 Электротехника / Освещение высотного склада высотой 25метров стелажы 20м этап предпроектный  (Прочитано 20 раз)
 AlikVit   15 Марта 2012
У кого есть пример проекта освещения высотного склада высота 25м высота стелажей 20м
Также бкдет кран балка либо штабелер.
777.vitalik-2009@mail.ru
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2012
освещение прохода между стелажами расчет в диалюксе делай, 75люкс, подвес тросовый
удачи
Подвес не получится места нет, кран балка и уперлись в потолок. Плюс надо учесть обслужевание светильников. Между рядами три метра.
 Anatoliy57   15 Марта 2012
Как вариант.
Основное освещение светильники разместить на стенах.
Освещение такелажных работ. Освещение с кран балки.
Разместить светильники на кран балке.
там есть межпотолочное пространство - между кранбалкой и потолком? если есть подберай светильники и делай расчет, задание конструкторам на следующем этапе
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Я в таких случаях рекомендую заказчикам консольные светильники на стенах и колоннах. На потолке они неэффективны.
 AlikVit   16 Марта 2012
Дело в том, что стены далеко, а колоны закрыты стелажами. Я думаю что нужно монтировать на потолок. Но в штате тогда нужно держать высотный подемник. Также обговаривалась тема зделать обслужывающий мостик вдоль рядов со светильниками, но нигде не видел и не встречал норм по этому поводу, может кто сталкивался с такой проблемой.
Повторяю еще интересует именно обслуживание после монтажа. Насколько я понимаю с кран-балки это делать нельзя.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2012
А вариант переносных штативов не рассматривали?
Может есть возможность установки светильников на сами стеллажи или на тросовые перемычки между стеллажами?
Ну уж на крайний случай: есть светильники встраеваемые в пол.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2012
интересно как вы будете делать предложение при шаге колонн 12-18-24м?
что будет освещяться, если расстояние между палетами только для проезда штабелера?
какая при этом будет освещенность я не спрашиваю.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2012
Я могу ошибиться, пишу ответ находу, светильники с лампами ДРЛ-250 (к примеру, есть масса других) обеспечивают освещение на 9-12м.
Смонтировав на колоннах встречно, получим 18-24м. Надо рассчитать высоту установки. Мало? Можно поставить их парно. Выход всегда есть
Ещё есть прожектора направленного действия (в том числе и светодиодные). В проходах между стеллажами, наверно, вполне приемлимо. Остаётся опять же рассчитать высоту установки на колонне, чтобы не ослепляли.
 AlikVit   20 Марта 2012
Повторюсь еще раз склад размером 18м ширина, 24м длинна, высота 25метров, стелажы 20м выше кран-балка. Колон по центру склада нет, они по периметру в стенах, между стелажами 3м. Над стелажами ездит кран-балка по всей длинне склада. Пока планирую установку светильников между проходов на потолке, еще не щитал наверно 400Вт либо 250Вт расчет покажет. Интересует обслуживание на такой высоте. У кого какие мысли по этому поводу.
 Anatoliy57   20 Марта 2012
1. Посмотрите эту ссылку
Мостик для обслуживания светильников . (рис.);смотреть
Мостики для установки и обслуживания светильников . (рис.);смотреть
https://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.exe?reg=1&text=032204238241242232234032228235255032238225241235243230232226224237232255032241226229242232235252237232234238226046
2. Посмотрите как вариант возможность обслуживания светильников СН 357-77  пункт 3.55
https://www.rmnt.ru/docs/cat_sn/26156.details4.htm
3. А здесь пример как решается такой вопрос по обслуживании.
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/17674.html
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2012
Вообще то это нужно обсуждать с ГИПом в присутствии специалистов ОВ, конструкторов и технологов, а потом уже принимать решение: мостики, тросовый подвес или крепеж на перекрытиях.
Anatoliy57 большое спасибо очень полезная информация по мостикам. Ещебы нормы по украине по этим мостикам.
СерегаХ139, а ваше какое мнение, я не про ГИПа, про решение проблемы. Прежде чем встречатся с ГИПом и специалистами ОВ нужно разработать свою концепцию, и желательно не в одном варианте.
Каждий проектировщик должен отстаивать свою концепцию. Даже если это приведет к изменению конструкции здания.
Заказчик никогда не хочет давать место для инженирии, а хочет чтобы здание функционировало как часы. В это момент надо предлагать выход из ситуации.
Стадия предпроектная.
Решение проблемы я описал, все зависит от заказчика и способа реализации его пожелания. На стадии П достаточно указать кол-во светильников с учетом договоренности принятия вашего варианта между смежными отделами, что бы потом не говорили: тут мои воздуховоды или а ты про крепежные конструкции на балках ничего не говорил и т.п., не факт что РД будет делать ваша организация - кто будет делать у тех пусть голова и пухнет.
Полностью согласен.
Но в нашем случае, мы делаем проект и последующий монтаж. И на стадии П заказчик уже хочит видеть сметы которые в последующем менятся в сумме не будут.
Да и стадия П плавно перейдет в Р. Проблему такого рода надо решать на корню. С заказчиком работаем 2года и знаем все привычки. Заказчик платит за проект один раз, одной организации, на все стадии, покрайне мере для нашей организации, для нас прибыль основная на монтажных работах.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Марта 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Есть специальная люлька для подвеса к кранбалке для обслуживания светильников. У меня где то в бумажном виде есть.
 AlikVit   21 Марта 2012
Сергей светильники будут над кранбалкой.
Ну так для этого и люлька делается - для обслуживания светильников над балкой. Люлька подымается максимально до кранбалки и человек может обслуживать светильники на расстоянии 1 метра выше кранбалки
 AlikVit   26 Марта 2012
Сергей а можете ли вы скинуть хоть какуюто информацию по поводу такой люлки. Немогу понять как это выглядит.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  26 Марта 2012
https://www.pak-pamir.com/ljulki-na-balke вот есть готовые
 ЛимРВ   26 Марта 2012
Вариант: если стеллажи Н=20 м для штабелёра, то и светильники обслуживаются с него.
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 665, всего 40713(+21) пользователей |
