 Электротехника / Отключение вентиляции при пожаре и включение от газоанализатора
 Лана21   01 Апреля 2014
Здравствуйте! Очень прошу вашей помощи! Мне в цеху нужно запитать вентилятор, кнопок Пуск-Стоп будет 3, стоять они в помещении будут в разных местах- вернее 2 поста на разных стенах, а 3е включение должно быть со шкафа управления. Необходимо, чтобы вентилятор отключался по сигналу пожарной сигнализации, а по сигналу газоанализатора включался. Как правильно мне составить электрическую схему?! Кнопки, как я понимаю, будут подключены параллельно, чтобы отключить вентиляцию в схему наверное надо добавить перед кнопками нормально замкнутый контакт, на который воздействовать сигналом от ПС, а вот как включить вентилятор от газоанализатора? Куда подавать сигнал?
Нашла схему ящика Я5000- подойдёт ли она для моего случая и можно ли добавить сюда ещё один Пуск-Стоп или данные ящики стандартны и изменять исполнение нельзя?
*  Безымянный.png (115.07 Кб, 1920x1080 - просмотрено 182 раз.)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я  бы выполнил по другой схеме: все кнопки "СТОП" последовательно (для того чтобы отключить с любого поста); все кнопки "ПУСК" параллельно (по той же причине),; последовательно с "СТОП" НЗ контакт ("сухой контакт") ПС ( не ваш, а контакт ПС который Вам даст "пожарник", стыковка по напряжению, скорее всего 220 В.); параллельно "ПУСК" НО контакт газоанализатора (он то же "сухой"). Переключатель режимов по моему не нужно. Блок-контакты пускателя я не рассматриваю, они по типовой схеме. Я не рассмотрел возврат вентиляции после выхода среды в норму в автоматическом режиме-это уже несколько минут нужно думать, да и иметь схему газоанализатора.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Апреля 2014
Вот примерно схема.
Кнопок Стоп, можно как писал ppm поставить последовательно  нужное вам количество. Только с фиксацией отключения.
Немного подправил схему. второе вложение
*  Схема.jpg (136.45 Кб, 1106x698 - просмотрено 209 раз.)
*  Схема.jpg (152.86 Кб, 1106x698 - просмотрено 211 раз.)
Я попробую описать схему Лана21 как ее понимаю я. Переключатель SA переключает на режимы:1- управление двигателем со щита (кнопкаSB1 "СТ" и SB2 "П"; 2-дистанционно (кнопка SB3 и SB4), кнопочный пост установлен где то, если включен щит (SA)-отключен дистанционный и наоборот. Отсюда следует, что эта схема не поддерживает более 1-го дистанционного пульта, т.к обычно у контакторов 2 блок-контакта, есть правда расширители и тогда с изменением переключателя можно реализовать с 2-х и более мест,(с того на который переключить переключатель), но опять же одновременно с одного места. Кнопка КК это скорее всего "СТОП" с фиксацией. поэтому сразу за ней можно ставить "сухой контакт" ПС, такие контакты примерно рассчитаны на 1-2А, поэтому они могут пропустить ток катушки без развязывающего реле. Контакты прибора загазованности нужно включать до переключателя (левый вывод, а правый так как нарисовано). А если не усложнять себе, то схему лучше переделать, правда нужно продумать автоматический возврат в то же положение вентиляции, но не от "ПС".
 Лана21   02 Апреля 2014
Anatoliy , а какую функцию выполняет КнП(автоматического режима)? Получается от датчика загазованности поступает сигнал , замыкающий контакты КМ1-2, соответств-но вентилятор включён. Кнопка КнП связана с включением вентилятора от датчика загазов?
ppm, наверное попробую переделать в схему без переключателя, ведь по сути чтобы вкл вентиляцию кнопкой с улицы, я не должна идти до щита и переключать режимы
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2014
СП31-110-2003    п. 7.11 Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть местное, непосредственно у электродвигателей. Кроме того, необходимо предусматривать их дистанционное включение со шкафов пожарных кранов.
Управление системами дымоудаления и подпора воздуха должно быть автоматическим и дублироваться дистанционным управлением.
Вы не правы, переключатель необходим для проверки работоспособности системы в ручном режиме и более быстрого поиска неисправности в автоматическом, при её отказе.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Апреля 2014
КнП нужна для включения Км 1 чтобы он замкнул контакты КМ 1-2.
