 Электротехника / Освещения коллектора для прокладки кабелей до 1кВ
 megas   09 Октября 2015
Добрый день! Подскажите по освещению кабельного коллектора находящегося внутри здания. Впервые делаю, информации мало. В коллекторе будут проложены кабели до 1кВ, а также бытовая канализация. Высота коллектора 1,8м.. В данном документе "Решение Исполкома Моссовета от 30 марта 1983 г. № 871 "Об утверждении "Технических правил на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию внутриквартальных коллекторов в г. Москве"" говорится, что должно быть предусмотрено освещение на 220В подключенного к ближайшему ВРУ. Управление освещением осуществляться выключателями установленными вначале и в конце коллектора, а также на входе. Я хочу сделать рабочее и аварийное освещение на 220В, светильники поставить с классом защиты 2. Правильно ли будет?
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Надо прочитать о заземлении в этом документе (должен отсутствовать ноль). Скорее всего 220В это питание от ТСЗ разделительного трансформатора 380/220В где 3 фазы 220В на выходе.
В вашем случаи лучше применить 36В т.е ТСЗ 380/36В. Только токи будут большими и потому будут выходить из строя обычные патроны в светильниках. Нужно брать светильники с патронами 200Вт для 60Вт ламп 220в. Соединения в разведкоробках лучше выполнить сваркой оплавливанием алюминиевых концов (сильная коррозия в влажном помещении).
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
