/ Отчет о презентации смеси для нормализации заземления «Поспех».
(Прочитано 241 раз)
Админ
11 Августа 2019
495
15 458
6 августа 2019 г. на опытной площадке кафедры практической подготовки БГАТУ, проходила презентация инновационного продукта – смеси для нормализации заземления «Поспех» ТУ BY 192946203.001-2019, производство которой, в РБ было начато предприятием ООО «Интербелтрейдэнерго» г. Минск.
На данном мероприятии присутствовали ряд представителей РУП "Белэнергосетьпроект", РУП "Брестэнерго", а так же начальник отдела исследований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь Скрипко Алексей Николаевич.
Хочется отметить, что ООО «Интербелтрейдэнерго» дочернее предприятие ООО «Интербелтрейд», которое в 2006-2007 годах принимало участие в разработке СТП 09110.47.203-07 «Методические указания по выполнению заземления на электрических станциях и подстанциях напряжением 35-750кВ»; СТП 09110.47.103-07 «Методические указания по проектированию ЗУ на электрических станциях и подстанциях напряжением 35-750кВ» и получило за эту работу
благодарность от РУП "Белэнергосетьпроект"
Траншея отрытая для проведения испытаний.
Согласно фабулы презентации, в двух траншеях глубиной 0,9 м., шириной 0,2 м. и длиной 2,5 м. были смонтированы трехметровые оцинкованные вертикальные составные заземлители соединяемые муфтами. После погружения в грунт к верхней части вертикального заземлителя с помощью крестового зажима был присоединен горизонтальный заземлитель длиной два метра в виде оцинкованной полосы сечением 25*4 мм. Один из контуров, по выбору представителей РУП "Белэнергосетьпроект" был оставлен в исходном виде, в качестве контрольного. При монтаже второго контура была использована смесь для нормализации заземления «Поспех». В частности смесью заполняли приямок при забивке вертикального заземлителя, и после монтажа горизонтального заземлителя он так же был покрыт смесью. В ходе испытаний были использованы два ведра (40 литров) смеси. В одной из траншей одно из ведер смеси использовалось при забивке вертикального заземлителя, а смесью из второго ведра в этой же траншее покрывался горизонтальный заземлитель.
Упаковка смеси «Поспех».
К полученному заземляющему устройству/далее ЗУ/ присоединялся и выводился на поверхность отрезок оцинкованной проволоки д.8 мм. для проведения последующих замеров сопротивления без проведения демонтажных и земляных работ.
Замеры сопротивления элементов заземления проводились на различных этапах монтажа двух ЗУ. Так же было измерено сопротивление полностью смонтированных контуров. Полученные значения сопротивления растеканию тока и этапы, на которых проводились измерения, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительный анализ испытаний ЗУ без применения и с применением смеси «Поспех».
Стоит отметить, что в качестве средства объективного контроля для проведения измерений испытываемых ЗУ использовалась поверенная аппаратура электротехнической лаборатории РУП «Белэнергосетьпроект», а измерения проводили ее специалисты, во главе с заведующим Михаилом Александровичем Драко – автором многочисленных статей по проблемам проектирования ЗУ различных типов.
Кроме того было проведено измерение удельного сопротивления грунта с помощью метода вертикального электрического зондирования. /см. Таблицу 2/
Таблица 2. Удельное сопротивление грунта.
Фото-отчет испытаний:
Забивка вертикального заземлителя.
Затворение смеси «Поспех» водой.
Перемешивание смеси «Поспех».
Заливка дна траншеи смесью «Поспех».
Забивка вертикального заземлителя со смесью «Поспех».
Проливка смесью «Поспех» горизонтального заземлителя.
Соединение ЗУ с проволокой и вывод ее на поверхность грунта для проведения замеров сопротивления.
Проведение замеров сопротивления ЗУ
Следующие замеры сопротивления созданных опытных ЗУ будут проводиться электротехнической лабораторией РУП «Белэнергосетьпроект» ровно через один месяц. Однако полученные на презентации 6 августа 2019 года впечатляющие результаты по снижению сопротивления ЗУ с помощью смеси «Поспех» уже давно не являются тайной для ее разработчиков, проводящих научные разработки в данном направлении, а так же ее производителя, создавшего на их основе:
«Руководство по проектированию заземляющего устройства с использованием смеси для нормализации заземления «Поспех» ТУ BY 192946203.001-2019»
и
«Руководство по применению смеси для нормализации заземления «Поспех» ТУ BY 192946203.001-2019 при строительстве заземляющего устройства»
Внедрение разработки продолжается и не остается сомнений, в том, что этот инновационный материал, наконец, принесет успех в решении задач строительства и обслуживания заземляющих устройств.
Автор статьи:
Ерусланов Владислав Леонардович м.т.+375297551436 для ООО «Интербелтрейдэнерго» г.Минск, адрес сайта:
www.zazemlenie.by
Админ
11 Августа 2019
495
15 458
Комментарий от СКРИПКО Алексея Николаевича, начальник отдела НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси, к.т.н.:
Анализ литературных источников в области молниезащиты указывает, что основные технические решения в области защиты от грозовых проявлений были разработаны относительно давно, в то же время вопросы их совершенствования и остаются сегодня актуальными.
Коллектив, работающий над созданием смеси для нормализации заземления "Поспех", активно поддерживает эту позицию и занимается поиском новых функциональных возможностей в известных решениях заземлителей, тем самым внося значительный вклад в белорусскую науку, повышая конкурентную способность продукта. Благодаря работе коллектива уже на этапе экспериментальных работ виден положительный экономический эффект, который в перспективе скажется на снижении монтажных и в целом строительных работ объекта. Работа по созданию смеси "Поспех" также имеет большой практический интерес с точки зрения разработки норм по усовершенствованию способов обеспечения коллективной защиты, мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций вследствие влияния грозовых проявлений на наземные объекты.
В перспективе налаженный выпуск отечественного продукта может сформировать круг потребителей не только в республике, но и за рубежом.
Админ
11 Августа 2019
495
15 458
Смотрите, также:
Смесь для нормализации заземления – наш и зарубежный опыт.
Админ
18 Августа 2019
495
15 458
Напомню, производитель следит за обсуждением тем связанных с его продуктом, так что если есть вопросы задавайте их на форуме. Ну а со своей стороны стоит пожелать успехов в продвижении этой технологии и технического вдохновения по новым разработкам и внедрения у нас в РБ.
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
03 Сентября 2019
58
, Трансбуринвест 8-029-197-55-90 , 8-029-24-25-26-4, учредитель,
применим для защиты газопроводов
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
03 Сентября 2019
58
простой шаг в продвижении - партнерка с производителями молниезащиты +внедрение в проекты белэнерго
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
Электротехника (в разделе 9596 тем):
