/ освещение жилого дома
Михайлович
02 Ноября 2013
Добрый день! Дом 9 этажей. Можно ли устанавливать светильники эвакуационного освещения лестничных клеток, коридоров с датчиками движения? Спасибо!!!
Michail444
02 Ноября 2013
В одном проекте сталкивался на лестничной клетке без датчиков движения, где квартиры с ДД
02 Ноября 2013
Нет нельзя.
Michail444
03 Ноября 2013
Уточнение кто не понял коридоры квартиры
Михайлович
03 Ноября 2013
Спасибо!!
Р.S.Коридоры общего пользования.
yavik85
03 Ноября 2013
385
, Иженер,
А эти светильники вы намерены использовать как рабочее освещение или только как эвакуационное?
Цитата Anatoliy:
Нет нельзя.
А есть норматив?
03 Ноября 2013
6.1.22.
Светильники и световые указатели эвакуационного освещения
в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях
должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения,
начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.
yavik85
03 Ноября 2013
385
, Иженер,
Цитата Anatoliy:
6.1.22.
А теперь давайте рассуждать...
Жилой 9-ти этажный дом - 2ая категория - 2 Ввода. На светильник приводим кроме рабочей ещё и аварийную группу мимо датчиков движения. Как такой вариант? Вроде как данному нормативу не противоречит...
03 Ноября 2013
СП 52.13330.2011
п.7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
Вариант возможен, но тогда вам нужно будет проектировать схему в щитовой так что бы, от цепи рабочего освещения напряжение не поступало на аварийную линию.
yavik85
03 Ноября 2013
385
, Иженер,
Это в любом случае придётся делать...
03 Ноября 2013
Громоздкая получится схема, да и проводов много. С аварийным освещением да можно собирать такие схемы , а вот с эвакуационным,
?, да еще и с элементом датчика движения.
Подобный вопрос был
https://proekt.by/elektrotehnika/upravlenie_avariiynim_osvesheniem-t32868.0.html
yavik85
03 Ноября 2013
385
, Иженер,
Я как бы знаю это... Просто человек спрашивал - "можно ли" - вот мы ему и дали возможный вариант на рассмотрение, а дальше пускай решает сам стоит это того или нет!!!
Просто эвакуационные светильники типа "Выход" сейчас идут с автономным ИБП и там смысла особого нет ставить датчика движения, поэтому мною выше и был задан вопрос как в данном случае подразумевается использовать эти светильники... Ответа пока я ещё не получил...
Михайлович
03 Ноября 2013
385
Категория, естественно,-II. Речь идет не об указателях "Выход", а о светильниках эвакуационного освещения, устанавливаемых в ЛК и коридорах. .Запитываю их по радиальным схемах от разных секций ВРУ-Р. Решила,вняв Вашим советам, что светильники эвакуационного освещения будут у меня без датчиков движения поскольку в отсутствии рабочего освещения "мертвые зоны" между полями зрения оставшихся светильников ЭО могут оказаться недопустимо большими...
И да, светильники постоянного действия...Спасибо все. Удачиииииииииии
03 Ноября 2013
7 501
я считаю можно, ведь есть же в цепях этих светильников выключатели ... какая разница какие
REWTYRJbel
05 Ноября 2013
7 501
Ребята, ну и закрутилии- и- и -и - и ОТВЕТ--- да на эвакуационное движения на лестничных маршахх ДОПЙСКАЕТСЯ устанавливать датчики движения..
Пример--- мой город НЫНЧЕ уже весь установил Датчик Движения на всех лестницах. Чего это где-то в других городах размышляют-- непонятно.
Так же и в новых проектах и новостроящихся домах---- устанавливается ЭКОНОМИЯ расходования электроэнергии
Михайлович --- понял ответ на твой вопрос ?
Santana
13 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Михайлович, а скажите пожалуйста, какие конкретно светильники вы использовали как аварийное освещение?
Преторианец
14 Июля 2014
26
, Инженер-проектировщик систем энергоснабжения,
Здравствуйте, а как сделать так, что бы на лестничной клетке и в холле рабочее освещение включалось по сигналу датчика движения, но что бы у консьержа был переключатель, при нажатии которого свет включался на всех этажах, в обход ДД?
14 Июля 2014
Шунтировать фазу выключателем
(40.24 Кб, 204x246 - просмотрено 45 раз.)
Преторианец
14 Июля 2014
26
То есть нужно еще один провод тащить?
(103.07 Кб, 1920x793 - просмотрено 56 раз.)
14 Июля 2014
При такой схемы у вас от любого датчика движения будут включатся все светильники при выключенном выключателе.
Преторианец
14 Июля 2014
26
Хм..действительно. Как же сделать что бы включался только на определенном этаже?
14 Июля 2014
Свести провода вниз от датчика и от светильника
15 Июля 2014
А не дешевле будет поставит еще по светильнику но они будут включатся с пульта все сразу.
Преторианец
15 Июля 2014
26
Дешевле, но в ТУ заказчика сказано использовать ДД в МОП. Поговорю с ним, что бы разрешили без выключателя у консьержа, либо выключатель на каждом этаже. Это вопрос решаемый. Вот у меня еще один появился. Есть два ДД, Один на лестничной клетке, а второй в лифтовом холле. Первый включает лампочку на лестничной клетке, второй лампочки в лифтовом холле соответственно, но есть еще лампочка в переходе из холла на лестничную клетку ,эта лампочка должна включаться при срабатывании любого дд. Если бы у ДД было два хода для лампочек, то нет проблем, но таких я не нашел. Возможно ли это реализовать такое без дорогостоящих тех. решений?
Преторианец
15 Июля 2014
26
Вот такая схема подойдет?
(56.07 Кб, 901x484 - просмотрено 28 раз.)
15 Июля 2014
Две последовательно включенные лампочки будут гореть в пол накала, а вот три лампочки не пробывал но видимо гореть не будут.
Поставьте возле датчиков распред коробки и в них релюшки,
Примерно так
(43.26 Кб, 204x246 - просмотрено 17 раз.)
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