Если не будет этой развязки, тогда  при срабатывании пожарки, остается вероятность, что сигнал на отключение может пропасть, и вентиляция может снова, автоматически включится,
как в первой схеме без этой развязки.
У меня приточный вентилятор, который по требованию заказчика надо включать 1) с улицы у входа 2)внутри у входа 3) у вентилятора
В таком случае у меня переключатель всегда должен стоять в режиме работы? И положения его будут не М и Д, а Опр и Руч ?
Дублировать унопку SB 2  можно безгранично, и мест включения так же. Кнопка КнП только одна в щиту.
А вот в автоматическом режиме, через контакт загазованности, включение будет происходить только по команде датчика загазованности.
А так как просит заказчик то придется ставить уже контролер.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2014
Сергей, это общеобменная вентиляция, которая отключается при пожаре, поэтому это СП31-110-2003    п. 7.11 не к этому случаю. Тем более, если бы это пожарные насосы, то эти шкафы ни в коем случае не пошли бы. Пошли бы например ШКП-__ . По поводу работы схемы, я обратил внимание на шунтирование каждой кнопки "пуск" SB2 и SB4 своими блок-контактами, отсюда вывод чтения схемы. И еще, если поставить в параллель "пуск" (например SB2) то "чужую" кнопку пуск тоже будет шунтировать (это по Сергею, что одновременно подается U на 2 и 4 кнопки) и вентилятор не отключишь кроме кнопки "грибок" на щите. Я сейчас пропустил более точные рассуждения, поэтому предложил бы подумать прежде чем просто установить еще один пост кнопок без переделки схемы,  потому что управление со щита и дистанционное не одновременно. А по автору нужно независимо с 3-х мест. Анатолий Ваша 2-я схема почти рабочая (т.к. нужны дополнительные контакторы КМ1, и отключение Вы оставили только на щите!!). Вообще по уму схему нужно продумывать нормально и конечно изменять.
Я не нашел пункт про местное управление, по этому взял 7.11, мне уже делали замечание про местное управление (с лицевой панели щита например).
Может быть так? Нужно воткнуть куда то, контакт анализатора газа.
*  0001.pdf (9.55 Кб - загружено 79 раз.)
Я попробую еще раз высказаться по поводу схемы. В схеме 001 решен вопрос управления с 2-х мест, но не 3-х, да и решить в этой схеме газоанализатор немного труднее. В принципе это вариант схемы автора. Т.к я не умею чертить в пдф, то на пальцах, как я бы сделал: QF2- "СТОП" с фиксацией (почему то ею пренебрегли) -НЗ контакт ПС (см. Сергей) 3 шт последовательно кнопки "СТОП" - -переключающий контакт газоанализатора (НЗ часть последовательно с "СТОП", а НО параллельно "ПУСК")- 3 параллельно кнопки "ПУСК" (они шунтируются НО блок-контактами КМ)-Катушка КМ-"N". Т.е в щите Общая кнопка "СТОП" с фиксацией + "СТОП" +"ПУСК" и два кнопочных поста в др. местах. Здесь минус - вопрос о времени возврата контактов КМ и контактов газоанализатора. Если есть необходимость отключения только дистанционных кнопок , то дополнительно выкл или перекл или тумблер и т.д.
 Лана21   03 Апреля 2014
Спасибо большое за разъяснения! Примерно представила, как разобраться с этим вопросом.
И вопрос вдогонку  к схеме 0001 СерегаХ139-- Выключатель QF2 устанавливается в шкафу управления, а QF1 на месте подключения к сети? Или оба выкл ставятся в шкафу упр?
Теперь возникла другая проблема- в другом помещении необходимо сделать блокировки: при включении рабочей приточной установки П1 должны включиться вытяжные установки В1 и В2. Думаю сделать включение П1,В1 и В2 от одной кнопки, но опять же по заданию  управление П1,В1 и В2 должно быть снаружи помещения, внутри у входа и по отдельности каждой системой по месту их установки. Как изобразить правильно эл.схему?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2014
1- в одном.
2- в параллель еще 2-а КМ, на щите 3 поста с переключателем на каждый двигатель. Или 3 щита упр.
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40705(+26) пользователей |
