 Электротехника / Отключение электроприемников III категории
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2015
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
Однажды Заказчик при разработке рабочей документации поставил задачу такую:
Предусмотреть щит НКУ с АВР и двумя вводами с секционированием и третий ввод от ДЭС
При исчезновении напряжения на обоих вводах ввиду недостаточной мощности ДЭС
необходимо отключить электроприемники III категории
Выкладываю схему электрическую принципиальную питания электроприемников III категории
Может быть кому-то пригодится
*  пит2_1.dwg (155.66 Кб - загружено 56 раз.)
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2015
При этом высылаю схему электрическую принципиальную питания для предыдущего щита ,
но без ДЭС
*  пит3.dwg (66.53 Кб - загружено 38 раз.)
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40707(+14) пользователей |
