/ отключение ВРУ при пожаротушении
(Прочитано 766 раз)
REWTYRJbel
30 Сентября 2013
Большой склад с пожароопасными зонами разных классов.. Питаюдщая КЛ -- 2 медных кабеля (4*185) - 350м – далеко, конечно. Единовременная потребляемая аварийная мощность 465 А. Согласно ПУЭ 7.4.24 заказчик пожелал по приезду пожарного расчета отключать пожарникам силовые и осветительные сети . Для этого установил на вводе в ВРУ ВА88-35 с независимым расцепителем. Кнопку «СТОП» от независимого расцепителя установил на ограждении склада – как в ПУЭ..
Энергетик замечает – при отключении ВРУ в зоне склада остаются под напряжением питающие кабели ! Опасно для пожарников – а вдруг пожар именно в ВРУ ! Поэтому проставь мне 2 рубильника на заборе на оба кабеля -- чтобы напряжение осталось за забором склада.
Питающие КЛ и так длинные, потеря напряжения и так на пределе допустимого. Лампы КЛЛ в кабинетах не загораются, пришлось ставить все светодиодное (для них хватит и 160В вместо 220В). Так теперь рубильники !
Коллеги, кто знаком с вопросом -- в этой ситуации НЕОПАСНО оставить под напряжением питающие кабели. Подскажите ссылку на Рукодящий Документ (РД) или иной пункт СП или ПУЭ
30 Сентября 2013
1. Балансовое разграничение. На границе балансового разграничения ставится счетчик. Я так понимаю что это ВРУ. Значит кабель, это, от ТП до ВРУ берет на хозяйство РЭС.
Вопрос захотят они еще ставить на свой баланс Рубильник.
2. Если установить рубильник, его нужно будет опечатать, возникнет ряд вопросов. Как производить ремонт, как контролировать вхождения ножей, как контролировать отключение проверкой отсутствие напряжения на отходящем кабеле.
3. А почему бы на ВРУ не установить порошковое пожаротушение. (если уж загорится)
4. Щитовая должна иметь свою степень предела огнестойкости., значит все кабельные проходы, должны сохранить этот предел.
Denis2011
30 Сентября 2013
188
, инженер-электрик,
Исчерпывающий ответ по вопросу устанавливать рубильник или не устанавливать, дает ПУЭ 6 издание (пункт 7.4.24), и, судя по всему, это никак не связано с пожаротушением.
"Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии — на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток."
Не понятно в чем вопрос.
Сергей 123
30 Сентября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
вот это подойдет?
507. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
Сергей 123
30 Сентября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Отключающий аппарат: на питающей сети от ТП до ВРУ склада нужно установить рубильники на 630А.
