Все зависит от помещения подвала. Повышенной опасности или особо опасное помещение
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2013
2,5м есть? Можно светильники с IP44 и 2 классом защиты от пор. током, а если совсем никак то УЗО - я за 220В.
Чем ниже напряжение тем больше потери, да и лампы где то покупать нужно.
2-2,2 высота, а 2,5- это уже шикарно!С УЗО - ясно все!!Вот что пишит ТКП 45.4.04-149-2009
"16.44 Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следует предусматри-вать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Напряжение 24 В для переносного освещения должно приниматься в помещениях светокопиро-вальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокаров с зарядкой и ре-монтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощито¬вых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, техниче-ских этажах, в по¬мещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и в других помещениях с мокрыми технологическими процессами."
Про подвалы гаражи вроде как и не слова
Denis2011
Все меры безопасности и наличие того или иного напряжения принимаются с условий вашего подвала. Вы в ТКП 45.4.04-149-2009 не найдете указаний по применению того или иного напряжения в подвале,  нужно смотреть ПУЭ 6 издания и сопоставлять с вашими условиями. Если помещение сухое то как описал СерегаХ139 с установкой УЗО и приведением РЕ проводника на светильник, а если у вас там вода по колени то уж 12 В , если подтапливаемое но земляной пол то 24
Хорошее разъяснение!!перечитаю ПУЭ....Буду делать как раньше)
 skvorez   17 Ноября 2013
Тоже недавно столкнулся с этим вопросом, перелопатил кучу форумов но остановился на этой статье
Если для себя делать то самое то, ну а если на сдачу тогда ищем дальше
Ваш ответ не содержит технического  решения. Ссылку на ваш сайт удалил.
Вам предупреждение /Модератор/
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 501, всего 40707(+14) пользователей |
