 Электротехника / Освещенность люминицентными лампами и лампами накаливания
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2008
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
Вроде бы простой вопрос, но всеже...
Существуют нормы освещенности помещений, в некоторых нормативах указывается что для определенного типа помещений освещеенность следует снижать при использовании ламп накаливания. Вопрос: Почему именно снижать ведь световой поток люм. лампы дают больше и чисто логически я бы наоборот повысил норму для ламп накаливания. Стоит ли вообще это делать и если да то в каких случаях.
Сейчас столкнулся с проетированием жилой многоэтажки и не пойму по какой методике считать квартирные нагрузки и освещение, например в ВСН 59-88 в таблице для жилой комнаты освещенность для люм.ламп-100; для накаливания 50, правильно ли это?
Заранее Спсибо!
 ольга   15 Апреля 2008
Смотрите документ СП31-110-2003 для России и П2-2000 для БЕЛОРУСИИ. Для правильного выполнения освещения см. СНиП23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
 Гена   22 Апреля 2008
Вседело в чувствительности глаза-для красного цвета она максимальна(лампы накаливания) ,а для синего минимальна.Поэтому если оставить нолму для накаливания то возникает "сумеречный эффект". Поэтому нормы освещенности для люминесцентных ламп увеличивается на одну-две ступени.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Апреля 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Мальчишки и девченки!....а так же их родители!...а так же дедушки, бабушки и прочие колени...
НАДОЕЛО! СТРАНА БЕЛОРУССИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!!!!!! Мы - РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (можно кратко БЕЛАРУСЬ).
Очень прошу ВСЕХ - называйте нас правильно.
Мы же не называем вас монголотатарами....
Спасибо.
ЗЫ. Прошу прощения но не стерпел (крик души)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Ноября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 548 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Изменение №2 к СНБ 2.04.05-98 "Естественное и искусственное освещение". Собственно вводится в строй с 1 ноября. Кто что там заметил нового и интересного. Объем существенный - 41 страница.
Полностью переделаны страницы с освещенностями.
Пункт 6.1 дополнить абзацами и таблицей — 5а:
«Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как правило, разряд-ные источники света, отдавая предпочтение, при равной мощности, источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы.
Световая отдача источников света для общего искусственного освещения при минимально до-пустимых индексах цветопередачи должна быть не менее значений, приведенных в таблице 5а.
Так что все споры о применении вместо металогологена люминисцентных светильников - будут упираться в эту таблицу - там на первом месте - металогологен потом компактные люмы, а потом простые люмы. И это везде тепрь придется применять компактные ?
Пункт 6.21 Первый абзац изложить в новой редакции:
«Для общего освещения помещений следует использовать наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Допускается использование ламп накаливания в слу-чае невозможности использования или технико-экономической нецелесообразности применения разрядных ламп, а также для обеспечения архитектурно-художественных требований»;
Ура наконец то можно перестать ставить лампы накаливания в второстепенных помещениях
Так же установка аварийных светильников перекинута на ТКП 45-2.02-22-2006 и исключен пункт про таблички выход.
Продолжаем изучать - кто еще что нашел пишите здесь.
ЗЫ все просьбы выслать и т.д. в соответсвующий раздел - здесь только обсуждение - иначе предупреждения и т.д.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Ноября 2008
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
текст для ознакомления
 S@S   25 Ноября 2008
Изменение получилось весьма объемным. В связи с этим у меня (и у моих коллег-проектировщиков) возник вопрос: зачем выпускать такую гору информации (СНБ + изменение) и заставлять проектировщика перерывать горы бумаги в поисках требуемой нормы, вместо того чтобы выпустить откорректированный СНБ 2.04.05-98? Ведь норм, регулирующих различные типы освещения (внутреннее/наружное, аварийное и т.п.) набралось уже (считаем): СНБ с двумя изменениями, П-2000 с двумя изменениями, ТКП 45-2.02-22-2006 (по аварийному эвакуационному освещению) и еще очень многое.
Не пора ли выпустить откорректированные в соответствии с изменениями СНБ 2.04.05-98, и заодно П-2000?
Vudi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2008
Репутация: 5  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Техникон", ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Мне кажется, что просто скорей всего выпустить изменение гораздо легче, нежели получить кипу документов на отмену СНБ 2.04.05-98 и введения нового СНБ 2.04.05-2008!
А идейка хороша...
Вот только кто займётся штурмовать БелГИСС?
 S@S   26 Ноября 2008
То, что ИМ так легче - это понятно.
Но, всё-таки, может им надо задуматься и над тем, как сделать легче НАМ?
P.S. П-2000 в результате двух изменений исчёркано до предела. Теперь ту же операцию придётся проводить и с СНБ...
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 365, всего 40254(+19) пользователей |
