/ Отключение светильников пониженного напряжения
hooc1
21 Мая 2020
, Завод,
При рассмотрении проекта указали, что "Для отключения светильников пониженного напряжения обесточивать не низковольтную цепь, а цепи питания трансформаторов по напряжению 220В."
Не могу найти нормативку по этому вопросу.
Делала по образцу, там выключатели стояли в низковольтной цепи.
22 Мая 2020
7 505
для чего у вас светильники ?
например в ЯТП 0,25 имеются АВ на входе (220В) и на выходе (12, 24,36 В)
(61.68 Кб, 555x387 - просмотрено 15 раз.)
Roman3R
22 Мая 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
ПУЭ
6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников до 50 В, должны быть защищены со стороны высшего напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низшего напряжения.
22 Мая 2020
7 505
ключевая фраза -
Цитата hooc1:
Для отключения
а не защита.
поэтому надо знать что отключать и зачем ...
автор не написал это ...
возможно
6.1.14 и далее
Roman3R
22 Мая 2020
60
а не защита.
Неужели защитным аппаратом нельзя обесточивать поищите ссылку на иной нормативный документ.
22 Мая 2020
7 505
всё зависит от назначения светильников.
если для частого отключения применять АВ может со временем заклинить или расшататься ...
много случаев применения светильников с пониженным напряжением - для постоянной работы, временной, не частой, периодической и пр.
hooc1
29 Мая 2020
, Завод,
Светильники предназначены для декоративного освещения, помещение с повышенной опасностью, высота установки менее 2,5м.
Режим работы- постоянный.
Сам ЯТП (с разделительным трансформатором) расположен в одном помещении со ЩО, включать предполагается из другого помещения, поэтому были предусмотрены выключатели по месту.
Можно, конечно, перенести ЯТП в то помещение, откуда предполагается включение-выключение и отключать автоматами, которые установлены в ЯТП.
Но "если для частого отключения применять АВ может со временем заклинить или расшататься".
Или установить пакетник перед ЯТП?
А вообще хотелось узнать, откуда такие требования?
30 Мая 2020
7 505
а какие требования ?
и для чего светильники пониженного напряжения ?
что за пакетник ?
пакетный выключатель ПП или ПВ ?
30 Мая 2020
1. Так как у вас цепи освещения это вторичные цепи после транса, то при первичном замыкании на землю проводника после выключателя, появится напряжение на светильнике. Вполне логично вам инспектор указал на этот момент.
Пример первичного замыкания, можете посмотреть в мед учреждениях где система через разделительный транс.
2. Хотя как вариант, можно установить двух клавишный выключатель , и отключать оба проводники.
3. При выключении светильников у вас транс будет работать в холостом режиме что так же не экономично.
30 Мая 2020
7 505
Анатолий - система IT-заземления с разделительным трансформатором - про другое.
автор применяет освещение на пониженном напряжении.
1. местное освещение от ЯТП-12,24,36В
- станков в цехах
- в ателье ремонта бытовых услуг - обувщики, радиоаппаратуры, часовщики, ювелиры и пр.
2. ремонтное освещение от ЯТП-12,24,36В
- в лифтовых
- в электрощитовых
- камер КРУ, КСО в трансформаторных
- камерах трансформаторов
- в теплопунктах
- в насосных
- внутри полых емкостей, технологических аппаратов
- в ремонтных ямах авторемонтных предприятий
3. постоянное освещение от спец.трансформаторов
- освещение фонтанов,
- подводное в бассейнах
- подсветка музейных витрин, экспонатов
- и пр.
4. да мало ли где ещё
поэтому для решения вопроса автора необходимо знать назначение такого освещения на пониженном напряжении.
пусть молчит автор и дальше, видимо решения вопроса ему не нужно, раз ему всё ясно.
30 Мая 2020
7 505
для такого применения необязательно использовать пониженное напряжение.
Цитата: ПУЭ-7
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
правда есть светодиодные ленты, о которых автор молчит, и питаются они действительно от драйверов пониженного напряжения.
в таком случае действительно проще и лучше выключать и защищать линию освещения на напряжении 220В, потому, что защита сети 12,24 В от к.з. есть ли на данных драйверах неизвестно.
а защиты от прикосновения на таком напряжении не требуется, по ПУЭ до 36-50В.
вопрос ещё - есть ли в таких драйверах гальваническая (трансформаторная) развязка от сети 220В, если нет, в таком случае есть возможность получить удар током, если не применены УЗО на таких линиях 220В.
hooc1
31 Мая 2020
, Завод,
что за пакетник ?
Светильники типа бра, просто обычное бра с цоколем, не светодиодные ленты, расположены в общественном помещении, где возможно нахождение большого количества людей.
Назначение- для красоты.
Ещё раз пишу, что делала по образцу, т.е. по реализованному проекту, поэтому и не задумывалась.
Пакетный выключатель предполагаю ПВ.
hooc1
31 Мая 2020
, Завод,
Увидеть бы ещё схемку "первичного замыкания на землю проводника после выключателя", если можно (визуально лучше воспринимается).
Всё-таки склоняюсь к установке ПВ перед ЯТПР (хотя можно, наверное, и АП рассмотреть).
31 Мая 2020
7 505
а что обычные электроустановочные (выключатели, розетки) изделия не подойдут ?
(8.06 Кб, 162x96 - просмотрено 11 раз.)
(193.84 Кб, 793x421 - просмотрено 8 раз.)
31 Мая 2020
7 505
лучше применить обычные светильники (бра) на напряжение 220В и с закрытым защитным стеклом (плафоном), а если нужно, то и степень защиты IP...
hooc1
31 Мая 2020
, Завод,
Предполагаю, что при отключении трансформатора могут быть броски тока (нагрузка индуктивная, переходные процессы), поэтому обычные ЭУИ могут и залипнуть.
"лучше применить обычные светильники (бра) на напряжение 220В и с закрытым защитным стеклом (плафоном)"
Не получится, фасон не я выбираю, всё открыто
31 Мая 2020
7 505
Цитата hooc1:
фасон не я выбираю
печально это, когда недалекие дизайнеры не могут обеспечить безопасность электрооборудования ...
31 Мая 2020
Я бы на вашем месте установил бы Автомат 2Р --- после него контактор--- транс---Автомат 2Р ( или диф автомат )---- светильники.
Контактор управляется тем выключателем который вы поставили в другом помещении.
01 Июня 2020
7 505
самое правильное решение ...
