 Электротехника / освещенность склада
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
уважаемые коллеги, подскажите какая освещенность должны быть в складе, где хранятся полеты 1х1х1 на полу
по снип 23-05-95 там вроде как 75 но цифра что то смущает
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
нормальная цифра, если склад стеллажного хранения то там больше
 Нюшка   17 Ноября 2011
Верно. Склад
Рабочая поверхность - Г- пол,
разряд и подразряд зрительных работ - VIIIб ,
освещенность 75 лк
 electric81   17 Ноября 2011
К сведению: на территории РФ с 20 мая 2011 г. введен в действие СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*), т.ч. дальнейшее обсуждение по СНиП 23-05-95* не имеет смысла.
Для определения уровня освещенности так же можно воспользоваться СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
+ учитывайте, что уровень освещенности указан для люминесцентных ламп, для накаливания необходимо "убавлять" на одну ступень.
Информация взята из СП 52.13330.2011.
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2011
спасибо всем огромное
 BEN_LaDEN   21 Ноября 2011
75 люкс на разрядных лампах. А если будешь применять лампы накаливания, то 30 люкс.
 Нюшка   24 Ноября 2011
СП 52.13330.2011
7.3 ... Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ. С 01 января 2011 года не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более.
И если быть точнее по поводу снижения нормы освещенности для ламп накаливания :
Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности (п. 4.1 настоящих норм):
а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;
б) то же, общего освещения для разрядов I-V, VI;
в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.
Примечания к табл.1  СНиП 23-05-95*
 Elektrik2012   04 Февраля 2012
Вот примерчик расчета по теме (склада со стелаж хр) в Dialuxe светильники с МГЛ -250Вт
*  склад МГЛ-250.pdf (610.92 Кб - загружено 151 раз.)
 hawk-rybinsk   07 Августа 2012
Все привет, а кто нибудь применял в расчетах индукционные лампы?
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
