 Электротехника / Освещенность
 Максим Пантелеевич   01 Апреля 2013
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста по какой формуле лучше расчитать освещенность кафе для СЭС?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Апреля 2013
Так как СЭС довольно требовательна в своих нормах, а методов расчета освещенности есть три
1) методом коэффициента использования светового потока,применяется для (расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при светильниках любого типа.
2) методом удельной мощности, применяется для приближенного предварительного определения установленной мощности осветительной установки.
3) точечным методом. расчета освещения применяется для расчета общего равномерного и локализованного освещения, местного освещения независимо от расположения освещаемой поверхности при светильниках прямого света.Согласно данной методики освещенность определяется в каждой точке рассчитываемой поверхности, относительно каждого источника освещения
Первый метод менее трудоемкий, третий метод кропотливый и трудоемкий, второй метод вам не подходит.
Как правильно оформить для СЭС проекти по освещенности?
Смотрел Кноринга, третий метод подходит больше чем первый, Пособие к МГСН - Украинское издательство?
В кафе раставлены светильники без учета нормативных документов, прийдется расчитывать освещенность каждого светильника по отдельности на рабочую поверхность?
 shadow_elf   01 Апреля 2013
Попробуйте с помощью проги DIAlux. Бесплатная, качается с официального сайта www.DIAL.de. Если освоите - про метод коэффициента использования можно забыть.  В России принят основной программой для расчета внутреннего освещения.
Поблема что необходимо просчитывать освещенность над каждым столом!
В любой точке, хоть на столе, хоть на потолке, хоть под столом. При желании можно расставить столы и стулья, даже вытяжки. Правда придется делать некое упрощенное подобие трехмерной модели в самой проге и провести настройку коэффициентов эксплуатации (там немецкая система), но это не очень сложно, если с компами на "ты". Вся мебель там есть.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Трудности могут возникнуть, если у вас какая-нибудь люстра многоламповая над столом. Ее данные от производителя получить нереально, т.к. их никто не делает: через год-два модель с производства снимается и с концами. Если светильник более-менее серийный или от какого-нибудь крутого производителя, тогда шанс есть, диалюкс сам помогает найти фотометрию в инете, но в кафе что-то дизайнерское обычно...
 shadow_elf   02 Апреля 2013
Могут, конечно... в таких случаях я обычно ставлю какой-нибудь похожий источник. Если несколько ламп накаливания в люстре - то можно поставить просто набор лампочек, светящих в все стороны. Т.е. изобразить подобие люстры. Вряд ли СЭС будет сильно вникать в параметры Еср, Еmin, Emax и т.п.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2013
да, я тоже для СЭС по просьбе коллег (своего архитектора нет) считал как-то КЕО для помещений детского сада. Прокатило. Видать подкупила экспертов красивость оформления. Всего-то один планчик с табличкой, но к нему еще титульник с данными организации, проектировщика и прочим...
Никто не проверял. Хотя мне пришлось окошечко по высоте почти удвоить (!), но на плане не видно, в цифрах только КЕО отображается.
В моем понимании все эти расчеты служат в основном для прикрытия проектировщика - если при сдачи объекта обнаружится выпадение из норм, то можно предъявить расчет - вот данные производителя, вот расчет по его данным, обращайтесь к нему. На моей практике СЭС у нас вообще ничего не проверял.
в общем, думаю так же, но для офисов и промобъектов стараюсь из норм не выходить
Это вопрос внутренней ответственности проектировщика перед конечным потребителем. Мну часто поругивают за то, что я трактую нормы в сторону увеличения освещенности. А мне, в свою очередь, хочется, чтобы у людей был хороший свет. Но, по большому счету, официально это никому не надо. Пичалька.
 Максим Пантелеевич   02 Апреля 2013
Освещенность архитектор с дизайнером превысили, приходиться делать липу в ручную, так как если СЭС сравнит план растанвки светильников в проекте с диалюксом получится неудобно перед ними, а нормативка говорит что так делать нельзя.
А вот это уже интересно. В каком именно документе указано, что освещенность нельзя повышать?
По российскому СП 52.13330.2011 (п.4.1) нормируется минимальная освещенность и расход электроэнергии на ее достижение, а как у Вас?
В соответствие с ТКП 45-4.04-159 п.6.2.6 установлены пределы при освещении над столиками л.л -не более 200лк., 100лк -л.н., в остальных местах не менее 30лк.
От этого и пляшем!
 Максим Пантелеевич   03 Апреля 2013
Есть пример по оформлению расчетов освещенности для СЭС?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2013
Можно экспликацию помещения за основу взять (ГОСТ 21.608-84 форма 1) и добавить нужные вам графы - освещенность, кол-во светильников и т.д и т.п.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2013
Создайте свою таблицу в автокаде и экспортируйте её в эксель.
 Navigator34   03 Июня 2013
Найдите книгу  - Баев В.И. "Практикум по электрическому освещению и облучению", все таблицы для расчета освещения и примеры оформления.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 565, всего 40707(+14) пользователей |
